SHARP LC-40LE540RU не включается.
Перейти к решению Решено ANDREY F,
Аппарат пришел со слов хозяина от других мастеров с заявленным дефектом нет подсветки.
При вскрытии и осмотре увидел паяный бл.пит. конденс.,транзист. шим в цепи подсветки.
При вкл. в сеть загорается син. светод. появляются напр. с бл.питания 4.98в 5.7в 12в. по цепи подсвет. 74в.
На разъеме бл.пит-майн отсутствует сигнал bl-on.Нет 12в. по шине LVDS.
На кнопку вкл тв реагирует при принудит. подаче питан. на сигнал  bl-on подсветка загорается.
Предполагаю слет ПО.
Пробовал по usb LE540E_Software_Version_1-151.zip и LE540E-Software-Version-1.161G.zip не помогло.
Перепрошил SPI FLASH 25X20B.bin все так же.
Может дамп нужен полный а не апдейт?
Нашел 2гиг. флешку, залил
. с ней тв стартанул, но не сам , а через кнопку вкл . Будем настраивать.
Изменено пользователем LiVan
Добавил ссылку Обновление п.о. www.sharp.ru
ТВ настроился норм. все входа работают видио по usb воспроизводит. Обновление п.о. на сайте www.sharp.ru не нашел.Аппарат на прогоне.
Software Update LE540E
Actual Software Version of your LCD-TV
1.  Enter into MENU
2.  select „Settings“ by using ◄/► buttons and push OK
3.  Select “Product Information” by using ▼/▲ buttons and push OK.
4.  You can see the actual Software Version.
5.  Push End to leave the MENU
SOFTWARE UPDATE
Download the actual Software from webpage www.sharp.eu.
Copy the file „zTVApp_Complete.zimage“ on a USB memory. There may no other
folders like movies, pictures or songs on this USB memory. Put the file direct to the root
directory.
Procedure
1.  Insert the USB memory into the side terminal
2.  Once detected the USB it will appear on screen the following request
3.  Press ◄ to select “Yes” and press “OK”
The Software Update Process starts. DO NOT SWITCH OFF THE TV!
Software Upgrading progress **% message appears on screen
4.  Once finished the process the following success or failed message appears
5.  Remove the USB Drive
6.  Press “OK” to reset the TV
7.  In case of failure, please repeat the upgrade process again
KenotronTV 🛠 Contact ⚙️
