Опознание полупроводника
Перейти к решению Решено Диментий,
Принесли на ремонт зарядное устройство от шуруповерта Макита DC18SD с проблемой полной неработоспособности. Вскрытие и визуальный осмотр никаких дефектов не выявили. А вот мультиметр определил пробитый стабилитрон (насколько я понял,что стабилитрон) под порядковым номером D13. Проблема в том, что я не смог определить характеристики полупроводникового трупа по маркировке - MJ27B. Гугл не знает что это. 27В? Или 2.7? Коллеги, кто владеет инфой, поделитесь, пожалуйста)
Где стоит, в первичке или вторичке? Если в первичке, то 27v.
Изменено пользователем TROCIK
  В 03.10.2017 в 14:34, Диментий сказал:
Фото, пожалуйста!
У самого зарядника есть маркировка?
  В 03.10.2017 в 14:38, TROCIK сказал:
В цепи затвора мосфета, "горячая" часть.
  В 03.10.2017 в 14:42, AVL68 сказал:
Фото, пожалуйста!
DC18SD
Модель зарядки
27v
Тоже склоняюсь к тому, что D13 это стабилитрон на 27V, если D12 -> FR107.
  В 03.10.2017 в 19:27, AVL68 сказал:
Так оно и есть, если у полевика Vgs 30v как раз...
Завтра установлю. Остальные полупроводники вроде целы. Перепроверю.
Итак, стаб заменил, чуда, конечно, не произошло
/emoticons/default_ssv.gif"> Vcc на 6-й ноге NCP1200D60 скачет в пределах 7-10 вольт. Так понимаю, что ШИМ пытается запуститься
Не совсем пойму, как дежурка работает, точнее, должна в этом устройстве
Изменено пользователем Диментий
ne znaju rebyata..tema bro6ena ili kak?  ...viwu na datasheet , 4to na noge 6 dolno byt minimum =10.3 vdc , a max = 16v......mowet lu46e Dimentiy tebe zapitat PWM chip vru4nuju...i proverit mikruxu samu...
  В 05.10.2017 в 20:54, tki700 сказал:
Меньше суток с последнего ответа и уже брошена
Была така мысль... Саму шим менял, есть на разборе. Зарядником занимаюсь по возможности. Пока есть более весомые "пациенты".
