zva183 Опубликовано 7 октября, 2017 Опубликовано 7 октября, 2017 Прибор для проверки светодиодных линеек . Есть вопрос по прибору для проверки светодиодных линеек. Здравствуйте! я тут решил сделать сей прибор себе и собрал его. все работает, но у меня возник один вопрос: у него минимальное напряжение на выходе равно 11,7В, и поэтому я не могу на нем проверять линейки короче 4 трехвольтовых светодиодов. Можно ли как-то сие сделать в данной схеме или нет?
LiVan Опубликовано 7 октября, 2017 Опубликовано 7 октября, 2017 Данный прибор не способен работать от 0 вольт так как инвертор работает от 12 вольт. Проблему лично я решил дополнительным стабилизатором на 3,3 вольта сделав отдельный вывод +3.3 вольта! KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
lyutiy Опубликовано 7 октября, 2017 Опубликовано 7 октября, 2017 Можно ли как-то сие сделать в данной схеме или нет? Можно. На базе LM317T собрать регулируемый источник питания 0 - 12 вольт и поместить внутри корпуса данного прибора. 1
