EZP2011 V3.0 - сдох после обновления прошивки.
Имею такой программатор, вернее только дохлую платку которая раньше была программатором.
Сдох программатор после обновления прошивки.
Категорически не рекомендую обновлять прошивку, не наступайте на мои грабли.
Может кто подскажет как его восстановить? По USB он уже не видится.
@vovan35, Давай попытаемся разобраться с твоей бедой.
Что ты убил программатор обновлением прошивки я в это не верю.
Если нужна помощь, то напиши подробно:
1.Какая версия у тебя стояла и на какую версию ты обновился?
2.Где скачивал соффт и какой?
3.После обновления, проверял драйвер к программатора не слетел?
4.Далее  на чем работаешь какая виндовс  установлена?
 Жду подробных ответов.
К сожалению я уже не помню всех подробностей, дело было достаточно давно, но попробую вспомнить.
1. версия вроде как 2.1 была.
2.софт качал из сети, скорее всего что попадя.
3. Возможно обновление само предложилось из сети, а я согласился, но не уверен. Что там с драйвером не знаю, но в диспетчере устройств программатор не видится никак.
4. WinXP, пробовал на семёрке, тож не видится.
На других компах программатор тож не видится в диспетчере устройств.
Штатной утилитой не прошивается.
программатор сейчас под рукой? давай вместе все проверим!
Если не готов... то напиши в тему время ... когда мы с тобой сможем проверить и восстановить работу программатора.
Для начала свою программу удали и установи вот эту EZP2011 V3.0  это программа рабочая на все 100%
  В 11.10.2017 в 10:29, LiVan сказал:
Для начало свою программу удали и установи вот эту EZP2011 V3.0  это программа рабочая на все 100%
Всё сделал. Вот скрин. Вот скрин после попытки обновить.
Теперь открой диспетчер устройств и только потом подсоеденить программатор и посмотри какой драйверу тебя добавляется...
Должно быть вот так:
Покажи что получается у тебя?
То есть .. если рядом с драйвером знак вопроса (?) или виндовс свой левый прицепило то программатор не будет коннектится.
Удаляй его и по новой все устанавливай.
Вот тебе USB драйвер
Если драйвер все равно не будет устанавливаться, отключи проверку цифровой подписи драйверов Windows XP.
Но все это если при включении программатора есть хоть какое то движение в диспетчер устройств!
Если нет... значит само железо, во что я не верю, маловероятно чтобы ты его обновлением софт убил железо.
В диспетчере ничего нет, как я писал ранее. Вот
по сдохшим программаторам ,но нормального решения там тож нет.
Ты посмотри во время включения, прог к USB в есть движение в диспетчер устройств!?
Ни чего нет, проверял не раз. Там c8051f340 нужно шить, но как это сделать и чем? Не покупать же для неё программатор.
Изменено пользователем vovan35
  В 11.10.2017 в 13:32, vovan35 сказал:
Лично я такого опыта не имею, да и где прошивку будешь брать?
Ни чего нет..., так и не будет если драйвер не установлен.
@vovan35, Ещё раз для закрытия темы))
При подключении/отключении программатора к USB, в диспетчере устройств, список сам обновляется?
Напиши конкретно, а то как то мне лично не понятно.
В диспетчере ни чего не происходит, ни каких движений, но красный светодиод на плате горит. Firmware найти не проблема(в сети много).
Вот здесь
предлагают восстановить, но отправлять на Украину чёт не хочется, да и по деньгам наверное проще новый заказать.
  • 5 месяцев спустя...
@LiVan , данные программаторы действительно вылетают после официального обновления. Это касается всех китайских программаторов типа EPZ2010, EPZ2011, EPZ2013 и им подобных. Это копии программатора Coright SkyPro, при этом очень дешевые. Сам такой брал и тоже попался. Фирменные программаторы при обновлении проходят проверку на уникальный код и если его нет (откуда он в китайце возьмётся), то заливается какая-то ерунда в программатор и всё, система перестает его видеть. Сначала тоже думал вернуть к жизни, потом плюнул и купил оригинал. О чём не жалею.
@vovan35 , во вложении даташит на микросхему. Не вчитывался, но там есть информация о его прошивке и защите. И кстати, если вскрыть программатор, то 4 отверстия на плате, явно напоминающие нераспаянный USB разъем. Но это только предположение. Решишь проблему, напиши.
@vovan35 , всё намного проще оказалось, дело только за прошивкой
  • 1 год спустя...
Тоже столкнулся с такой проблемой!
Кто нибудь решил эту проблему?
Про то что просто выкинуть уже много раз слышали. Такие советы лучше не предлагать, или типа купи новый!
@jecka проблема банальна, вы купили подделку ( так случилось, что вам попался клон ), а фирма производитель выпустила софт с обновлением в котором, при обновлении программного обеспечения и распознавании клона, устройство блокируется. Блокируется таким образом, что не видится ни какими устройствами.
Вы говорите не советовать вам купить других, но из этой ситуации, но я больше выхода и не вижу. Если вы занимаетесь более или менее профессионально ремонтом, то купите TL866, если же от случая к случаю, то CH341, который сущие копейки стоит на том же Али.
TL866 уже давно есть и я им очень доволен!
Просто возник спортивный интерес о восстановлении этого клона.
Покупая, я конечно же знал, что это подделка! Но на то время и в голову не приходило, что он так блокирнет от обдейда.
вот и возникает этот вопрос о его восстановлении!
Конечно же можно купить и новый такой, но еще раз повторюсь, есть интерес к его восстановлению.
Поэтому хочется узнать и получить ответ на вопрос КАК :)
  В 15.04.2019 в 03:59, jecka сказал:
у меня тоже он присутствует, так как валяется один такой, но было выяснено мной единственное решение этой проблемы и оно сравнимо с восстановлением заблокированного чипа, с помощью программного обеспечения и оборудования производителя этого чипа. В общем палка о двух концах. Для того, что бы его восстановить, нужно иметь новую микросхему и софт для прошивки, которого нет в сети и нет возможности считать эту микросхему, потому, что о безопасности позаботился производитель.
Если по затратам и одним словом, купи такой же новый, что бы заработал старый, фикня какая то получается. А так я слышал. что кто то раздобыл софт и успешно прошивает эти микросхемы, но опять же, стоимость чипа + услуга + пересылка = почти стоимости программатора.
Да в том то все и дело, не хочется к кому то обращаться.
Хочется самому, своими руками это сделать :)
Вот и ищем разгадку к этой загадки.
Так то он сто лет ненужен!
Есть старенький, но рабочий TL, на нем все и делаю.
А это..... просто хочется повозится. ;)
