Китайский планшет Samsung Galaxy Tab 5
Перейти к решению Решено Anatos,
Краткий состав:
Модель N9000 - надпись на крышке
Модель B900 - прописано в самом планшете
Прошивка модуля связи
MOLY.WR8.W1315.MD.WG.MP.V4,2014/09/17 19:58
Версия ядра
- 3.4.5
lile@service#1
Wed Jan 6 14:56:53 CST 2016
Номер сборки - Q731-1.LH.86V.2G0514
Версия по заказу пользователя
B900V1.2_P_Ru_SCX_01_2G_FL_AWVGA_ZX_V0.1
MEDIATEK ARM MT6572A - процессор
main board - B900-MB_V1.2_20150521
(B900 0 2G F1706128 20170327 MTEST2A/T 612+4 F A-27) -надпись на плате чёрного цвета
GY-90010A FHX - тачскрин - Samsung Galaxy Tab 5
(50 выв.141х233мм.)
Поступил с жалобами, не держит связь (то 3G появляется, то 4G появляется, то E), вайфай ловит, но нет подключения. Снял с него дамп, сохранил. Пробовал искать прошивки на него, то что находил и предлагали,
все они глючные. То звука нет, то переворот экрана не работает и также не определяет симку.
Вопрос: возможно ли что-то с ним сделать? Или в мусорку?
Прилагаю прошивку снятую с него.
вот
на прошивку
  • 3 недели спустя...
после долгих исследований, выяснил, что всё же здесь виновата не прошивка, а модуль, отвечающий за связь.
Но так как там стоит микросхема BGA, да и опыта  работы с ними нет, (да и хозяин этого "чуда" отказался от ремонта) планшет должным образом , не был отремонтирован. Остался на запчасти.
Можно было еще попробовать погреть  область модуля GSM, как он себя потом поведет в работе?
  • 1 год спустя...
При внимательном осмотре платы, обнаружил, что выводы WiFI и G (см. рисунок), звонятся между собой. Удалил один из элементов (похож на дросель), короткое не пропало. Получается, что вывод 31 микросхемы MT6627N, звонится на массу. Даташет на эту микросхему, не нашёл. Может у кого есть или хотя бы кусок схемы от любого планшета или телефона, посмотреть.
@Anatos
 ,я думаю,найдешь все (открывай-смотри-схема-распиновка и т.д. и т.п.)
@verniy68 там почему то указано 41 pin, а у меня стоит 40 pin. Спасибо и за это, но хотелось бы и схему включения посмотреть.
@Anatos , может 41 pin - это "брюхо"?
Схема включения в левом PDF(открывай и смотри ниже по странице)
@Anatos , на 10 стр. PDF в правом нижнем углу микросхемы написан корпус QFN-40(значит "брюхо")
@verniy68 Я как раз этот файл и не скачал. Ну тогда всё верно получается.
Буду разбираться дальше.
4г там нет и быть не может. Вафлю можно снять вообще, без нее работать будет. Переворот экрана и определение сим с модемом никак не связано. Я б в первую очередь поменял кп. Он всю плату кормит. Мт6323. Именно поменять а не перекатать. И звонить от него шины спи и и2с к процу
1 час назад, lapot2 сказал:
@lapot2 Вы это проверяли, или предполагаете...
26 минут назад, Anatos сказал:
Как по вашему, запустится ноутбук если снять плату модуля вайфай.
29 минут назад, Anatos сказал:
Я их китайские звонилки вдоль и поперёк вертел.. так шо и видеть не хочу)
Вы починить хотите, или вам скучно просто?
15 минут назад, lapot2 сказал:
Вы починить хотите,
@lapot2 да конечно. Хочу добиться чтоб Wi-Fi заработал.
А может у вас найдётся и схема...
24 минуты назад, wlad3010 сказал:
 запустится то он, запустится, а вот вайфай ловить не будет
Леново а319 и многие другие - та же платформа. Устроены они почти все одинаково, на одинаковых процах
Но я подозреваю кп и отвальный проц
Схема по первой же ссылке гуглится, выкладывать нет смысла
@AleksandrBurkov Саша, я юмор тоже ценю.
6 минут назад, lapot2 сказал:
хорошо, спасибо
Выпаял микросхему MT6627 и короткая по выводу (31), пропала. Буду искать и менять эту микросхему.
Вопрос решён, тему закрываю. Всем спасибо, за оказанную помощь.
