РемЭл220 Опубликовано 19 ноября, 2017 Опубликовано 19 ноября, 2017 (изменено) TV LG 32CS460 Chassis-LD21BMain Board- EAX64664903 (1.0) CPU – LGE2111A При включении в сеть светодиод моргает 3 раза, но ТВ не включается. Все питания на БП и формирователи на PCB в норме (3.5; 12; 24; 5; 3.3; 2.5; 1.2; 1.8 и т.д), пульсации не более 10мВ. Светодиод на плате инвертора не горит. На пульт похоже не реагирует, хотя сигналы с ИК приёмника на разъём поступают. На кнопки на ТВ не реагирует, хотя уровни изменяются. PWR-ON уровень 3,3В и не изменяется при нажатии на ТВ или пульте вкл/выкл. INV-ON (включение инвертора) уровень 0.1В. При принудительном включении инвертора светодиод на инверторе загорается, на выходе на подсветку кратковременно появляется около 300В. На МС EEPROM питание в норме 3.3В. При включении на шине SСL просматривается одиночный отрицательный импульс, затем постоянный уровень 3.3В. На шине SDA также одиночный импульс и далее постоянный уровень 3.3В. Никаких пачек импульсов не наблюдаю. Подозрение на прошивку EEPROM или проц. Проц пробовал немного погреть, результат нулевой. Кто что подскажет? Изменено 27 ноября, 2017 пользователем lyutiy
Гость Опубликовано 19 ноября, 2017 Опубликовано 19 ноября, 2017 Обоснуй что не рабочая память, кроме епром есть и нанд Флэш))
РемЭл220 Опубликовано 21 ноября, 2017 Автор Опубликовано 21 ноября, 2017 (изменено) Сдул флэш 25Q80, считал на программаторе, залил другую отсюда Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Ничего не изменилось! Пульт на видит, INV-ON низкий уровень. Родную оригинальную прилагаю. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Изменено 21 ноября, 2017 пользователем РемЭл220
AVL68 Опубликовано 21 ноября, 2017 Опубликовано 21 ноября, 2017 Main Board- EAX64664649013(1.0) Что это за майн такой хитрый?
РемЭл220 Опубликовано 21 ноября, 2017 Автор Опубликовано 21 ноября, 2017 (изменено) Что это за майн такой хитрый? Извиняюсь, немного циферь переборщил - EAX64664903 (1.0). Как в LG прошить нанд флэш не выпаивая? В Филипсе и ВВК это дело намного проще прошивается. Или я не прав? Посоветуйте, плиз, чё делать? Дальше тямы не хватает. Изменено 21 ноября, 2017 пользователем РемЭл220
Гость artur008 Опубликовано 21 ноября, 2017 Опубликовано 21 ноября, 2017 (изменено) Как в LG прошить нанд флэш не выпаивая? В Филипсе и ВВК это дело намного проще прошивается. Или я не прав? Посоветуйте, плиз, чё делать? 1. Никак. По крайней мере выпаять проще. 2. Уверенны, может не NAND? 3. Я бы заменил SOC, потому что он у меня есть. А Вы можете проверить соблюдение "условий запуска микроконтроллеров". Хотя, бывает и так При включении делал три мырга диодом на морде и тишина.Проверил все напряжения - в норме.Прошил 25 и 24 памяти ,ничего не изменилось. Отпаял NAND так же 3 мырга и тишина. Прошивку от LT21C не нашёл,но была прошивка NAND от L*01 (шасси на таком же проце).После прошивки H27U1G8F2B тело ожило и зависает на заставке. Изменено 21 ноября, 2017 пользователем artur008
РемЭл220 Опубликовано 21 ноября, 2017 Автор Опубликовано 21 ноября, 2017 (изменено) Никак. По крайней мере выпаять проще. 2. Уверенны, может не NAND? 3. Я бы заменил SOC, потому что он у меня есть. А Вы можете проверить соблюдение "условий запуска микроконтроллеров". 1. Да выпаять можно, но нет у меня под неё программатора. 2. Да нет, не уверен! 3. SOC - вы имеете ввиду проц LGE2111А-Т8? На Али 200рэ, я охреневаю от Китайцев...едрид-мадрид. ЕЕПРОМ в данном случае используется только для запоминания пользовательских установок (настройки каналов, настройки громкости, изображения и т.д.)? Перепрошивать смысла я так понимаю нет? Изменено 21 ноября, 2017 пользователем РемЭл220
Гость artur008 Опубликовано 21 ноября, 2017 Опубликовано 21 ноября, 2017 1. Да выпаять можно, но нет у меня под неё программатора. 2. Да нет, не уверен! 3. SOC - вы имеете ввиду проц LGE2111А-Т8? На Али 200рэ, я охреневаю от Китайцев...едрид-мадрид. ЕЕПРОМ в данном случае используется только для запоминания пользовательских установок (настройки каналов, настройки громкости, изображения и т.д.)? Перепрошивать смысла я так понимаю нет? Что же остаётся "в сухом остатке": - перепрошить NAND - нечем "шить" да и не чего. - перепаять проц - долго ждать, об оборудовании не знаю. - отправить плату кому нибудь на ремонт - многие так делают. Краснодар, Ростов недалеко. - приобрести плату - Вам виднее.
Гость Опубликовано 26 ноября, 2017 Опубликовано 26 ноября, 2017 1. Да выпаять можно, но нет у меня под неё программатора. 2. Да нет, не уверен! 3. SOC - вы имеете ввиду проц LGE2111А-Т8? На Али 200рэ, я охреневаю от Китайцев...едрид-мадрид. ЕЕПРОМ в данном случае используется только для запоминания пользовательских установок (настройки каналов, настройки громкости, изображения и т.д.)? Перепрошивать смысла я так понимаю нет? не факт,там кроме пользовательских в филипсах например и код панели тд зашито,с чистой панель просто вся белая
Гость Опубликовано 26 ноября, 2017 Опубликовано 26 ноября, 2017 да и режимов проца не вижу в теме, ресет,кварц и генерация
ratfor1 Опубликовано 27 ноября, 2017 Опубликовано 27 ноября, 2017 Вот прошивки. Только вопрос в панели. И не могу добавить дамп NAND по ограничениям форума. Если надо, то в личку стучите. Но боюсь, что не поможет. По лету такую main покупал у китайцев с разбора. И причём уже в третий раз. У них проц. дохнет. Но было что и прошивка 25Q80BV слетает. EEPROM также прошить (сверить). NAND, обычно, не страдает. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 2
LiVan Опубликовано 27 ноября, 2017 Опубликовано 27 ноября, 2017 @ratfor1, Загружаем прошивку архивом (WinRAR или 7-Zip.) на яндекс диск 10Гб или в облако на майл-ру 100 Гб, ссылку и описание и в тему. А подробно здесь Как добавить прошивку NAND FLASH на форум KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
