LG 32CS460 не включается, моргает 3 раза.
TV LG 32CS460
Chassis-LD21B
Main Board-
EAX64664903 (1.0)
CPU – LGE2111A
 При включении в сеть светодиод моргает 3 раза, но ТВ не включается.
Все питания на БП и формирователи на PCB в норме (3.5; 12; 24; 5; 3.3; 2.5; 1.2; 1.8 и т.д), пульсации не более 10мВ. Светодиод на плате инвертора не горит.
На пульт похоже не реагирует, хотя сигналы с ИК приёмника на разъём поступают. На кнопки на ТВ не реагирует, хотя уровни изменяются.
PWR-ON уровень 3,3В и не изменяется при нажатии на ТВ или пульте вкл/выкл.
INV-ON (включение инвертора) уровень 0.1В.
При принудительном включении инвертора светодиод на инверторе загорается, на выходе на подсветку кратковременно появляется около 300В.
На МС EEPROM питание в норме 3.3В.
При включении на шине SСL просматривается одиночный отрицательный импульс, затем постоянный уровень 3.3В.
На шине SDA также одиночный импульс и далее постоянный уровень 3.3В.
Никаких пачек импульсов не наблюдаю.
Подозрение на прошивку EEPROM или проц. Проц пробовал немного погреть, результат нулевой. Кто что подскажет?
Изменено пользователем lyutiy
Обоснуй что не рабочая память, кроме епром есть и нанд Флэш))
Сдул флэш 25Q80, считал на программаторе, залил другую отсюда
Ничего не изменилось! Пульт на видит, INV-ON низкий уровень.
Родную оригинальную прилагаю.
Изменено пользователем РемЭл220
Main Board- EAX64664649013(1.0)
Что это за майн такой хитрый?
Извиняюсь, немного циферь переборщил - EAX64664903 (1.0).
Как в LG прошить нанд флэш не выпаивая?
В Филипсе и ВВК это дело намного проще прошивается.
Или я не прав? Посоветуйте, плиз, чё делать? Дальше тямы не хватает.
В Филипсе и ВВК это дело намного проще прошивается. Или я не прав?
1. Никак. По крайней мере выпаять проще.
2. Уверенны, может не NAND?
3. Я бы заменил SOC, потому что он у меня есть. А Вы можете проверить соблюдение "условий запуска микроконтроллеров".
Хотя, бывает и так
При включении делал три мырга диодом на морде и тишина.Проверил все напряжения - в норме.Прошил 25 и 24 памяти ,ничего не изменилось. Отпаял NAND так же 3 мырга и тишина.
Прошивку от LT21C не нашёл,но была прошивка NAND от L*01 (шасси на таком же проце).После прошивки H27U1G8F2B тело ожило и зависает на заставке.
Никак. По крайней мере выпаять проще. 2. Уверенны, может не NAND? 3. Я бы заменил SOC, потому что он у меня есть. А Вы можете проверить соблюдение "условий запуска микроконтроллеров".
1. Да выпаять можно, но нет у меня под неё программатора.
2. Да нет, не уверен!
3. SOC - вы имеете ввиду проц LGE2111А-Т8? На Али 200рэ, я охреневаю от Китайцев...едрид-мадрид.
ЕЕПРОМ в данном случае используется только для запоминания пользовательских установок (настройки каналов, настройки громкости, изображения и т.д.)? Перепрошивать смысла я так понимаю нет?
Что же остаётся "в сухом остатке":
- перепрошить NAND - нечем "шить" да и не чего.
- перепаять проц - долго ждать, об оборудовании не знаю.
- отправить плату кому нибудь на ремонт - многие так делают. Краснодар, Ростов недалеко.
- приобрести плату - Вам виднее.
не факт,там кроме пользовательских в филипсах например и код панели тд зашито,с чистой панель просто вся белая
да и режимов проца не вижу в теме, ресет,кварц и генерация
Вот прошивки. Только вопрос в панели. И не могу добавить дамп NAND по ограничениям форума. Если надо, то в личку стучите.
Но боюсь, что не поможет. По лету такую main покупал у китайцев с разбора. И причём уже в третий раз. У них проц. дохнет. Но было что и прошивка 25Q80BV слетает. EEPROM также прошить (сверить). NAND, обычно, не страдает.
@ratfor1,   Загружаем прошивку архивом (WinRAR или 7-Zip.) на яндекс диск 10Гб или в облако на майл-ру 100 Гб, ссылку и описание и в тему. А подробно здесь Как добавить прошивку NAND FLASH на форум
