Sharp LC-22LE430RU Нет подсветки
Перейти к решению Решено Викторович,
SHARP LED
Model: LC-22LE430RU-BK
Panel: M215HW01
Power Supply & LED driver (backlight): 715G4584-P01-W20-003H
PWM LED driver: OZ9998BCN
MainBoard: 715G4504-M2A-000 005BZ-SIDE
Пришел с неисправностью нет изображения звук есть, прибором проверки светодиодов, проверил все группы - рабочие.
Далее стал разбираться с БП а точнее его частью Led driver. Построен на OZ9998BCN. при касании третьего пина (OVP) мультиметром, подсветка запустилась. Проверил обвязку, резистор R8513 1МОМ оказался в утечке.
Замена решила проблему.
Схема есть
На прогоне снова погасла подсветка. Всё-таки сама микросхема драйвера OZ9998BCN накрылась.
Заменил её, работает нормально.
