BBK LEМ2681F
Майн - MSTV2407-ZC01-01
Панель - V260H1-LE10 REV.C1
Изображение негатив. Есть подозрение на прошивку панели. Может у кого было подобное. 25Q64 перепрошил прошивкой отсюда
 25Q64 перепрошил прошивкой отсюда http://remont-aud.ne...si_main_boa ...
Не совсем понятно. Изначально был негатив? После перепрошивки проблема осталась?
И еще: в этом шасси флешка 25Q32.
Да, негатив был изначально.  Прошивка не решила проблему.
что-то ты решил по всем
 расплодить свою тему.
Кроме прошивки флеши, какие еще действия предпринимал?
В личке у тебя прошивка с этого ТВ. Если не поможет, ищи проблему в
панели.
Фото платы T-Con и состав платы. Замеры напряжений.
Что сделано.
Перепаял гамму (СМ501). Проблема осталась. Вот замеры с Т-Con.
C_SCL -3,3v
C_SDA - 3,3v
C_SELLVDS -3,3v
PWRON -3,3v
VCST3 - 0v
LV0 - 1,25v
LV1 -1,25v
LV2 - 1,25v
LVCLK - 1,25v
VDD33 - 3,3v
VGHP - 26v
VS2 - 10,2v
VS8 - 7,5v
V12v - 12v
Смущает, что нет напряжения VCST3.
Я так понял, что не помогла?
Все осталось как было.  Все равно, спасибо за прошивку.
Недавно Супра мелкая была с похожим дефектом, тоже грешил на прошивку, не помогло., в сервисе тип панели менял, картинка менялась, но изо не правильное. Оказалось потекли резисторные сборки на лвдс линиях, в аккурат под каплями клея
