Сообщение не в тему!
УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ ФОРУМА KENOTRONTV.RU!
В чужой теме пишем только по теме заданной автором в первом сообщении!
Если у вас есть другие мысли на другую тему, отрывайте пожалуйста свою тему.
Не нужно писать в чужой теме, а так же поднимать темы старые где нет ответов более одного месяца!
Если у вас возникли какие-то другие свои вопросы, открывайте свою тему, описывайте состав своего аппарата, проблему которая возникла и вам обязательно помогут. Но пожалуйста не нужно все сваливать в одну кучу!
Если в этом будет необходимость модератор форума сам соединит вашу тему с другой.
Никто ни кого уговаривать не будет, ни кто ни кому не чего не должен, хотите помощь - тему по правилам!
Уважайте свой труд и модераторов форума!
Временное хранение сообщений, нарушающие правила форума, для последующего автоматического удаления.
сообщение может быть возвращено, если будут устранены причины удаления (авто-сокращение через 7 дней)
Запрещается  давать советы в теме до устранения автором замечаний, на которые указал модератор форума.
Действия Модераторов не обсуждаются!!!
Если Вы считаете, что с Вами поступили не справедливо, напишите жалобу в ЛС Администрации форума.
@kolaservice запрещвется поднимать старые темы! Тем более решать свои вопросы в чужой теме!
Ещё раз так сделаете и в баню на месяц, правила они написаны для того чтобы их выполняли.
В 13.06.2018 в 18:56, AVL68 сказал:
JVC LT-32M340W
Panel: LSC320AN02
Main: MSDV3222-ZC01-01
LED Driver:
Добавлю,
модель та же JVC LT-32M340W,
шасси то же MSDV3222-ZC01-01,
драйвера те же
Стекло другое: V320BJ3-XC01
Организация подсветки тоже другая, 2 несимметричных стринга, первый 10 ледов, второй 20 (3V)
Изначально ток стринга 240mA.
Резисторы по 14 пину на землю (2 в параллель)
1-й канал R841=8K2 R842=270K
2-й канал R828=20K R829=82K
Для уменьшения тока до 200mA имеем такие номиналы:
1-й канал R841=10K R842=220K
2-й канал R828=20K R829=430K
@k3mv
Уважаемые участники форума!
В этой теме пишем личный опыт уменьшение тока подсветки c доработкой блока питания!
Цитировать чужие сообщения уже опубликованные в данной теме - ЗАПРЕЩЕНО!
Говорить спасибо, или да у меня было тоже самое в таком же шасси - ЗАПРЕЩЕНО!
Задавать вопросы - ЗАПРЕЩЕНО!
За нарушение правил в данной теме БАН на месяц!
Пишем только по теме заданной в первом сообщении!
В своем сообщении обязательно указываем:
1.Модель телевизора
2. Модель PSU
5. Показание амперметра до и после доработки по ограничению тока подсветки + фото с замерами.
Перед публикацией обязательно проверьте нет ли уже точно таких же данных по доработке  PSU (уменьшение тока подсветки)
Есть даташит на 15BB1HB ?
17 часов назад, k3mv сказал:
Добавлю,
драйвера те же
А вы не могли бы добавить дополнительную информацию к основному посту?
Аппарат уже выдан (фоток не будет) и информация будет полезная.
16 часов назад, k3mv сказал:
Будет такой аппарат обязательно добавим. а пока пусть здесь, ждет своего часа.
В теме дароботки и так хватает клонов...
TCL L43P2US
БП: shg4202a-101h
Драйвер: GB98ADN
планки подсветки 4c-lb4308-zm02j
ток 34 далее плавно поднимается до 216ма
@Mayrut
Вот вам пример:
@Mayrut  не нужно скромничать и писать на память, показываем только реальный опыт, на реальном тв. с лично снятыми фото.
Фото мультиметра ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Сорри за оффтоп но на какую ссылку не тыкни - то товар больше недоступен то вообще нет такой страницы... Для алика, это обычное дело... Задумка не удалась :categorically-no:
  • Отрицательно 1
Jvc lt32m340
Драйвер ob3363
Psu MSDV3222-ZC01-01
Два драйвера ob3363 от одного
Доброго времени суток. Интересная тема. Изучаю ее. Хотелось бы понять на плате TP.MS338E.PB803 вообще существуют точки rx и tx?
Изменено пользователем tsefalon
Фото приложить решил позже.
@tsefalon
Запрещается поднимать старые темы!
Если у вас возникли свои вопросы, открывайте свою тему, описывайте состав своего аппарата, проблему которая возникла и вам обязательно помогут. Но пожалуйста не нужно все сваливать в одну кучу!
Принесли аналогичный телик с таким же дефектом VGH также завышено, остальные напряжения в норме.
 Игорь35 как Вы определили маркировку "ушей"? У меня маркировка на кристаллах драйверов другая (511BK3-05) по ней гугл ни чего не даёт.
@elektron85
Здравствуйте, коллеги. Вытащил шлейфы, которые идут от майна (715g7772-mod-b00-005k) к тэкону без нажатия на фиксаторы и повредил синюю направляющую на одном из шлейфов и в итоге загорается подсветка, но нет изображения. Может кто встречался с данной проблемой? PHILIPS 43PUS6501-12
main: 715G7772-M0D-B00-005K
Всем привет! Подскажите наминал резисторов main 1-893-413-11
25 минут назад, lENCHIK1LEVA сказал:
Насколько я вижу, это предохранители на 5А.
2 часа назад, manjak сказал:
От перемычки дроселя свистят
Тема старая, но отпишусь. Из-за плохого охлаждения процессор умирает на этих платах. Нужен реболл и новое охлаждение.
В 21.11.2020 в 01:25, Alex1101 сказал:
PSU: LGP32D-17F1
подскажите, обозначение БП только такое? другого нет на плате?
SAMSUNG UE32EH6037
Panel: LTJ320HW10-L
PSU: BN44-00551B (PD32CV_CHS)
Driver: SCL1012C
Изначально ток подсветки 250mA,
Скрытый контент
    2 канала по 42 светодиода
    R825, R827 4.7 Ом  R828 0.39 Ом
ток падает до 190mA
@Захар ваш доработка уже есть в теме и она расписана по правилам, посмотрите пожалуйста как правильно:
@Захар
внимательно читаем:
Уважаемые участники форума, я думаю у Вас всех есть, что нам рассказать по этому вопросу.
В этой теме будем обсуждать все возможные варианты уменьшения тока подсветки разных моделей TV.
Пишем подробно, обязательно с фото, кто, что и как делает,  с указанием модели  PSU
Обязательно в своем сообщении указываем :
  1. Модель телевизора
  2. Модель PSU
1.Модель телевизора
2. Модель PSU
Xiaomi MI TV 4A (L65M5-AD)
PSU: AMP65XM-T33
исходный ток 440 мА, после доработки 330 мА
на качестве картинки снижение тока на 25% не отразилось
доработка на фото
@smarttool  принимаются только личные фото и опыт личного уменьшения тока подсветки.
4 часа назад, LiVan сказал:
У вас одна фотография чужая, а на другой ничего не видно толком.
