Сообщение не в тему!
УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ ФОРУМА KENOTRONTV.RU!
В чужой теме пишем только по теме заданной автором в первом сообщении!
Если у вас есть другие мысли на другую тему, отрывайте пожалуйста свою тему.
Не нужно писать в чужой теме, а так же поднимать темы старые где нет ответов более одного месяца!
Если у вас возникли какие-то другие свои вопросы, открывайте свою тему, описывайте состав своего аппарата, проблему которая возникла и вам обязательно помогут. Но пожалуйста не нужно все сваливать в одну кучу!
Если в этом будет необходимость модератор форума сам соединит вашу тему с другой.
Никто ни кого уговаривать не будет, ни кто ни кому не чего не должен, хотите помощь - тему по правилам!
Уважайте свой труд и модераторов форума!
Временное хранение сообщений, нарушающие правила форума, для последующего автоматического удаления.
сообщение может быть возвращено, если будут устранены причины удаления (авто-сокращение через 7 дней)
Запрещается  давать советы в теме до устранения автором замечаний, на которые указал модератор форума.
Действия Модераторов не обсуждаются!!!
Если Вы считаете, что с Вами поступили не справедливо, напишите жалобу в ЛС Администрации форума.
Вечер добрый!  лежит у меня такой телевизор Akai LEA-32H50P Неисправность пол экрана нет изображение левая есть изо правая черная! По линиям LVDS от майна все в порядке! Также подключал тестер матриц и все тоже самое пол экрана. Времени пока на него нет, но хотелось бы узнать в чем кроется проблема!  планка матрицы не залита,  нет следов обрыва! Вопрос? Может ли выйти дешифратор на шлейфе матрицы?
Для тех кто ещё не понял!
Уважаемые участники форума!
В этой теме пишем личный опыт уменьшение тока подсветки c доработкой блока питания!
Цитировать чужие сообщения уже опубликованные в данной теме - ЗАПРЕЩЕНО!
Говорить спасибо, или да у меня было тоже самое в таком же шасси - ЗАПРЕЩЕНО!
Задавать вопросы - ЗАПРЕЩЕНО!
За нарушение правил в данной теме БАН на месяц!
Пишем только по теме заданной в первом сообщении!
В своем сообщении обязательно указываем:
1.Модель телевизора
2. Модель PSU
5. Показание амперметра до и после доработки по ограничению тока подсветки + фото с замерами.
Перед публикацией обязательно проверьте нет ли уже точно таких же данных по доработке  PSU (уменьшение тока подсветки)
@RoMMeR
Не нужно чужие темы превращать в решение своих вопросов!
Есть вопросы?  Вы не согласны с решением проблемы в какой-то теме или в конкретном случае?
НЕТ ПРОБЛЕМ!
Друзья открывайте свою тему и пишите подробно, указывая состав вашего тв
Модель телевизора
Панель
Майн
Модель PSU
Участок схемы или фото платы где у вас возникли вопросы.
Далее напишите с чем Вы не согласны, или что Вам непонятно.
Укажите ссылкой на сообщение или тему, где Вы считаете есть ошибка!
И тогда если Ваш вопрос будет актуален и интересен другим участникам форума, вам ответят и помогут разобраться во всех ваших вопросах.
TV Rebus !
Model REB-LE32D2
POWER  5844-a3m34g-0p00
PANEL  ////////
для занижения напряжения убрать  2 резистора ( на фото в желтых прямоугольниках)
и заменить один резистор с 2.2 Ом на 5.1 Ом ( на фото желтый квадрат .)
@Peygem
1.Модель телевизора
2. Модель PSU
@LiVan здравствуйте . по данной теме . rebus делал параллельно с другим тв и записать модель дисплея и сделать фото замера параметров напряжения не было времени . позже  увидел что на сайте нет такого и решил добавить с имеющейся у меня информацией.
@Peygem нет проблем, следующий раз делайте пожалуйста правильно, так как все участники нашего форума.
3 часа назад, LiVan сказал:
1.Модель телевизора
2. Модель PSU
Только что, LiVan сказал:
@dima11  Все согласно правил!
До встречи в новом году!
Доброго времени и Всех с Новым годом
Кто может помочь разобраться с логом QV 14
Code:0x656d6d31
@0xf8090400  0xbc9867ac ..g.  0x0030354d .05M  0x1239084b .9.K  0x49525148 IRQH
@0xf8090410  0xff800500 ....  0x49474943 IGIC  0x78365649 x6VI  0x67640208 gd..
@0xf8090420  0x42434c4b BCLK  0xcf127836 ..x6  0x42524154 BRAT  0x9766dfb1 .f..
@0xf8090430  0x544f5554 TOUT  0xae786763 .xgc  0x43564f4c CVOL  0xae73970c .s..
@0xf8090440  0x49535243 ISRC  0x9a3749c9 .7I.  0x44494e54 DINT  0x54494e49 TINI
@0xf8090450  0x23498acd #I..  0x30444d43 0DMC  0xadb19283 ....  0x4b433437 KC47
@0xf8090460  0xa8646906 .di.  0x44414552 DAER  0x54494e49 TINI  0xa2384761 .8Ga
@0xf8090470  0x30444d43 0DMC  0x4f544241 OTBA  0x21398707 !9..  0x504f5453 POTS
@0xf8090480  0x29387469 )8ti  0xe8469087 .F..  0x494d444c IMDL  0x656d6d31 emm1
@0xf8090490  0xc9079280 ....
При прошивке ЕММС  нажал стереть всю ЕММС,наверно совершил большую ошибку.User,boot1,bot2 и что еще может стереться при этом?Родной дамп сохранил,но телевизор не работает ни с ним,ни с другими прошивками.Подскажите пожалуйста.Подключался через ISP .Телевизор с родной прошивкой перезагружался через несколько минут.
Изменено пользователем bagi
В 16.06.2019 в 12:06, brabus6655 сказал:
CENTEK  CT-8032  (CHINA)
Main MSD3463-T4C1
Driver OB3350CP
Матрица K320WD8
Три планки по 9 штук светодиодов  3
Марка светодиодов MSL-628KSW-E43S
Ток 287 мА
После доработки 143 мА
Удалены  резисторы подробно доработку смотрим на фото:
Скрытый контент, доступен только участникам данной темы
  • Друзья! Присоединяйтесь к обсуждению! Вся нужная вам информация, это труд других участников форума, поддержите их начинания, поделитесь своим опытом ремонта, помогайте другим участникам форума в поиске информации. Тогда и вам помогут и форум снова откроется!
У меня на этой модели телевизора стоят планки по 8 светодиодов, а не 9. Заменил на новые. Ток потребляли 285 мА. Удалил 1 измерительный резистор 1,5 Ома, ток стал 200 мА т.е. - 30%. Учитывая, что поставил стринги на алюминиевой подложке и установлены непосредственно на заднюю стенку телевизора, больше уменьшать ток нет смысла. Подключены к драйверу стринги параллельно. Ток замерял на одной планке.
35 минут назад, bagi сказал:
Тема называется:
Приобрел ENTT и новые адаптеры!
@bagi  Нужна помощь?
Открывай свою тему!
lgp43d-17f1 EAX67264001 (1.5) EAY64530001 Помогите с доработкой этого БП
Не нужно гадить в чужой теме, а так же поднимать темы старые где нет ответов более одного месяца!
@pijin
Есть вопросы?
НЕТ ПРОБЛЕМ!
Открывайте свою тему и пишите подробно что вам хотелось бы узнать.
В 24.01.2019 в 19:36, Канцулин Сергей сказал:
PHILIPS 42PFL5028T/60
PSU715G5778-P02-000-002S
LED-ДРАЙВЕР PF7900 и 6 штук PF7700 (по 1шт на канал)
ПАНЕЛЬ LC420 EUE (FF)(F1)
ТОК ИЗНАЧАЛЬНО 730 мА
Меняем резистор
  • по 6-пин PF7700 c 9,5кОм на 13 кОм (у каждой PF7700)
ТОК СНИЗИЛСЯ ДО 530 мА
Извините, это суммарный ток, или ток в каждом канале?
@Xemur
1.Модель телевизора
2. Модель PSU
Hisense H32B5100
Main TP.MS3663T.PB703
PSU MSD3666LSAT-U9
LED Driver OB3353CP
Доработку произвёл попутно. Изначально телевизор пришёл с убитым PSU, которого нигде не нашел. Подвернулась недорогая живая майна и телевизор ожил:)
Изначально пусковой ток был 590mA (хотя на шильдике указано 560mA), рабочий 440mA.
Удалил оба 1R5.
Пусковой ток 280mA
Рабочий ток 210mA
Изображение в норме.
В 10.01.2021 в 15:44, LiVan сказал:
@parovoz правила для вас тоже написаны!
LG 43UJ675V
Блок питания LGP43D17U2
Подсветка V17 43  6916L-2867A
LED DRIVER - MAP3516
Подсветка состоит из двух планок, два канала питания.  Дефект проявлялся в виде синего фона изображения
Ток подсветки до доработки 580мА
Для уменьшения тока нужно по двум каналам нужно R804 1кОМ заменить на 2кОм
и убрать R809 результат ток 320мА
Может кому пригодится!
Lentel -LTS3203SM
Main - CV59SH-CM39
Panel - TH315L422-06
DRIVER - BIT3267
С завода ток 250мА.
Подняв PR68 (R620).
стало 157мА.
Изменено пользователем Teh.dir
@Teh.dir  ещё раз внимательно почитайте что вы написали...
Потом посмотрите поиском в теме.
Orion ПТ-81ЖК-100
CV56BH-Q32
Bit 3267
Ток до доработки 480Ма
Для доработки убираем один резистор
на выходе 250Ma
В 15.01.2021 в 12:08, LiVan сказал:
@Pavel68  это обязательно!
supra stv-lc3266wl00 v1n03
5800-a6m61e-0p20
светодиодный драйвер: db9486f
Ток подсветки 300 mA удалил RP70 ток 200mA
@Pavel68 @sineva57 Читайте внимательно!
1.Модель телевизора
2. Модель PSU
@Андрей2903
Ошибка исправлена и добавлено правильное решение.
В следующий раз пишите в личные и я сам отредактирую ошибку.
https://kenotrontv.ru/topic/6008-dorabotka-psu-umenshenie-toka-led-podsvetki-raznyh-modeley-tv/?do=findComment&comment=41708
