Сообщение не в тему!
УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ ФОРУМА KENOTRONTV.RU!
В чужой теме пишем только по теме заданной автором в первом сообщении!
Если у вас есть другие мысли на другую тему, отрывайте пожалуйста свою тему.
Не нужно писать в чужой теме, а так же поднимать темы старые где нет ответов более одного месяца!
Если у вас возникли какие-то другие свои вопросы, открывайте свою тему, описывайте состав своего аппарата, проблему которая возникла и вам обязательно помогут. Но пожалуйста не нужно все сваливать в одну кучу!
Если в этом будет необходимость модератор форума сам соединит вашу тему с другой.
Никто ни кого уговаривать не будет, ни кто ни кому не чего не должен, хотите помощь - тему по правилам!
Уважайте свой труд и модераторов форума!
Временное хранение сообщений, нарушающие правила форума, для последующего автоматического удаления.
сообщение может быть возвращено, если будут устранены причины удаления (авто-сокращение через 7 дней)
Запрещается  давать советы в теме до устранения автором замечаний, на которые указал модератор форума.
Действия Модераторов не обсуждаются!!!
Если Вы считаете, что с Вами поступили не справедливо, напишите жалобу в ЛС Администрации форума.
Samsung UE49K5100AU
PSUB BN44-00868A
Простите, торопился и остальные детали забыл переписать.
В телевизоре используется подсветка состоящая из 2 планок, каждая на алюминиевом радиаторе, который служит езе как и рассеивающее зеркало! Обе планки подключены последовательно. Потребление обеих планок 760мА. Для понижения тока нужно убрать резистор
,ток снизиться до 375мА! Желаю всем мира и добра....
TL866 II PLUS постоянно жалуется на плохие контакты. Приходится снимать крышку и усиленно тереть спиртом. Кто-нибудь имеет мнение, как с этим бороться? Чтобы не так часто?
@arhipov2  причем здесь TL866 II PLUS  и его контакты?
Может вам нужно просто себя приучить чистить спиртом микросхему от флюса!?
судя по проблеме, такое часто бывает на LG. У них дохнет EMMC. точно такая же ситуация сейчас у меня. Шасси вроде EAX65040104-1.1 (EBR77152901)
Изменено пользователем chulat
TCL model L43P2US
Шасси 40-MS68AD-MAC2HG
Блок питания
MODEL SHG4202A-101H
DLBB445
REV 0.4
совмещён с инвертором подсветки
Драйвер GB98ADN
при включении тв в рабочий режим ток сначала держится 90 мА, затем через секунд 10-15 вырастает до 260 мА.
Скрытый контент
    2я ножка драйвера подключена на копрус через два параллельно включённых резистора R431 30 kOm и R314 22 kOm. Вместо R314 22 kOm впаял 39 кОм.
ток упал с 90 мА при включении до 60 мА. а при работе с 260 мА упал до 200 мА.
http://televid-sib.ru/index.php?topic=57632.msg143244#msg143244
по ссылке схема на том же драйвере
В 26.12.2017 в 21:42, LiVan сказал:
Предупреждение от LiVan, причина: поднятие чужих решенных тем!
Выдано  chulat1 баллов - истекает 31 Дек 2017 21:40
Публикации на премодерации  14 дней
Режим только для чтения на 7 дней
Блокирован на 7 дней
chulatЕсть вопросы? Нужна помощь?
Открывай свою тему, не нужно подымать чужие решенные темы!
@chulat  снова в бан хотите?
Поднятие чужих старых тем на форуме запрещено!
Как вам это ещё обьяснить и где вам это написать?
Для тех  кто не понял !
В 24.01.2021 в 10:06, LiVan сказал:
5. Показание амперметра до и после доработки по ограничению тока подсветки + фото с замерами.
Уважайте свой труд и правила нашего форума!
XAOMI L32M5-5ARU
main; TPD.MS6683.PB791
driver; mp3398A
для ограничения тока на 6pin mp3398a   слева внизу находятся 2 чипа 320к и210к
до ограничения ток300ma убираем 320к  ток становится 180ma
@shinka  для вас лично где написать?
Вам необходимо в свое сообщение добавить фото амперметра с показанием тока до и после  доработки!
Приношу извинения .Торопился, замеры показаний не  сфотографировал!
Не знаю мне открыть новую тему или как то добавить? Столкнулся с таким ляпом. Ко мне где то через четыре месяца принесли повтор нет подсветки ТВ Тошиба 39L2353RB PSU B19101 4h.b1910.01e led drive OB3362rp везде доработка подсветки идет по 5pin путем увеличения сопротивления. У меня на 5pin стояло 470ком есть место еще под один резистор но его нет может я его удалил при первом ремонте когда хотел уменьшить ток подсветки никогда так не делал а тут видать тупо удалил не проверив. Когда я замерил ток подсветки прибор показал 320мА я пробовал ставить на 600ком и на 800ком ток не менялся , хотя меня сразу смутил большой номинал сопротивления , я уже подумал что м/сх OB3362RP хана но потом меня осенило дай ко попробую поэксперементирую с 6pin там стоял R 21ком я поставил R 33ком о чудо ток упол до 240мА в оконцовке я нашел и поставил R 47ком ток стал 150мА но думаю лучше поставить где то на 43ком
https://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/toshiba-39l2353rb даже здесь написано в данной модели доработка по 5pin жаль что телик быстро забрали я не успел сделать фото. Получается что вместо OB3362RP стоит OB3362T
Уважаемые участники форума, я думаю у Вас всех есть, что нам рассказать по этому вопросу.
В этой теме будем обсуждать все возможные варианты уменьшения тока подсветки разных моделей TV.
Пишем подробно, обязательно с фото, кто, что и как делает,  с указанием модели  PSU
Обязательно в своем сообщении указываем :
  1. Модель телевизора
  2. Модель PSU
Участок схемы или фото платы где произведена или требуется доработка.
Уважаемые участники форума!
В этой теме пишем личный опыт уменьшение тока подсветки c доработкой блока питания!
Цитировать чужие сообщения уже опубликованные в данной теме - ЗАПРЕЩЕНО!
Говорить спасибо, или да у меня было тоже самое в таком же шасси - ЗАПРЕЩЕНО!
Задавать вопросы - ЗАПРЕЩЕНО!
За нарушение правил в данной теме БАН на месяц!
Пишем только по теме заданной в первом сообщении!
В своем сообщении обязательно указываем:
1.Модель телевизора
2. Модель PSU
Перед публикацией обязательно проверьте нет ли уже точно таких же данных по доработке  PSU (уменьшение тока подсветки)
Если вам нужна помощь? У Вас есть вопросы - открывайте свою тему!
Хотите сказать спасибо? жмите лайк  в каждом сообщении сообщения автора!
@андрюха1960  все очень просто!
Внимательно читайте и выполняйте и нет проблем!
  2. Модель PSU
1.Модель телевизора
2. Модель PSU
@андрюха1960  вспоминайте про форум не только когда вам срочно нужно!
Желаю вам удачи в ремонте и пусть все будет хорошо!
Друзья!
Делитесь своим опытом ремонта, помогайте другим участникам  форума в поиске информации.
Делитесь прошивками, новыми схемами, все что вы сами любите на форуме читать и смотреть!
Вся нужная вам информация, это труд других участников форума, поддержите их начинания, поделитесь, добавьте свои наработки.
В этом и заключается суть работы на форуме - обмен информации и помощь другим!
Тогда и вам помогут и форум снова откроется!
@Роландас
@Роландас  в этой теме вы должны показать личный опыт ремонта и доработки по уменьшению тока подсветки, ЛИЧНЫЙ ОПЫТ!
С фото до доработки и после доработки.
Указать на фото что вы лично делали и меняли.
Указать на фото показание амперметра до доработки и после доработки на фото на личном примере.
А как оно может или должно быть писать в эту тему не нужно.
Пишем только личный опыт с реальным примером аппарата который у вас в ремонте!
В 01.02.2021 в 15:00, LiVan сказал:
В 07.06.2019 в 16:06, Digul сказал:
DNS M39DM8
PSU: KW-PLE390402A
Driver: OB3354QP
4 канала по 12шт. (6В) светодиодов , ограничил рабочий ток подсветки заменив сопротивления под номерами RS67, RS70, RS73, RS76 c 10 Ом до 22 Ом (какие нашлись под рукой)
ток не измерял, напряжение на каждом канале до переделки порядка 79В, после упало на 3 вольта.
По вашему методу напряжение "до" не измерял, после 71.6V. Замеры по току показали следующее до: 0.675А, после: 0.455А, но все светики были перепаханы в сервисе до меня (пришел с отъехавшей в мир иной флешкой)...
Изменено пользователем pixelw
@pixelw
  • Непонятно 1
@pixelw все очень просто есть правила темы!
  2. Модель PSU
1.Модель телевизора
2. Модель PSU
@pixelw  ваше сообщение нарушает порядок в этой теме.
В этой теме готовые решения!
В 12.06.2020 в 16:04, alex55 сказал:
ERISSON 50LEE17
Panel: CX500DLEDM
PSU: AY160D-4HF12-082
Main: CV9202H-T
LED driver: BD9211F
Подсветка пять планок по 14 СД, соединены последовательно. Изначально ток подсветки 600 ма.
Скрытый контент, доступен только участникам данной темы
  • Убираем резистор R40F(5,1 ом), ток подсветки становится 300 ма.
сделал  замер. 114v  600mA
как  тогда могут быть соединены последовательно  70 шт. светиков?
14*5*3=210V
имхо соединены последовательно-параллельно.
поэтому и напряжение 114v
тогда ток в два раза  убирать (до 300mA)  - перебор!!!
Где вам ещё написать чтобы вы писали по теме?
Есть вопросы?  Вы не согласны с решением проблемы с доработкой в конкретном случае?
НЕТ ПРОБЛЕМ!
Друзья открывайте свою тему и пишите подробно, указывая состав вашего тв
Модель телевизора
Модель PSU
Участок схемы или фото платы где произведена Вами доработка.
Далее напишите с чем Вы не согласны, или что Вам непонятно.
Укажите ссылкой на сообщение или тему, где Вы считаете есть ошибка!
И тогда если Ваш вопрос будет актуален и интересен другим участникам форума, вам ответят и помогут разобраться во всех ваших вопросах.
Не нужно чужие темы превращать в решение своих вопросов!
В этой теме пишем  и указываем уже готовые решения, проверенные личным опытом, на конкретном телевизоре.
Bravis LED-43D5000 Smart+T2 Black
Панель C430F18-E1-B
Моноплата HK.T.RT2831P738
LED Driver OB3352CP
Три планки RF-BS430S30-0601S-01 A3  по 6 светодиодов 6V
Постоянный ток 350мА,  уменьшил до 240мА.
@Supercontick
@nikola @vladimirkost
Если вам нужна помощь, отрывайте пожалуйста свою тему.
Никто никого уговаривать небудет, никто никому нечего не должен, хотите помощь - тему по правилам!
Добрый день, нужна прошивка memory stick Sony 46V5500 Шасси EX2L моргает 10 раз
