Сообщение не в тему!
УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ ФОРУМА KENOTRONTV.RU!
В чужой теме пишем только по теме заданной автором в первом сообщении!
Если у вас есть другие мысли на другую тему, отрывайте пожалуйста свою тему.
Не нужно писать в чужой теме, а так же поднимать темы старые где нет ответов более одного месяца!
Если у вас возникли какие-то другие свои вопросы, открывайте свою тему, описывайте состав своего аппарата, проблему которая возникла и вам обязательно помогут. Но пожалуйста не нужно все сваливать в одну кучу!
Если в этом будет необходимость модератор форума сам соединит вашу тему с другой.
Никто ни кого уговаривать не будет, ни кто ни кому не чего не должен, хотите помощь - тему по правилам!
Уважайте свой труд и модераторов форума!
Временное хранение сообщений, нарушающие правила форума, для последующего автоматического удаления.
сообщение может быть возвращено, если будут устранены причины удаления (авто-сокращение через 7 дней)
Запрещается  давать советы в теме до устранения автором замечаний, на которые указал модератор форума.
Действия Модераторов не обсуждаются!!!
Если Вы считаете, что с Вами поступили не справедливо, напишите жалобу в ЛС Администрации форума.
В телевизоре samsung  UE49M6550AU стоит такая же матрица, симптомы те же кратковременное моргание led 2. Это после того как поменял мосфет на майне, для питания матрицы, 12 вольт появилось (до этого была порядка 2 вольт на выходе). Только у меня подсветка не запускается (при отключённом Майн подсветка есть). При отключенных шлейфах то же самое подсветки нет. Буду копать возможно замыкание в матрице, я так понимаю здесь может быть опрос матрицы перед запуском.
Не нужно поднимать темы старые темы где нет ответов более одного месяца!
Никто никого уговаривать не будет, никто никому не чего не должен, хотите помощь - тему по правилам!
В 16.09.2021 в 18:50, SET_service сказал:
Нужна прошивка по USB или другой вариант решения проблемы.
Телевизор
DAEWOO U55S790VNE
Main *35022105 REV-02
Процессор под радиатором ; e-MMC THGBMDG5D1LBAIL ; Winbond 25Q16JVS1Q
питание *35021968
Циклически перезагружается каждые две минуты. заставка появляется и звук пиликает.
При попытке считать прошивку через VGA программатором RT809H сразу перезагружается.
В 08.08.2022 в 12:09, LiVan сказал:
4. Участок схемы или фото платы где произведена или требуется доработка,  до и после доработки., четкое читаемое фото!
5. Показание амперметра до и после доработки по ограничению тока подсветки (фото миллиамперметра с показанием тока до и после доработки)
Попытка загрузки фотографий к теме не увенчалась успехом.
:contract: есть rar, zip,  загружайте в архив, загружайте на яндекс диск, а ссылку в тему, правила обязательны для всех.
В 13.03.2018 в 17:47, ANDREY F сказал:
PHILIPS 40PFL3208/60 шасси TPM 10.1E LA
Панель LTA400HM23
Плата драйвера SSL400_0D5A rev1.0
Плата драйвера смонтирована внутри корыта панели.
Напруга на выходе 138в. ток 370мА. Убираем один из  резисторов в грядке, смотрим фото выше.
На выходе ток 275мА. Желательно продублировать стыки планок,они составные при проверке несколько переходов звонились до десятков ОМ.
Скрытый контент
  • В описании фото вкралась опечатка, не 1 ом, там в грядке 10 Омники.
Стыки планок!
А почему сиглент называется акипом? Или прошел проверку и ему имя сменили?
Изменено пользователем ильшат
Strazus LED50C2200
MP155D-1MF21
ob3350cp
Ток до доработки 406мА, после доработки 269мА.
Удалить с каждого канал по одному резистору (на фото)
Laletino Где? Фото!?
/applications/core/interface/js/spacer.png">
Где вам ещё написать чтобы вы соблюдали правила форума?
В 17.02.2023 в 08:23, Kellthuzed сказал:
на 70 панели 100% запуск дает обрезание VGH, при этом изображение будет без полосок, но пропадет красный цвет и будет отличие в цветопередаче, как будто черно белое
Доброе время а как заставить чтобы красны появилось может как то на VGH меньше ток подать. Хотя там скачет 25 -5.6
В 04.09.2019 в 12:57, Digul сказал:
BBK 65LEX-5039\FT2C
main: CV338H-A
PSU: MP6570-CX200
Driver: L6599D плюс ОУ AS358A
В подсветке две цепи по 42 светодиода (6В)
Изначально было по 330мА на канал, после доработки 290мА, напряжение 274В снизилось до 269В.
Убрал два резистора взамен установил один ток снизился процентов на 15%
Подробно доработку смотрим на фото:
RH38 стоял не 1,5 Ом а 15 Ом, там стоял 15R0
Приветствую! аналогичная проблема только тв не реагирует на пришивку с флешки! Есть  у кого точки подключения к еммс?
На UE**H4500 почти всегда проблема с 24с512.
Блок с адреса 2500 по адрес 27FF  - что там хранится я не в курсе, но из-за этого ТВ виснет на заставке
Sony KD-55XH8005
PSU: APS-434 (CH)
Driver: BD9488F
gulevsky Где? Фото!?
Уважаемые участники форума!
В этой теме приведён личный опыт участников нашего форума!
Вы тоже можете пополнить  эту тему, если отправите нам свой личный опыт ремонта и доработки PSU (уменьшение тока подсветки) разных моделей TV.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Цитировать чужие сообщения уже опубликованные в данной теме - ЗАПРЕЩЕНО!
Говорить спасибо, или да у меня было тоже самое в таком же шасси - ЗАПРЕЩЕНО!
Задавать вопросы - ЗАПРЕЩЕНО!
Пишем только по теме заданной в первом сообщении!
В своем сообщении обязательно указываем:
Пишем подробно, желательно с фото, кто, что и как делает,  с указанием модели  PSU
Обязательно в своем сообщении указываем:
1. Модель телевизора
2. Модель PSU
4. Участок схемы или фото платы где произведена и требуется доработка.
Обязательно фото платы где произведена вами лично сделана доработка,  (до и после доработки!)
Примечание от администрации..
В этой теме приведён опыт личный опыт, ремонта и доработки PSU (уменьшение тока подсветки) разных моделей TV.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Используя чужой опыт ремонта Вам нужно лично разобраться как сделать правильно доработку, а не слепо копировать ход чужих мыслей.
Вы лично несёте полную ответственность за использование любой информации или материалов данной темы.
Необдуманное и неумелое использование данных материалов может привести к частичной или полной неработоспособности аппарата.
Вся информация представлены исключительно в ознакомительных целях и для личного использования.
Удачи в ремонте друзья!
В 29.11.2022 в 18:33, Alexprosto сказал:
Всем привет что сказать по теме, нашел майн включился тв, замерил сопротивление отличие по ветке не большие, кто говорил панель не она.
Скрытый контент
  • Чтобы увидеть скрытый контент, вам нужно быть активным участником форума. Ответьте в этой теме по существу вопроса и скрытое сообщение вам откроется.
А что с Майном с не исправным удалось выяснить.
В 09.04.2023 в 16:40, San4ezzz сказал:
Не нужно поднимать темы старые где нет ответов более одного месяца!
Если у вас возникли какие-то вопросы, открывайте свою тему, описывайте состав своего аппарата, проблему которая возникла и вам обязательно помогут.
Всем доброго дня
Прошу помощи с уменьшением тока.
RSAG7.820.9662/ROH-моноплата
panel-HD425*1U81-TOL1
драйвер HOZICN  CMIA7H.IN
для ограничения тока с 590 до 280 удаляем резисторы
Требуется картинка пациентов.
Samsung UE55D7000LS
БП BN44-00428B
Panel LTJ550HQ09-C
ленты BN96-16622A/21A (J6L4-550SMA-R2)
LED driver SLC4011M
уменьшить ток подсветки можно с помощью
Схему БП прикрепил. фото замеров не делал, т.к потребление от сети замерял.
Как получить прошивку на обмен?
vladlos
В 31.01.2023 в 18:43, zanskis сказал:
сделал.
записал на другую болванку которая из Китая,не новая,но всё прошло на ура.
снял в настойках protect.
нету netflix,но он и не нужен
То есть выходит так, что вся проблема была в неисправной emmc карте?
Никто никого уговаривать не будет, ни кто ни кому не чего не должен, хотите помощь - тему по правилам!
Panasonic TX-50AXR800E
Шасси LA53
Маин TNPH1100
Панель V500DK1-KS2-rev.HA
ЕММС h26m31003gmr (ic8903)
Шасси LA53
Маин TNPH1100
Ищу прошивку emmc на данный аппарат. Пришёл с битой emmc (верификацию не проходит и не записывает). Аппарат включается и висит на логотипе, через некоторое время выключается и индикатор мигает 13 раз.
В 23.05.2023 в 15:36, EpiZentr78 сказал:
Прошивки ищем в этом разделе:
https://kenotrontv.ru/forum/3-obschiy-razdel-dlya-poiska/
А там где вы запостились:
Запрос схем, прошивок с раздела Загрузки
Равноценный обмен: здесь
