Сообщение не в тему!
УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ ФОРУМА KENOTRONTV.RU!
В чужой теме пишем только по теме заданной автором в первом сообщении!
Если у вас есть другие мысли на другую тему, отрывайте пожалуйста свою тему.
Не нужно писать в чужой теме, а так же поднимать темы старые где нет ответов более одного месяца!
Если у вас возникли какие-то другие свои вопросы, открывайте свою тему, описывайте состав своего аппарата, проблему которая возникла и вам обязательно помогут. Но пожалуйста не нужно все сваливать в одну кучу!
Если в этом будет необходимость модератор форума сам соединит вашу тему с другой.
Никто ни кого уговаривать не будет, ни кто ни кому не чего не должен, хотите помощь - тему по правилам!
Уважайте свой труд и модераторов форума!
Временное хранение сообщений, нарушающие правила форума, для последующего автоматического удаления.
сообщение может быть возвращено, если будут устранены причины удаления (авто-сокращение через 7 дней)
Запрещается  давать советы в теме до устранения автором замечаний, на которые указал модератор форума.
Действия Модераторов не обсуждаются!!!
Если Вы считаете, что с Вами поступили не справедливо, напишите жалобу в ЛС Администрации форума.
2 минуты назад, sakh6565 сказал:
У меня точно такая же проблема
Не нужно поднимать темы старые где нет ответов более одного месяца!
Если у вас возникли какие-то вопросы, открывайте свою тему, описывайте состав своего аппарата, проблему которая возникла и вам обязательно помогут.
В 04.11.2020 в 12:29, tim_1979 сказал:
Сколько сбрасывал Шарпов всё работает отлично, какие пожары, столько не нужных разговоров.
Согласен, гораздо опаснее светодиодная подсветка, в них защиты зачастую вообще нет никакой. Попался раз китайский Sony с обгоревшим корытом.
В 04.07.2018 в 10:56, san-vai сказал:
В своем сообщении обязательно указываем  в каком аппарате была произведена замена.
Указывая модель, шасси, панель если нужно участок схемы, читаемые фото взаимозаменяемых модулей.
Вообщем пишем как можно подробней что вы делали и что получилось.
Изменено пользователем LiVan
vip0099 если хотите добавить информацию, добавляйте согласно правил установленых в теме автором.
Делимся личным опытом переделки подсветки LCD телевизоров с CCFL  лампами на LED подсветку. Здесь:
Может, кто сталкивался, на этом майне нормально, что flash 25 серии пустая? Два одинаковых майна есть, но на обоих флэхи пустые.
Toshiba 55U5865EV.
Led driver HOZ1GN SO-16,
panel HL55K217MGS2120AHCG0075 ,
main RSAG7.820.7918ROH,
PSU RSAG7.820.7748/ROH,
led backlight CRH-BK55S1U51S3030T051088S-REV1.2 (четыре линейки по 10, 3х вольтовых LED в каждой, на AL подложке.
Ограничение тока-
, ток снизился с 370 мА до 300мА
4. Участок схемы или фото платы где произведена или требуется доработка,  до и после доработки., четкое читаемое фото!
5. Показание амперметра до и после доработки по ограничению тока подсветки (фото миллиамперметра с показанием тока до и после доработки)
Добрый день. Достался мне этот аппарат. На момент получения аппарат щёлкает реле, при этом плата управления работает можно регулировать ток и переключать режимы работы. После подключения вентилятора основная плата не стартует так же щёлкает реле и после отключения питания вентилятор запускается. Что было сделано: проверил на пробой IGBT модули, короткого по выходу нет. Схемы к сожалению не нашёл в свободном доступе.
В 27.09.2020 в 12:07, jcai сказал:
Yasin 50e5000
Psu- 168p-l401f-w0
Main-5800-a6n82g
Panel-lc490duj-sha2
Led driver-oz562agn
Изначально ток 580ma, убрав резисторы
Скрытый Контент от гостей и наблюдателей форума.
  • R402,R403,R414,R415
ток снизился до 390ma
Немного неправильно название PSU  168p-l401f-w0, одной буквы l не хватает, 168p-l4l01f-w0 поправте если возможно.
Тема старая, но без решения, Попался мне с такой же неисправностью,Замеры напряжения-ОК Напряжения +3,3, +1,8В на кнопку ВКЛ реагируют, Не было лишь питания +5В на матрицу, Запитал от ЛБП матрицу-все ОК Ток 0,45А, Оказалось плохая пайка Q8 WPM3407- ТВ заработал,
Может кому то мой опыт поможет
Инструкция по прошивке через usb тв Hunday
1. Файл из архива скопировать в корневую папку USB диска (файловая система FAT32).
2. Отключить ТВ от питания.
3. Подключить USB диск.
4. Зажать и держать кнопку вкл на самом ТВ.
5. Подключить ТВ к питанию, удерживая кнопку.
6. Когда появится линия обновления ПО(не всегда появляется линия обновления), отпустить кнопку через 40 секунд и дождаться конца обновления. При этом ТВ категорически запрещено отключать от питания!
7. После обновления ТВ выключится или перезагрузится автоматически, после этого рекомендуется сделать сброс настроек.
@Kisa не нужно дублировать уже выложенные в теме способы обновления ПО USB.
Хорошие светодиоды для китайцев
Светодиодный подсветка 1210 3528 2835 3V 280ma 1W 6V 150ma холодный белый для LG Innotek LCD подсветка
В 27.03.2023 в 05:01, LiVan сказал:
Тему дополняем реальными фото купленных светодиодов, чтобы исключить просто рекламу.
1. Место покупки ссылка на магазин
2. Фото светодиодов полученных по факту на рабочем столе у вас.
3. Краткий отзыв ( качество и другие особенности)
В 11.02.2020 в 10:57, san-vai сказал:
В этой теме делимся личным опытом покупки LED светодиодов купленных с любых магазинов ALI  и т.д. Прошу не превращать в мусорку .
Только те ссылки на товар которые лично были куплены и установлены (проверены) ,не надо описывать товар подделку ,только 100% оригинал.
:81: Всем нарушителям бан на один месяц!
Sony kdl-49wf805
1-982-630-11 (173684611)
bd9423efv
Для уменьшения тока подсветки нужно пропорционально увеличить сопротивление датчика тока. Здесь это 6 резисторов по 1,8 Ом.
Внимание! Не удалить часть резисторов, а заменить их на 6 одинаковых резисторов 2-2,2 Ом
Хорошая прога,пользуюзь уже год.Очень помогает.
Всем доброго времени суток. Кто подскажет может, как подцепиться к данной плате,(h32d8000q CV338H-U42) чтоб прошить emmc? После неудачной перепрошивки через usb "тело сдохло". Выпаивать его ооой как не охота.
Это не то. Вот именно так телевизор и "сдох".
36 минут назад, egoraa сказал:
...поясни
p/s:
Programmer: нет
Осциллограф: нет
Род занятий: автоэлектрика - каждый должен заниматься свом делом
Не пояснишь убедительно - отправлю на каникулы ...за флуд :sto:
Точно такая же модель! Проблема: Черный экран. Снятие резисторов не помогло! Прошу помогите советом!
В 02.12.2023 в 21:34, verniy68 сказал:
...поясни
p/s:
Programmer: нет
Осциллограф: нет
Вы не смотрите что там написано. Я попросил помощи. Шил телевизор с флешки. Отошёл шнур питания. Тело больше не включается. Не просто так прошу помочь подключиться к нему без пайки. И заметьте, не нужно человека оценивать только потому, что у него в личке написано. Род моих занятий автозлектрика, телевизоры, магнитолы, усилители как автомобильные, так и стационарные (домашние и эстрадные). а так же компьютерная техника. Спасибо за внимание. Не судите и не судимы будите.
P.S Я ещё таксую.
Изменено пользователем egoraa
@egoraa УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ ФОРУМА KENOTRONTV.RU!
Не нужно поднимать темы старые темы где нет ответов более одного месяца!
Если у вас возникли какие-то другие свои вопросы?
 Открывайте свою тему, описывайте состав своего аппарата, проблему которая возникла и вам обязательно помогут.
Никто никого уговаривать не будет, никто никому нечего не должен, хотите помощь - тему по правилам!
