Сообщение не в тему!
Сообщение добавил LiVan
УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ ФОРУМА KENOTRONTV.RU!
В чужой теме пишем только по теме заданной автором в первом сообщении!
Не нужно писать в чужой теме, а так же поднимать темы старые где нет ответов более одного месяца!
Если у вас возникли какие-то другие свои вопросы, открывайте свою тему, описывайте состав своего аппарата, проблему которая возникла и вам обязательно помогут. Но пожалуйста не нужно все сваливать в одну кучу!
Если в этом будет необходимость модератор форума сам соединит вашу тему с другой.
Временное хранение сообщений, нарушающие правила форума, для последующего автоматического удаления.
сообщение может быть возвращено, если будут устранены причины удаления (авто-сокращение через 7 дней)
Запрещается  давать советы в теме до устранения автором замечаний, на которые указал модератор форума.
Не нужно писать в чужой теме, а так же поднимать темы старые темы где нет ответов более одного месяца!
  • 3 недели спустя...
@vitiki
Перед публикацией обязательно проверьте нет ли уже точно таких же данных по доработке  PSU (уменьшение тока подсветки)
Всем кто ещё не понял!
Обязательно:
5. Показание амперметра до и после доработки по ограничению тока подсветки + фото с замерами.
Все сообщение оформленные не по правилам в теме - Доработка PSU (уменьшение тока подсветки) разных моделей TV.
Будут в КОРЗИНЕ!!
@banderol
Mystery MTV-3230LTA2
майн - MS34631-ZC01-01
панель LSC320AN09-H
LED драйвер OB3350CP
изначальный ток подсветки с 480 mA, за ток отвечают измерительные резисторы
ток стал 220мА, оставил так.
@Arrax
@SERGEY IVANOVO
Проц без охлаждения и сильно грееться -это норма для них?
DIGMA dm-led39r301bt2s
Panel LC390TA
MAIN CV358H-T42-10
Driver BIT3267
3 линейки по 7 LED 3v, замена всех, номинальный ток 200-300мА.
Начальный ток ~360мА
Токовые резисторы:
Убираем пару:
Получаем ток 240мА (на 1 светодиод приходится чуть менее 3В, но светоотдача у них очень высокая, подсветка ярче чем старая)
@Doc_Brown
Ваше сообщение не соответствует правилам темы Доработка PSU.
Далее что именно не так...
Нет четких читаемых фото, не указаны номера резисторов которые вы удалили, нужен номинал и номер резистора.
У вас в сообщении  нет двух фото с показанием миллиамперметра до и после доработки.
А в общем по Driver BIT3267 в теме и так информации достаточно.
Всем понятно что нужно изменять токовые резисторы и без вашей доработки.
Пишите пожалуйста точно, что именно удаляли, или меняли, и что после получилось.
Обязательно:
Будут в КОРЗИНЕ!!
LG 32LJ510
Main: EAX67041505
Led Driver: MP3378E
Датчик тока на третьей ноге микросхемы. Стоят последовательно два резистора
Скрытый контент
    5кОм и 0,2кОм. Вместо 200Ом ставил 2,2кОм. Т
ок до доработки - 650mA, после доработки 450mA
Фото, извините, нет
Уважаемые участники форума!
В этой теме пишем личный опыт уменьшение тока подсветки c доработкой блока питания!
Цитировать чужие сообщения уже опубликованные в данной теме - ЗАПРЕЩЕНО!
Говорить спасибо, или да у меня было тоже самое в таком же шасси - ЗАПРЕЩЕНО!
Задавать вопросы - ЗАПРЕЩЕНО!
За нарушение правил в данной теме БАН на месяц!
1.Модель телевизора
2. Модель PSU
Если вам нужна помощь? У Вас есть вопросы - открывайте свою тему!
Хотите сказать спасибо? жмите лайк  в каждом сообщении сообщения автора!
Обязательно:
Будут в КОРЗИНЕ!!
@zabavnii Очень полезная и нужная информация, но к сожалению ничего не видно.
Если делать доброе  дело - то нужно его делать правильно.
Если добавите четкие фото , тогда я ваше сообщение я верну в тему.
@zabavnii отправил в ЛС.
Здравствуйте. Как у вас с ремонтом? У меня на столе лежит такой-же. Подсветка работает, но матрица тёмная. На майне напруги вроде бы соответствуют. Может новую тему создать?
42 минуты назад, vlad01 сказал:
Да. В чужие темы со своим ремонтом не лезем.
В 10.02.2021 в 20:09, mzr910 сказал:
Да они и без трещин глючные через одну , в панели встроенная диагностика и при любых вопросах тв не включается , хотя здесь панель самсунг родной они реже глючат чем auo но тоже бывают  , накиньте перемычку на контрольные точки FB trdy по краям разъема на панель  и потом повключайте поочередно с откинутыми шлейфами или вообще без них и посмотрите что изменится
У меня Майн немного другой, не могу найти вторую контрольную точку, левую.
14 минут назад, vlad01 сказал:
Artel 32AH90G
Панель: LC320DXY-SLA8
 Материнская плата:
TP.MS3663S PB781.
 Уменьшаем ток с 520 миллиампера до 280 миллиамперов. Для этого убираем один из резисторов датчика тока, указанного на фото.
В 20.09.2021 в 15:11, LiVan сказал:
Обязательно:
@Рафис60 Это для вас написано.
Если совсем все глухо так у самсунга логи тоже можно смотреть
@banderol смотрим здесь:
Показаны результаты для 'MS34631-ZC01-01' в контент опубликовано в Доработка PSU (уменьшение тока LED подсветки) разных моделей TV.
https://kenotrontv.ru/search/?q=MS34631-ZC01-01&quick=1&type=forums_topic&item=6008
ребята подскажите как скачать новое ПО для rt809h
