Сообщение не в тему!
Сообщение добавил LiVan
УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ ФОРУМА KENOTRONTV.RU!
В чужой теме пишем только по теме заданной автором в первом сообщении!
Не нужно писать в чужой теме, а так же поднимать темы старые где нет ответов более одного месяца!
Если у вас возникли какие-то другие свои вопросы, открывайте свою тему, описывайте состав своего аппарата, проблему которая возникла и вам обязательно помогут. Но пожалуйста не нужно все сваливать в одну кучу!
Если в этом будет необходимость модератор форума сам соединит вашу тему с другой.
Временное хранение сообщений, нарушающие правила форума, для последующего автоматического удаления.
сообщение может быть возвращено, если будут устранены причины удаления (авто-сокращение через 7 дней)
Запрещается  давать советы в теме до устранения автором замечаний, на которые указал модератор форума.
Toshiba 32S2855EC
Panel: K320WDC2B (LC320DXY(SY)(A7))
Main: MSD3663-T5C1
Led Dr: OB3353CP
После замены подсветки (две планки по 6 трехвольтовых диодов) ток подсветки составил ~550мА.
ток стал ~340 мА.
@superblade
Пишем подробно,  обязательно с лично снятое фото, как  вы делаете доработку по уменьшению тока подсветки.
В своем сообщении указываем:
1.Модель телевизора
2. Модель PSU
4. Участок схемы или фото платы где произведена или требуется доработка,  до и после доработки.
5. Показание амперметра до и после доработки по ограничению тока подсветки (фото миллиамперметра с показанием тока до и после доработки)
В 04.11.2019 в 06:41, HAS сказал:
Philips 32PFL3168T/60
PSU  715G6079-C0D-000-004K
Ток подсветки после ремонта 859mA, после доработки ток снизился  до 670mA
Подробно доработку смотрим на фото.
Подскажите какие светодиоды стоят на данной модели?
@OLDLOU
Доброго времени суток, у вас получилось вытащить ключи со старой прошивки и если получилось будьте так добры, подскажите пожалуйста по каким адресам они расположены, тоже бьюсь над ключами.
@An9el.83
Не нужно поднимать темы старые темы где нет ответов более одного месяца!
открывайте свою тему здесь:
https://kenotrontv.ru/forum/3-obschiy-razdel-dlya-poiska/
Модель и марка производителя TV :
Panel, T-Con :
Шасси (Main Board) :
(платформа, шасси или версия майна - в зависимости от бренда (то что написано краской на плате)
Парт номер (то что написано на наклейках на плате):
CPU/MCU
Nand Flash*
SPI Flash*
EEPROM*
    • 3 недели спустя...
    Добрый день ,Чем только Я не пытался снять этот компаунд,ни какая химия не помогает,таким компаундом заливали процессора на телефонах Nokia,снимал только феном и зубным зонтом,ну и главное не спешить,все делал под микроскопом.
    • 1 месяц спустя...
    снимаю руками до 55 диагонали включительно. большие ручки ихз скотча и погнал. недавно 75 руками поднимали вдвоем правда. зачем нужны эти присоски вообще? чем проще, тем легче
    Грозовой, не включается, напряжения в норме на spi бардак (в вложении) прикреплю майн 17mb60-3. Прошил spi какой нашел не помогло.
    В 15.03.2022 в 19:29, AlexTV сказал:
    Дружище, пока на чистой интуиции приходится работать :friends:
    @Jurko спасибо большое! Действительно, микруха оказалась целой. Запаял назад. Кондер закороченный второй поменял и тв завелся. Получилось несколько колхозно, но что поделаешь. Залью сейчас лаком зеленкой.
    Здравствуйте. Кондер какого номинала запаяли? такая же ситуация произошла, дорожка выгорела и РС20 в коротком
    madgarry
    У Вас нет времени участвовать в работе форума?
    Поддержать KenotronTV - получить доступ!
    ✯ Временный VIP статус! - 100 руб один день!
    ✯(PERMANENT) VIP статус - 3000р - доступ на всегда.
    Или  бесплатно, как все участники форума!
    Пишем личный опыт уменьшение тока подсветки c доработкой блока питания!
    1.Модель телевизора
    2. Модель PSU
    восстановил KD-43XF8096 прошивкой от   SONY KDL-49WF804 main 1-982-626-21 cpu MT5832DGI panel NS8S490HNS01 t-con TT4851B02-3-C-3
    emmc eMMC H26M52208FRP
    Аналогичные симптомы, обрывалась перемычка RJ23 около LM324.
    чем все закончилось то по итогу? у меня такой же аппарат лежит
    YUNO ULX-32TC214 Шасси (Main Board): CV338H-U42 перестал реагировать на пульт и нет DTV. До меня не разбирался и не шился "дэвочка". Аналог каналы настраивается, андроид работает, кнопки тоже, сам пульт ИК рабочий. Универсальным пультом так и не удалось подобрать комбинацию - нет ни какой реакции. Сам ИК приемник  рабочий, сигнал на плату приходит. Пробовал делать полный сброс, прошивать с ЮСБ прошивой с техподдержки - ситуация не изменилась! Куда копать?
    Привет . Ищу файл UMC_KMODE.txt для телевизора Sharp lc-32chg6021k шасси tp.ms6486.pb710
