Сообщение не в тему!
Сообщение добавил LiVan
УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ ФОРУМА KENOTRONTV.RU!
В чужой теме пишем только по теме заданной автором в первом сообщении!
Не нужно писать в чужой теме, а так же поднимать темы старые где нет ответов более одного месяца!
Если у вас возникли какие-то другие свои вопросы, открывайте свою тему, описывайте состав своего аппарата, проблему которая возникла и вам обязательно помогут. Но пожалуйста не нужно все сваливать в одну кучу!
Если в этом будет необходимость модератор форума сам соединит вашу тему с другой.
Временное хранение сообщений, нарушающие правила форума, для последующего автоматического удаления.
сообщение может быть возвращено, если будут устранены причины удаления (авто-сокращение через 7 дней)
Запрещается  давать советы в теме до устранения автором замечаний, на которые указал модератор форума.
haykaz - Где вам ещё написать чтобы вы соблюдали правила форума?
Не нужно поднимать чужие, старые темы и превращать их в решение своих вопросов!
31.07.2020 в 10:46, LiVan сказал:
Есть вопросы?
НЕТ ПРОБЛЕМ!
Друзья открывайте свою тему и пишите подробно, указывая состав вашего тв + четкое читаемое фото!
Модель телевизора
Майн(шасси)
Модель PSU
Участок схемы или фото платы где есть проблема или произведена Вами доработка.
Далее напишите что уже вами лично проверено и сделано, с чем Вы не согласны, или что Вам непонятно.
Philips 40pfl6606h/60
PSU: PLDE-P007A 3PAGC20023A-R HR-PSL40-2-Med 2722 171 90318
Драйвер подсветки OZ9902
Убираем
Parus33 Где!?
13.08.2020 в 21:19, LiVan сказал:
5. Показание амперметра до и после доработки по ограничению тока подсветки + фото с замерами.
Доработка блока питания BN44-00616A.  Подскажите по светодиодам подсветки. Куплен на Али прибор (Светодиодный смарт-тестер напряжения TKDMR) проверки светиков у него два режима проверки малым током 1Ма и второй режим автоматом дает оптимальный ток и напряжение. Так вот на малом токе бывает светодиоды не загораются, а на оптимале да. Вот я и думаю менять или не менять такие светодиоды. Кому интересно прибор вот такой...
В 31.07.2020 в 10:46, LiVan сказал:
@Matrics
Уважаемые участники форума!
В этой теме пишем личный опыт уменьшение тока подсветки c доработкой блока питания!
Цитировать чужие сообщения уже опубликованные в данной теме - ЗАПРЕЩЕНО!
Говорить спасибо, или да у меня было тоже самое в таком же шасси - ЗАПРЕЩЕНО!
Задавать вопросы - ЗАПРЕЩЕНО!
За нарушение правил в данной теме БАН на месяц!
1.Модель телевизора
2. Модель PSU
Перед публикацией обязательно проверьте нет ли уже точно таких же данных по доработке  PSU (уменьшение тока подсветки)
Если вам нужна помощь? У Вас есть вопросы - открывайте свою тему!
Хотите сказать спасибо? жмите лайк  в каждом сообщении сообщения автора!
SAMSUNG UE32FH4003W
Панель CY DF320AGLV1V
Майн BN41-01897A
БП BN44-00664A
LED driver MAP3511
Подсветка две изогнутые планки по 9 светодиодов 3в 1вт.
Рабочий ток подсветки 450 ма, после доработки 200 ма.
изменить сопротивление
Скрытый контент
    R9830 с 2,2 ом, на 3,77 ом
@SolAle
7 часов назад, LiVan сказал:
@iphone99  Хотите сказать спасибо? жмите лайк  в каждом сообщении сообщения автора!
Не нужно поднимать темы старые где нет ответов более одного месяца!
BBK 32LEM-1027/TS2C
матрица(стекло) V320BJ6-Q01
Стикер корыта : CX315DLEDM
MAIN+PSU : CV512H-U42
LED DRIVER : BIT3267
Скрытый контент
    2 планки подсветки по 7 светодиодов (6V) - соединены последовательно
    маркировка планок :  MS-L2391 V1 , 30805WR03219NZ01
    Заводской ток 260mA (79V) - указан на стикере, соответствует измерению
    Токовый датчик реализован на 4-х параллельных резисторах:
    2 по 1 Om и 2 по 1.5 Om
    Удалил один резистор 1 Om - ток стал 180mA
    Родные светодиоды : OSRAM 3030 6V 1.8W 210Lm 300mA
    Вместо них поставил : Lextar  PT30W45 V1  3030 6V 1.8W 187Lm  265mA
                      Яркости свечения достаточно.
В 01.09.2020 в 22:57, LiVan сказал:
@vladee  Это правило обязательно!
Ваша дороботка в теме уже есть и не одна, не нужно дублировать.
  • 4 недели спустя...
В 02.03.2020 в 13:22, brabus6655 сказал:
VEKTA LD-32TR4615BS
Main HK.T.RT2841P638
Panel  PT320AT01-1
Driver  OB3352CP
2 планки по 6 светодиодов 3030 - PT30W45 V1  6V
Начальный ток 225 мА ,после удаления одного сопротивления
номиналом 47 ом. Ток стал119 мА.
У меня в этом месте стояло два сопротивления
Ток 222мА убавился до 111мА после удаления одного одноомника.
@Ural335  Это написано для вас!
Уважаемые участники форума, я думаю у Вас всех есть, что нам рассказать по этому вопросу.
В этой теме будем обсуждать все возможные варианты уменьшения тока подсветки разных моделей TV.
Пишем подробно, обязательно с фото, кто, что и как делает,  с указанием модели  PSU
Обязательно в своем сообщении указываем :
  1. Модель телевизора
  2. Модель PSU
1.Модель телевизора
2. Модель PSU
Model: dnsC28DC2000
Panel: M280X13-E1-H ?
T-CON: MT3151A05-2-XC-7
Psu: mp055d-1mf11
Изначально ток подсветки 330mA.
Для уменьшения тока до 220 мА, удалить r19 - 2r2
@РомаНН  вот читайте и смотрите:
Rolsen RL-39E1004FT2C
MAIN RSAG7.820.4551 /ROH VER.A
Driver L390H1-1EE
LCD V390HJ1-LE1 Rev.C1
Был ток 145ма, Необходимо убрать резистор с каждой микросхемы драйвера подсветки
. Ток снизился до 75ма
В 05.07.2020 в 10:10, LiVan сказал:
4. Участок схемы или фото платы где произведена вами лично доработка. (фото четкое лично снятое)
5. Показание амперметра до и после доработки по ограничению тока подсветки. (фото четкое лично снятое)
@lena1964 принимается реальный опыт, а не возможное решение проблемы.
Где ваше четкое читаемое фото? где фото амперметра?
@bolivar  внимательно читаем:
  2. Модель PSU
1.Модель телевизора
2. Модель PSU
@bolivar уважаемый участник форума!
Где вам написать и каким шрифтом?
В поиске https://kenotrontv.ru/search/?q=BN44-00604B&quick=1&type=forums_topic&item=6008
@bolivar  ещё раз загрузите мусор и на выход!
Вам все понятно?
Philips 46PFL5507T/16
PSU DPS-130PP
Драйвер DDA009
Параллельно 2 резистора у коннектора, убираем один резистор
Скрытый контент
    R750B на 3.9 Ом
Ток подсветки уменьшается с 141mA до 80mA
@aleksandr_vasil
Цитата:
1. Перед публикацией обязательно проверьте нет ли уже точно таких же данных по доработке  PSU (уменьшение тока подсветки)
2. Если данные в теме уже есть не нужно их дублировать, пишем только если у вас другой способ уменьшить ток подсветки.
В 14.05.2019 в 21:51, dinamlan сказал:
UE32M4000AM
БП - внешний
Main + led драйвер: BN41-02582B (текстолит), BN94-12232R (NT17L_SCREWLESS_PR)
Линейки: V7DN-320SM0-R1 2 шт по 5 светодиодов. Светодиоды мелкие 1,5 х 1,5 мм, падение напряжения на кристалле тестером меряется, как 2,5 В.
Led драйвер BD9413F, датчик тока по 13 pin (параллельно 5 резисторов 4 шт х 4,7 Ом + 1 шт х 22 Ом).
Изначально ток 580 мА.
Посоветовавшись с клиентом, уменьшили ток сразу до 240 мА, для чего сняты
Скрытый контент
  • Ответьте в этой теме, чтобы увидеть скрытый контент.
Яркость картинки хорошая при этом..
Крышка ТВ крепится без единого болта. На моЁм аппарате туговато отщЁлкивались защЁлки верхней стороны и была угороза сломать рамку, если пытаться открывать эту сторону вскрывателем. Просто расщЁлкнул низ и бока вскрывателем, а верх расщЁлкнул дЁрнув за боковую сторону (открылось штатно, защЁлки на месте)..
Скрытый контент
Скрытый контент
Скрытый контент
Скрытый контент
Скрытый контент
Скрытый контент
Я сделал наоборот, открыл верх и бока, а затем резко потянуть крышку и она отстегнулась.
@MIG57
1.Модель телевизора
2. Модель PSU
В 26.10.2020 в 10:49, MIG57 сказал:
Я сделал наоборот
Ещё раз так сделаете и в баню на месяц, правила они написаны для того чтобы их выполняли.
Никто никого уговаривать не будет, никто никому нечего не должен, хотите помощь - тему по правилам!
У меня аналогичные симптомы, с отключенным LVDS не только подсветка загорается, а экран светится белым, у Вас так же было?
