Daleks Опубликовано 30 декабря, 2017 Опубликовано 30 декабря, 2017 Помогите найти аналог OSG60R1K2 стоит это чудо в зарядном для гироскутера ( 42В/2А ) ставил 6n60 при подключении для заряда сильно греется Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация заранее спасибо Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация /emoticons/default_V33V.gif">
lyutiy Опубликовано 30 декабря, 2017 Опубликовано 30 декабря, 2017 ставил 6n60 при подключении для заряда сильно греется Значит с режимами что-то не так. Не должен он греться. Родной полевик по какой причине вышел из строя? 1
Daleks Опубликовано 30 декабря, 2017 Автор Опубликовано 30 декабря, 2017 (изменено) По идее перенапряг , слетел мост , полевик и 0.33 ома на корпус (может конечно я неправельно понял маркировку- черный оранжевый оранжевый золотистый коричневый) подключение зарядного паралельно к аккамулятору без развязок и тп , аккамулятор 35.7в (42в) гироскутер включается ездит и тп показывает разряженный аккамулятор. Изменено 30 декабря, 2017 пользователем Croc
Anatos Опубликовано 30 декабря, 2017 Опубликовано 30 декабря, 2017 Помогите найти аналог OSG60R1K2 да в принципе, здесь можно любые поставить, выбрав Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация по параметрам. Ещё посмотри Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
Daleks Опубликовано 30 декабря, 2017 Автор Опубликовано 30 декабря, 2017 (изменено) Спасибо кто откликнулся после нового года бум пробывать заодно фоты выложу Изменено 30 декабря, 2017 пользователем Croc
Daleks Опубликовано 3 января, 2018 Автор Опубликовано 3 января, 2018 вот собственно фотки Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
LiVan Опубликовано 3 января, 2018 Опубликовано 3 января, 2018 По идее перенапряг , слетел мост , полевик и 0.33 ома на корпус (может конечно я неправельно понял маркировку- черный оранжевый оранжевый золотистый коричневый) Первая полоса чёрной маркировкой на резисторе не бывает, не наносится никогда! Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация см онлайн калькулятор резисторов на 5 полос Я считаю что маркировку нужно считать так: Серый, Оранжевый, Оранжевый, Серебряный, Коричневый - 8.33 Ом, 1% И так как все китайцы знают это правило, то маркируют Черной краской, так как с Серой краской у них наверное дефицит! Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация /emoticons/default_faa.gif"> KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
AVL68 Опубликовано 3 января, 2018 Опубликовано 3 января, 2018 режимами что-то не так. У меня тоже такое впечатление, что резистор должен быть в пределах 10om.
LiVan Опубликовано 3 января, 2018 Опубликовано 3 января, 2018 что резистор должен быть в пределах 10om. Если 6N60 на 0.33om не сгорел)) то на 8 om будет работать Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация /emoticons/default_sto.gif"> KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
AVL68 Опубликовано 3 января, 2018 Опубликовано 3 января, 2018 то на 8 om будет работать Будет! Работают схемы и на 4.7om и на 6.8om
Daleks Опубликовано 4 января, 2018 Автор Опубликовано 4 января, 2018 (изменено) Поставил 8.3 ома з.у. включается транзистор не греется , но и не заряжает , чувствую что подобрав это сопротивление все заработает... Во вторичке тоже стоит сопротивление 5ти полосное (видно на фото) черный коричневый черный серебрянный коричневый , тестер показывает 0.5(без погрешности 0.1) ома по каркулятору если первый серый то 8.1ома Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация /emoticons/default_pain.gif"> 8.3 ома горит зеленный аккум заряжен 3.3 ома мигает с зеленого на красный 2.2 ома горит красный акум заряжается транзистор за пару мин стал теплым попробую на 2 ома оставить на часик........ Изменено 4 января, 2018 пользователем Croc
AVL68 Опубликовано 4 января, 2018 Опубликовано 4 января, 2018 за пару мин стал теплым - теплый не горячий 1.3 om попробуй
LiVan Опубликовано 5 января, 2018 Опубликовано 5 января, 2018 @Croc, далее только ты сам сможешь подобрать нужный резистор, проверяя ток зарядки который нужен твоему аккумулятору. Амперметр на выход и подбирай резистор и температуру полевика KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
Решение Daleks Опубликовано 5 января, 2018 Автор Решение Опубликовано 5 января, 2018 Остановился на 2.2ома , транзюк греется до 80 градусов но не слетает , за часа 3 зарядился , Всем спасибо.
