manjak Опубликовано 23 января, 2018 Опубликовано 23 января, 2018 Плазма JVC PD-Z42DX4 шасси: FP2 PANEL: S42SD-YB03 LOGIC: 42`SD S3.0/S3.1 LOGIC MAIN_2A (LJ41-01968A) X-MAIN: 42` SD S3.0 X-MAIN (LJ41-02015A) Y-MAIN: 42` SD S3.0 Y-MAIN (LJ41-02016A) Сканы: 42-YB-UPPER (LJ41-02059A), 42-YB-LOWER (LJ41-02060A) Буфер: 42`SD S3.1 TCP E-BUFFER PSU: LCA10453 SM: Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация В общем предыстория такая: Со слов клиента перестал включаться пультом из дежурки. То-есть красный светится и всё. После выключения из розетки, минуты через две ожидания, включает - загорается синий и аппарат работает. Затем процедура стала удлинняться, то-есть включался не сразу после включения в розетку, а через полминуты, затем минуту и т.п. Естественно, перестал включаться совсем. Вернее, не появлялось изображение, звук есть, каналы переключаются. Что было сделано: Тотально пропаяны все микротрещины на БП, X, Y, панель включена в автоном - белое поле как положено. Замерены напряжения с БП, есть все, напряжения, соответствуют написанным на шильде панели. На материнку напряжения все в норме. В рабочем режиме, при отсутствии изображения и присутствии звука осциллографом проверены сигналы LVDS - сигнал есть. Смущают два момента: при постановке в дежурку не светится красный а также при включениии в рабочий режим нет напряжений с БП - Va, Vs и т.п. Грешу на слет прошивки. В сети прошивок не нашел. Прошу совета, куда ткнуться. Может у кого есть прошивки на данный аппарат?
manjak Опубликовано 24 января, 2018 Автор Опубликовано 24 января, 2018 Абсолютно нормально, пульсаций тоже нет.
