Ищу прошивку для монитора LG FLATRON E2242V-BNA
Ищу прошивку для монитора LG FLATRON E2242V-BNA.
Матрица -  M215HW03 v.1
Пришел ковырянный. Отмыл от канифоли.
При подаче 19в красный диод моргает с частотой примерно 0.5 Гц.
При снятой флеш 25х20 реакции на подачу питания никак не реагирует, собственно, как и на попытки прошить микросхему дампами от подобной модели.
Родную прошивку найти не получается.
Скалер NT68752UFG.
Нигде нет под него дампа.
Коллеги, какая микра должна быть на месте IC100? Просто тут ее нет, а над ней бутерброд из двух 1117 на 3.3 и 1.8 в
Я василий, хоть и не Василий...)
В общем, ларчик открывался намного проще.
Закоротил я резистор R193, токоограничивающий 5.6 ом по цепи 5в.
Моник включился, работает нормально.
Но стабы 1117 хорошо греются. С уменьшением сопротивления резюка до 2.2 ом, монитор без сигнала работает.
Видимо тот, кто до меня заменил IC100 на дискретику из 1117, остановился на достинутом, поскольку флеш была паяная и сразу было непонятно, родное в ней ПО или нет. Прошивку  залил в архив форума.
