SAMSUNG UE40H6200AK не включается.
Аппарат при вкл. в сеть без признаков жизни.Светодиод на панели не горит.Клиент пояснил что вызывали мастера на дом тв запускался с заставкой SMART далее 2-3 секунды показывал канал потом перезагруз. По словам клиента мастер что-то там мерил,пробовал ,в очередной раз тв запустился и вроде как был даже звук секунд 5.Затем плата задымилась мастер сказал плату надо менять.Main BN41-02156A При визуальном осмотре обнаружил сгоревший почти в уголь шим aoz3015.Такого шима в ближайшее время не найти.По весёлым картинкам из мануала выяснил что он качает 5в. Убрал шим и погоревшие дет. обвязки с внешнего бл.пит. подал напряжение 5в.панель засветилась. БЛ.пит примерно показал ток 0,54амп потребл. Думаю с таким током вполне справится кренка в металл корпусе её и поставил. Тв запустился с перезагрузом.То есть удалось вернуть в исходное состояние до визита мастера. Слил прошивку emmc ,закоротив кварц,  считал flash и eeprom. Попробовал модифицировать eeprom но вариант с самс 4510 здесь не прокатывает.
Хотел скачать дамп отсюда но НА ХАЛЯВУ скачать не получается.
У знакомых мастеров нарыл маленько пограбленную плату от ue40h6500 без тюнера и ряда элементов.Подкинул плату тв запустился норм.Слил оттуда комплект прош. ,благо не паяны.Залил в свою emmc и spi flash.Тв запустился без перезагруза.Затем зашел в сервис меню, выставил модель запаял  eeprom  модифицированную.Тв настроился обновил ПО,SMART hub.Видио по usb, интернет все работает, серийник родной как на шильде. Фото сервис меню забыл сделать.Хотел заказать новые emmc KLM4G1FE3B-B001 родная стоит micron но клиент нетерпеливый ждать не хочет,а тут ещё китайск. новый год неизвестно сколько протянут.Аппарат гонялся неделю вроде все норм.Выдал клиенту. Если надо могу попробовать скинуть в раздел прошивки нанд emmc ue40h6500
P.S Кто знает норм. продаванов с новыми emmc? По адекватной цене.
Изменено пользователем LiVan
Скачивание с нашего Файлообменника 1:1
  • Отрицательно 1
38 минут назад, ANDREY F сказал:
39 минут назад, ANDREY F сказал:
Думал что есть фото меню оказались только майн. Забыл видимо.В сервис заходил с клоном сервис пульта.
Так о чем разговор? Если о "калеке", то таких по "миру" много. Если о том где купить в КНР eMMC, так берите где больше заказов. Где я брал сейчас "404", пришли б/у, даже денежку чуть вернул.
Бут покажите свой - встречаются интересные. Возможно, будет как раз такой случай.
Про калек я слышал ,а ,что с ним не так должно быть? Помню что когда тв полностью заработал зашел в сервис посмотрел мас и прочее сирийник совпадает а сфотать забыл видимо.
11 минут назад, artur008 сказал:
Вот и я про то же .Смотрел здесь
 Отзывов мало но вроде новые.
Пробуйте, только так.
Дамп интересный. Меня это шасси не интересует - есть секретный обход проблем. ;)
"MUTE-247-EXIT" нажимаете на пользовательском пульте и всё будет понятно..
Вроде есть самсовый бюль по серии Н в инете его не нашел. Не в курсе содержания?
Нет.
Микросхемы заказывайте. По статистике, после перепрошивки многие не отрабатывают до приезда из Китая замены.
Придется заказывать эти. Лучше вариантов на али не нашел.
В 16.02.2018 в 03:33, ANDREY F сказал:
Хотел скачать дамп отсюда, бесплатно не получается.
ANDREY F
А ты не пробовал сначала загрузить нам в архив прошивку а потом скачать? Или ты считаешь что кто должен тебе?
Если тебе нужен NAND FLASH загрузи нам на форум согласно правил свою проверенную прошивку NAND FLASH и скачивай после себе!
Потому как другие участники загружали их в архив с надеждой что все пользователи будут тоже делится прошивками, а не загружать к нам в архив мануалы, которые не кому не нужны, это я про твой
файл который ты в архив загрузил если ты не понял о чем речь.
Чтобы все участники приняли участие в работе форума, решено сделать скачивание с нашего Файлообменника  соответственно его названию 1:1.
Сначала загружаете один файл нам потом один файл можно будет скачать Вам!
Теперь все участники которые желают скачивать с архива файлов документы, должны будут не только участвовать в обсуждении вопросов ремонта у нас на форуме, но и делится схемами и прошивками, каждый раз когда им необходимо что то скачать себе из нашего файлообменника!
За один загруженный документ - можно скачать один файл с архива файлов.
То есть чтобы скачать файл с Архива файлов участнику форума необходимо загрузить один файл к нам в Архив файлов!
После этого участник сможет скачать любой один файл с архива файлов!
На форуме в темах все файлы можно скачивать без ограничений.
Вроде выкладывал в темах,потом даже видел своё в архиве.Но скачать свое же позже уже не мог.
7 часов назад, ANDREY F сказал:
покажи,  где, ссылки укажи сюда
http://www.kenotrontv.ru/files/category/180-nand-flash/
Здесь нет ни одной твоей нанд прошивки!
Например эту
по прошествии какого то времени для пробы скачать не смог.
"своё" это у тебя на компьютере, а на форуме и в архиве общее, это уже общее.
На форуме есть правила и эти  правила все приняли и все их обязаны выполнять, тогда на форуме будет порядок!
2 минуты назад, ANDREY F сказал:
Все расписано нужно просто читать внимательно!
Только равноценный обмен: загружаете одну свою, получаете одну равноценную из архива, если нужны ещё прошивки,
то соответственно загружаете ещё на обмен.
:excl: Принимаются только прошивки с рабочих тв считанные лично !
Запрещается распространять загружаемые и скаченные файлы в других источниках !
Загруженных вами файлов не должно быть в свободном доступе на других ресурсах !
То есть наперёд загружать не чего ненужно! одна загрузка одно скачивание!
Далее если ты загрузил прошивку на текон, так и скачивай любую прошивку текон!
Или ты  хочешь нам прошивку текон а себе нанд прошивку?
Или ты считаешь что твоя " ценная прошивка" с текона это равно ценный обмен на НАНД прошивку?
Только почему то её скачали два участника один модератор для проверки, а другой наверное просто для коллекции!
Заметь это за один ГОД!!! всего два скачивания!
То есть 1:1 это самое и есть?
5 часов назад, LiVan сказал:
Я просто думал что если такой прош. нет в архиве то можно добавить а потом в любое время скачать.Оказывается все одномоментно дал-взял.
Ты главное думай, форум он для всех, а не для тебя лично.
На форуме кто работает, тот всё и может скачивать, а если про форум вспоминать только тогда когда тебе что то нужно, то в ответ тоже будет тишина!
Понятно,то есть предложение
4 часа назад, ANDREY F сказал:
оставить для подходящего случая?
ок, будет время и желание пиши в личные, все расскажу как все правильно сделать.
:privet:
  • 1 месяц спустя...
Аппарат работает по сей день на своей родной  micron.ЕММС пришли пока никуда не ставил.
  • 13 Оцените ваш опыт взаимодействия с Kenotronbot
