SAMSUNG UE40H6200AK не включается.
Аппарат при вкл. в сеть без признаков жизни.Светодиод на панели не горит.Клиент пояснил что вызывали мастера на дом тв запускался с заставкой SMART далее 2-3 секунды показывал канал потом перезагруз. По словам клиента мастер что-то там мерил,пробовал ,в очередной раз тв запустился и вроде как был даже звук секунд 5.Затем плата задымилась мастер сказал плату надо менять.Main BN41-02156A При визуальном осмотре обнаружил сгоревший почти в уголь шим aoz3015.Такого шима в ближайшее время не найти.По весёлым картинкам из мануала выяснил что он качает 5в. Убрал шим и погоревшие дет. обвязки с внешнего бл.пит. подал напряжение 5в.панель засветилась. БЛ.пит примерно показал ток 0,54амп потребл. Думаю с таким током вполне справится кренка в металл корпусе её и поставил. Тв запустился с перезагрузом.То есть удалось вернуть в исходное состояние до визита мастера. Слил прошивку emmc ,закоротив кварц,  считал flash и eeprom. Попробовал модифицировать eeprom но вариант с самс 4510 здесь не прокатывает.
Хотел скачать дамп отсюда но НА ХАЛЯВУ скачать не получается.
У знакомых мастеров нарыл маленько пограбленную плату от ue40h6500 без тюнера и ряда элементов.Подкинул плату тв запустился норм.Слил оттуда комплект прош. ,благо не паяны.Залил в свою emmc и spi flash.Тв запустился без перезагруза.Затем зашел в сервис меню, выставил модель запаял  eeprom  модифицированную.Тв настроился обновил ПО,SMART hub.Видио по usb, интернет все работает, серийник родной как на шильде. Фото сервис меню забыл сделать.Хотел заказать новые emmc KLM4G1FE3B-B001 родная стоит micron но клиент нетерпеливый ждать не хочет,а тут ещё китайск. новый год неизвестно сколько протянут.Аппарат гонялся неделю вроде все норм.Выдал клиенту. Если надо могу попробовать скинуть в раздел прошивки нанд emmc ue40h6500
P.S Кто знает норм. продаванов с новыми emmc? По адекватной цене.
Изменено пользователем LiVan
Скачивание с нашего Файлообменника 1:1
  • Отрицательно 1
  В 16.02.2018 в 00:33, ANDREY F сказал:
Думал что есть фото меню оказались только майн. Забыл видимо.В сервис заходил с клоном сервис пульта.
Так о чем разговор? Если о "калеке", то таких по "миру" много. Если о том где купить в КНР eMMC, так берите где больше заказов. Где я брал сейчас "404", пришли б/у, даже денежку чуть вернул.
Бут покажите свой - встречаются интересные. Возможно, будет как раз такой случай.
Про калек я слышал ,а ,что с ним не так должно быть? Помню что когда тв полностью заработал зашел в сервис посмотрел мас и прочее сирийник совпадает а сфотать забыл видимо.
  В 16.02.2018 в 01:28, artur008 сказал:
Вот и я про то же .Смотрел здесь
 Отзывов мало но вроде новые.
Пробуйте, только так.
Дамп интересный. Меня это шасси не интересует - есть секретный обход проблем. ;)
"MUTE-247-EXIT" нажимаете на пользовательском пульте и всё будет понятно..
Вроде есть самсовый бюль по серии Н в инете его не нашел. Не в курсе содержания?
Нет.
Микросхемы заказывайте. По статистике, после перепрошивки многие не отрабатывают до приезда из Китая замены.
Придется заказывать эти. Лучше вариантов на али не нашел.
Хотел скачать дамп отсюда, бесплатно не получается.
ANDREY F
А ты не пробовал сначала загрузить нам в архив прошивку а потом скачать? Или ты считаешь что кто должен тебе?
Если тебе нужен NAND FLASH загрузи нам на форум согласно правил свою проверенную прошивку NAND FLASH и скачивай после себе!
Потому как другие участники загружали их в архив с надеждой что все пользователи будут тоже делится прошивками, а не загружать к нам в архив мануалы, которые не кому не нужны, это я про твой
файл который ты в архив загрузил если ты не понял о чем речь.
Чтобы все участники приняли участие в работе форума, решено сделать скачивание с нашего Файлообменника  соответственно его названию 1:1.
Сначала загружаете один файл нам потом один файл можно будет скачать Вам!
Теперь все участники которые желают скачивать с архива файлов документы, должны будут не только участвовать в обсуждении вопросов ремонта у нас на форуме, но и делится схемами и прошивками, каждый раз когда им необходимо что то скачать себе из нашего файлообменника!
За один загруженный документ - можно скачать один файл с архива файлов.
То есть чтобы скачать файл с Архива файлов участнику форума необходимо загрузить один файл к нам в Архив файлов!
После этого участник сможет скачать любой один файл с архива файлов!
На форуме в темах все файлы можно скачивать без ограничений.
Вроде выкладывал в темах,потом даже видел своё в архиве.Но скачать свое же позже уже не мог.
  В 16.02.2018 в 04:09, ANDREY F сказал:
покажи,  где, ссылки укажи сюда
http://www.kenotrontv.ru/files/category/180-nand-flash/
Здесь нет ни одной твоей нанд прошивки!
Например эту
по прошествии какого то времени для пробы скачать не смог.
"своё" это у тебя на компьютере, а на форуме и в архиве общее, это уже общее.
На форуме есть правила и эти  правила все приняли и все их обязаны выполнять, тогда на форуме будет порядок!
  В 16.02.2018 в 04:17, ANDREY F сказал:
Все расписано нужно просто читать внимательно!
Только равноценный обмен: загружаете одну свою, получаете одну равноценную из архива, если нужны ещё прошивки,
то соответственно загружаете ещё на обмен.
:excl: Принимаются только прошивки с рабочих тв считанные лично !
Запрещается распространять загружаемые и скаченные файлы в других источниках !
Загруженных вами файлов не должно быть в свободном доступе на других ресурсах !
То есть наперёд загружать не чего ненужно! одна загрузка одно скачивание!
Далее если ты загрузил прошивку на текон, так и скачивай любую прошивку текон!
Или ты  хочешь нам прошивку текон а себе нанд прошивку?
Или ты считаешь что твоя " ценная прошивка" с текона это равно ценный обмен на НАНД прошивку?
Только почему то её скачали два участника один модератор для проверки, а другой наверное просто для коллекции!
Заметь это за один ГОД!!! всего два скачивания!
То есть 1:1 это самое и есть?
  В 16.02.2018 в 04:23, LiVan сказал:
Я просто думал что если такой прош. нет в архиве то можно добавить а потом в любое время скачать.Оказывается все одномоментно дал-взял.
Ты главное думай, форум он для всех, а не для тебя лично.
На форуме кто работает, тот всё и может скачивать, а если про форум вспоминать только тогда когда тебе что то нужно, то в ответ тоже будет тишина!
Понятно,то есть предложение
оставить для подходящего случая?
ок, будет время и желание пиши в личные, все расскажу как все правильно сделать.
:privet:
Аппарат работает по сей день на своей родной  micron.ЕММС пришли пока никуда не ставил.
