Сливаем/заливаем Flash при помощи RT809F
LCD TV VESTEL VR 32784W TFT BA chassis 17MB12-2
Сливаем/заливаем прошивку внутренней флешь VCT7973P при помощи RT809F.
Ввиду того, что в данном аппарате отсутствует VGA разъем, подпаиваемся к контактам отсутствующего на майне разъема PL402.
Я впаял для удобства туда штырьки.
Соответственно и в программаторе используем разъем с нулевым усилием.
Подключаем RT809F, запускаем прогу, жмем кнопку автоопределения чипа.
Видим, что определено: VCT6973G и VCT7993P. Выбираем нужный чип. Я выбрал VCT7993P.
Жмем кнопку "Read". Но чтения нет, появляется окошко с сообщением, в котором сказано, что нужно выключить питание ТВ, затем снова его включить и нажать OK.
Проделав указанную процедуру, повторно вылезло предыдущее сообщение.
Потом дошло, как надо сделать. Выключаем аппарат, снова его включаем и с панельки прогера подаем питание 3,3V на проц (я подцепился к 8 выв. EEPROM) .
Можно подключиться к разъему PL402 (первый контакт).
Далее жмем OK и видим, что аппарат вошел в BOOT- режим, (определилась версия процессора - 42) пошло считывание.
После - верификация. Все, прошивка слита.
 Для заливки жмем "Open", выбираем нужный файл и жмем "Write".
Чуть не забыл... Если кому-то интересно, вот прошивка.
Сливаем/заливаем прошивку TV SUPRA STV-LC3265FL(V4L09)
Производим стандартные процедуры для данного прогера.
Запускаем прогу, подключаем программатор, включаем аппарат в дежурный режим.
Считываем прошивку. После считывания автоматически проходит верификация.
Далее заливаем прошивку.
Сохраняем файл.
Предыдущие мои попытки прошить VCT7993P(в моих постах выше) заканчивались безуспешно из за моего ноутбука(старинький Asus c LPT портом,ХР операционка).Обнаружил это когда я попытался прошить при помощи RT809 25 и 24 серию.
Прогер видит микросхему ,но отказывается читать и писать.Хотя TL-866 исправно работал.
Теперь дубль два с этим VCT:
По D-SUB vct все ровно не определился.
Так как были уже подготовлены провода подпаялся непосредственно к процессору к резисторам R555,R556(SDA,SCL) и на массу.
Кроме этого отпаял R554 на время программирования.
(возможно и без этого пошло бы, не стал эксперементировать просто где то читал про это.
/monthly_2018_02/5a914ac757904_AutoISP.jpg.724a9f2748950372632c2e1ddb4a49fb.jpg">
Подключил RT809--запустил прогу--подал питание на материнку и нажал Auto ISP(I)
Определились два чипа. Выбрал VCT7993P и нажал Read.Вышло сообщение.
Выключил питание материнки, снова подал питание и на жал ОК
Начался процесс считывания и верификации.
По окончании верификации получил сообщение что то типа данные устройства пустое
(не удивительно тело плохо включалось, естественно по питанию вспухли кондеры, но клиенты добивали телевизор до"конца").
Кликнул ОК.Но все же считанное сохранил кнопочкой Save
Далее выбрал файл прошивки , нажал Write,перезагрузил питание материнки и нажал ОК.
Далее начался процесс стирания, программирования и верификации
После окончания верификации отключаем программатор , плату уже прошитую и исправную.
Этот прогер мне уже начинает нравится :)
AKAI LTC-24S01P
Считываем прошивку.
Коннектимся через VGA.
Порядок такой: Подключаем прогер к ТВ, кабель USB - к компу.
Запускаем прогу. Затем включаем питание ТВ.
Первоначально я подключился, затем включил питание ТВ, после
чего запустил прогу. Нажал "AUTO ISP". В лог окне получил следующее:
Прогер выдал сообщение, что при сканировании через VGA, чип не обнаружен.
Выключаю питание и снова выключаю, жму кнопку "AUTO ISP", и вижу, что чип определен.
Далее сливаю прошивку:
Если соблюдать предложенный выше порядок подключения, то прогер
сразу определяет чип. Хотя можно этот порядок и проигнорировать, но затем
передернуть питание ТВ. Проверено несколько раз.
Прошиваем LG32LC2R
Сливаем/заливаем программатором RT809F.
/monthly_2018_02/5a916528a81ab_RT809F.jpg.636dbcec5f866fb8fa161a671821930c.jpg">
Подключаем RT809F, запускаем прогу, подаем питание на майн. Определяется Micronas. Выбираем VCT6973G. Перезапускаем питание майна, как этого требует прогер, жмем "Ok" - пошло считывание. Вроде все идет нормально, но в по завершении считывания выскакивает сообщение "Error". Размер считанного файла вместо 512кб в два раза больше. Где-то мы уже это проходили, и именно с микронасом. Естественно верификация не проходит.
 Берем файл нормального размера и пробуем его залить. Также все вроде идет нормально, но по окончании выпадает окно с сообщением: "Возникла ошибка записи, операция была прервана". Пытаюсь включить ТВ, но тело из рабочего превратилось в мертвое. Хороший расклад! Еще одна попытка залить рабочую прошивку к успеху не привела.
Оживить ТВ удалось прогой Postal2, которой без каких-либо запинок с первого раза залил прошивку. В связи с чем снимаю шляпу перед автором этого девайса.
/monthly_2018_02/5a91654e452d0_Micronas.VCT6973G.jpg.c84c555a111ea7124057e4d5d94e395d.jpg">
Более детально разобраться в причине сбоев RT809F, к сожалению, не удалось. ТВ забрали.
