Приглашение на KenotronTV
Временный VIP — 500 ₽
🌐 PERMANENT VIP — 2500 ₽
Если донат уже выполнен:
  • Дата и время платежа (МСК)
  • Размер пожертвования
  • Email для связи
Перейти к оформлению →
Короче прогер купил а мозгов не купил...
RT809H программатор - подскажите пожалуйста.
Программатором можно шить только готовые дампы для nand?
Вот например я снял я nand с планшета 8гб. определилась, считалась, но кусками по 56мгб.
А как с нее вынуть фотки, видео, как имея скачанные файлы для флештула засунуть в эту нанд или хотя-бы где посмотреть как это можно сделать.
А то прогер вроде есть а что делать с ним?.еепром и spi все просто. как-бы для этого он и не нужен а что делать с nand ?
С  emmc я вообще молчу.
Короче прогер купил а мозгов не купил...   Думал сниму нанд   файлы для нее качну засуну через прогер и ура.
Направьте где посмотреть.почитать
01.03.2018 в 11:56, maksim-shvecov сказал:
@maksim-shvecov с прошивки фото ты никак не скачаешь,  а вот сохранить с планшета фото, видео, можно. Подключаешь планшет к компьютеру, он должен определить новое подключение, активируешь. Заходишь в мой компьютер и там выбираешь подключённое устройство (планшет определится как USB устройство). Открываешь, находишь папку DCIM и вот там и будут все видео, фото твои. А backup снимаешь при помощи программы MtkDroidTools.
, предназначенное для записи/считывания информации в/из
", т.е. для переноса данных.
Какая "нанд на 8гб"? Лог программатора покажите.
"Фотки вынуть" из считанного  правильно дампа можно.
 и подобные комплексы это умеют. Для "засовывания файлов флештулом в нанду" она должна быть впаяна на плату планшета. Тогда процессор устройства всё сделает сам. В этом случае программатор не нужен. Почитать можно на "4pda".
Для чего "прогер" - объяснил. Что с ним делать мастера знают.
Остальное - лирика.
Предупреждаю. Ответил только на вопросы из сообщения Автора.
@maksim-shvecov  я не увидел ответ на вопрос: "Какая "нанд на 8гб"?" Фото чипа где?
Похоже H27UCG8T2ETR-BCC. Близкое, что нашёл
 . Сильно отличается от того, что "автоматом" определил программатор. На фото вижу стёрли Вы её?
01.03.2018 в 14:07, maksim-shvecov сказал:
я так понимаю нужен дамп bin слитый с него же
или подходящий
то есть человек имеющий данный прогер должен дамп выкачать (хоть сняв nand хоть снутрисхемно )
а потом поделится
Да. Программатор может быть любой. Главное правильно работающий с этой микросхемой. Кроме этого, после программирования чужого дампа в Ваш планшет, желательно сменить IMEI и MAC адрес на указанный в Ваших документах..
01.03.2018 в 14:58, maksim-shvecov сказал:
где брать эти дампы?
Не знаю. На этом сайте этого нет.
или подходящий
а потом поделится
да стер она у меня подопытная
сначала вычитал потом стер потом записал проверил на беды 7шт и так по кругу
и подумал как записать на нее данные для полной работоспособности любого аппарата
в котором она сможет работать
H27UCG8T2ETR-BC
хочется как-то минуя программы заливальщики брать прошивки (допустим для флештула)и лить напрямую через прогер во флеш
вот как например для тюнера globo 4100(пусть пример плохой)
хочеш через программу
хочеш через Jtag
хочешь выпаивай
но данный заливочный файл от этого не меняется
imei и мас можно уже потом в рабочем апарате подкорректировать
5 часов назад, maksim-shvecov сказал:
Считалась системная область, которая недоступна пользователю
Инфа пользователя хранится в остальном пространстве.
Лол)
Не тот прогер выбрал (если есть вообще такие))
1 час назад, maksim-shvecov сказал:
Просто щелкнув пальцами, короче)
Так не бывает
8гб получился слитый файл.кусками по 56мгб
короче говоря никаких крутых  манипуляций с этим прогером не получится.
слил дамп залил дамп все.
нет своего дампа -проси
:b94f:
Прогер еще родить дамп должен штоль?
:faa:
самый простой способ слить дамп с другого аналогичного. предварительно очистив его по максиму от всего.объем получится минимальным и зашить это в пациента-наверно так будет быстрей а то пока дамп найдешь на пенсию выйдешь:faa:
универсального средства нет, во всяком случае в свободном доступе. это надо быть гиком, шаманом с бубном и т.д. и т.п. а так что бы взять и попарсить бинарник, и выделить там файлы.. нажатием одной кнопки не выйдет.
03.03.2018 в 10:41, maksim-shvecov сказал:
кому надо присматривайтесь к UFPI.
Как вы "достали" своей рекламой.
Растолкуйте нам - чем же так хорош данный программатор? Что он может, из Ваших "хотелок", и чего не может "купленный" RT809H?
03.03.2018 в 11:38, maksim-shvecov сказал:
он ремапит беды
можно отдельно лить bootloader-
брать прошивки которые в свободном доступе и лить их  частями
и скорость в 3 раза выше.
- Громко сказано. Требуется уточнения от Вас, что Вы вкладываете в эти слова?
- "bootloader" это что в Вашей фразе?
- Роботу упрощает. Ровно на несколько минут. WinHex "режет" большинство дампов.
- С этим не поспоришь.
Теперь сравните цены. по окончании ВСЕЙ покупки. Важно другое - русскоязычный сайт, охватывающий ремонт "бытовухи". Телефонов и планшетов там нет.
И по поводу "скорости", не всегда это хорошо. "Тише едешь - ..."
спасибо всем ответившим. Я понял то прогер универсален под простые дампы и большинством ходовых флешей, слил залил, для остального надо присматриваться к другим моделям.
созданная мною тема по моему пуста и не содержит никакой нужной важной информации, кому надо присматривайтесь к UFPI.
ну как-бы я его не рекламирую.вся информация о нем закрыта и доступна только для купивших пользователей.но по форумам пишут что
он ремапит беды
читал об этом на оф сайте.на willem.на ремонт-ауд.не знаю на сколько правда
в свободной продаже его нет.только под заказ на оф.сайте.ожидать от 1.5 месяца.то есть люди берут.может сильно раздули бренд и этого не стоит.поэтому и пишу присматривайтесь.отрицательных отзывов пока не видел.
03.03.2018 в 13:42, artur008 сказал:
Да есть там все ,просто молодой он еще .
03.03.2018 в 18:44, san-vai сказал:
Да есть там все
Ну да ,я же говорю что молодой ,ну ни че увидите как разовьется .
RT809H работает с Boot областями eMMC.
Была у меня ситуация.попросили прошить тел-фон  прошивальщик дает ошибку 4032  поврежден загрузчик(preloader) и с компа не зашить пока не восстановишь сектор (boot 1) я качнул прошиву в ней этот файл есть, а как это сделать не хватка знаний. Может где-то чего-то недопонимаю (как правило ), но стоять на месте не хочется. Вечно с этим прогрессом болтаешься в хвосте, пока люди умные не разжуют от доброты душевной.
