Sony KDL-46HX853 Не включается.
Sony KDL-46HX853
Шасси предположительно AZ3F
БЛ.пит. aps-324(ch) .Майн Y200A190A. Плата драйв.подсвет. ST4046RD-S01 rev1.0 Т-кон возможно 1P-111CX00-4010.
При вкл. в сеть стоит в деж. режиме. При нажатии вкл на пульте  загорается зелен.индикатор,через секунду щелкает реле и красн.индикатор отмаргивает ровно 5раз  циклично с
паузой в 1секунду.При передерг. сет.кабеля также встает в деж.реж. На бл. пит. в деж. напряж. 12в. power on 3.3в. ac of det 2.9в. На майне 12в. 5в. 3.28в. 1.5в. 1.2в. При вкл. с пульта
на бл.пит. power on 0в. ac of det 2.85в  stby 3.28в. 12в-нет. На майне только stby 3.28в. и ac of det 2.85в .По мануалу вроде как ошибка 5 это либо т-кон ,либо сама панель.На т-кон 12в.
в момент вкл. приходят, также есть 3.28в и 1.72в  других напруг не обнаружил. На драйвере подсветки есть 12в. в момент вкл. приходящее как я думаю с т-кона . Шлефы с панели откидывал, все также.
Сервис-мануал AZ3F, модели: KDL-40HX850, KDL-40HX853, KDL-40HX855;
KDL-46HX850, KDL-46HX853, KDL-46HX855;
KDL-55HX850, KDL-55HX853, KDL-55HX855
Ваше имя латинскими буквами
