Viewsonic VX2770SML-LED зеленый фон на изображении
Model :VS14886
Main: 0171-2271-4944
Flash: 25X41CLNIG
EEPROM: ATMLH316
EDID: 24C02 - 3 шт.
Пришел в ремонт монитор Viewsonic VX2770SML-LED со странным дефектом: при просмотре с HDMI изображение идет с зеленым фоном. Причем фон ОЧЕНЬ зеленый. (к сожалению, фото не сделал). Но, при отключении сигнала надпись "нет сигнала" нормального цвета и рамка тоже. В общем пришел к выводу, что слетели настройки в EEPROM. Изначально слил все EEPROM и FLASH, которые нашел на плате. Кстати, SPI сливал как ISP, так и с отпайкой. Затем попробовал затереть EEPROM U5 (ATMLH316) без снятия с платы. В общем монитор включился в режим теста(чередование цветовых полей), на сигнал и кнопки не реагировал. Отпаял EEPROM и оп-па... Она не пишется и не читается. Поставил другую, предварительно залив ранее считанную. И все пошло. Прихожу к выводу, что виновата была дефектная EEPROM.
Прошивки прикладываю:
24C02_U7_VGA.bin
24C02_U8_HDMI.bin
24C02_U9_HDMI.bin
25X41CLNIG_U4_SPI.bin
atmlh316_U5_eeprom.bin
В общем продолжаю тему... Отдал клиенту - звонит, говорит не работает. Я приехал к нему - он использует этот монитор как телевизор, источник сигнала OPENBOX. В общем при подключении к опенбоксу - вываливается в тестовый режим. Подключили к компьютеру - все нормально. Подключили к опенбоксу другой монитор - тоже все нормально. Короче забрал я его опять. Купил новую EEPROM, поставил - опять тестовый режим. Пронажимал все сенсорные кнопки. Потом нажал еще раз питание - он выключился. Подключил источник через HDMI - все заработало. На всякий случай сделал через меню сброс (есть там такая функция). Поробовал разные режимы видеовыхода с приставки - всё показывает. На всякий случай считал EEPROM. Сегодня буду отдавать клиенту. Прошивку прикладываю.
