MYSTERY LED MTV-1914LW, MSTV2401-ZC01-01, V185B1-L15, изображение в негативе.
Володя ! Прошивка нужна именно под вашу версию платы и матрицу ! Иначе не видать удачи.
Пробуйте
, но не уверен. Что было в наличии, рабочая 100%. Сохраните свой дамп.
Пробуй
Спасибо  тоже самое..майн отсоединил..5 вольт на т-кон подал  ссылки выше скинул..цвет не правельное цветовоспроиведение. . полоса сбоку...
Телек  с заявленной неисправностью: негатив или нет? В сервис входил?
Прошивка флешь  мх25l3205e,  менял не помогает.
Фото изображения в негативе:  в первом посте ..в сервисе только тест режим
В 19.03.2018 в 13:15, володя сказал:
Неисправность в плате T-Con.
А с этой прошивкой как ? ( прошивка для main )
В 22.03.2018 в 16:38, TROCIK сказал:
Как решил ремонт, не понял?
Матрицу он поменял.
скажите а прошвка  т-кона может? мало с т-конами  заморачивался..
Дело не в майне..  T-CON в нем проблема. i7824DA менял, не помогло, SM1718A проц  в нём проблема я думаю.
Принесли на разбор  .матрица v185b1-l15 rev c ..всё гут..всем БОЛЬШОЕ СПАСИБО за
подсказки..до этого хотел с али-экспресс  выписать sm1718a  ...что-то не нашёл. Может и к лучшему.
Панель дохлая у тебя,обрыв сигналов гамма-коррекции
В 22.03.2018 в 14:15, володя сказал:
Доброго дня. .Принесли на разбор  .матрица v185b1-l15 rev c ..всё гут..всем БОЛЬШОЕ СПАСИБО за
Так он же ничего не написал о проделанной работе.
Минус ему за это !:) Я не уверен, он вернётся и всё оформит как следует.
принёс товарищь (знакомый )   матрицу для проверки ,подкинул, всё заработало как положено, дело в матрице или т-коне,.хозяин был на взводе, выкупил матрицу, собрал телик и отдал,пришлось скинуть цену эа ремонт
14 часов назад, володя сказал:
Так и не понял. Я же писал T-Con.
@TROCIK я с тобой согласен, действительно, нет чёткой формулировки устранения неисправности...
9 часов назад, TROCIK сказал:
Так и не понял.
Замена  панели  v185b1-l15 rev c1 восстановила работу телевизора.
Вопрос решен, телевизор выдан клиенту.
