LG LD12B, EAX63557704(0)
Просмотр файла
LG LD12B EAX63557704(0)
наклейка на микре: SAA35563331 Ver.4.00.39 991924
Nand :TOSHIBA TC58DVG3SOETA00
тюнер: TDFQ-G001D
проц: lge35230
Прошивка снята программатором UFPI лог в архиве ,снята с рабочей платы с какого именно не знаю так как есть только плата майна.
UFPI Версия 1.1.3 Сборка 15.03.18
UFPI интерфейс подключен, номер A1220D0C, прошивка 1.0.3, 14 Mar 2018 (Высокая скорость)
NAND Сокет 4xCE, GPIO режим, 3.30V
NAND ID 98D3902676140410 (98D390267614041098D39026), CE1 (*)
NAND Инфо Toshiba TC58DVG3S0ETA00, 1 GiB, стр. 4096+128, x8, SLC ECC-1/512, 3.30V, 25нс, 1xCE
Manufacturer Toshiba
Model name TC58DVG3S0ETA00
Bus and voltage x8 3.30V
Serial Access 25ns
Address Cycles Col/Row 2/3
Page size 0x1000 (4096)
Spare size 0x80 (128)
Pages in Block 0x40 (64)
Block data size 0x40000 (262144) 256 KiB
Block raw size 0x42000 (270336) 264 KiB
Blocks count 0x1000 (4096)
Bits per Cell 1 (SLC)
ECC Requirement 1/512 (Bits/CW)
Dies per Chip 1
Chip (CE) count 1
Total data size 0x40000000 1 GiB
Total raw size 0x42000000 1.03 GiB
Запрос плохих блоков...Норма
Обнаружение плохих блоков ВКЛ (Spare byte #1 == 0x00)
Управление плохими блоками ВЫКЛ
Количество плохих блоков: 0
Сохранение данных в Файл 'D:/UFPI/SD.bin'...Норма
Чтение NAND с адреса 0x00000000, размер 0x42000000...Норма
Завершено за 2 мин. 22 сек. Скорость загрузки кода 7.43 MiB/сек.
Источник данных Файл 'D:/UFPI/SD.bin'...Норма
Верификация NAND с адреса 0x00000000, размер 0x42000000...Норма
Завершено за 2 мин. 31 сек. Скорость загрузки кода 6.99 MiB/сек.
  • Добавил
  • Добавлено
    16.03.2018
  • Категория
  • Источник прошивки
    лично с рабочего майна
