MST182VGV3.0C - ищу прошивку SPI flash для данного шасси
Китаец на морде лица HYSHEDAI,
проц - MST6M182VGC-LF-Z1
Шасси (Main Board) MST182VGV3.0C,
SPI flesh - U5 - Q32B-104HIP,
Тюнер - CDT-3SP512-36,
УНЧ - UNC1517P,
PANEL - M200FGE-L20 Rev.C1
Включается и выключается только с клавиатуры, подсветка есть, изображения нет. Прилагаю не рабочую прошивку.
Пробуй:
Почему тему по поиску прошивки открыл в технофлейме?
Для этого имеется соответствующий раздел.
1 час назад, TROCIK сказал:
Пробуй:
Проверил, результат тот-же. Менял процессор, заказывал на алиэкспресс, может он не рабочий? Менял дважды, оба ведут себя одинаково.
1 час назад, lyutiy сказал:
Я новичок, впервые прошу помощи. Исправлюсь.
Только что, blagoy сказал:
Проверь шлейф LVDS, напряжения на T-Con. И фото T-Con выложи.
23 часа назад, TROCIK сказал:
DVDDF1 – 3,3V                 STH45 – 3,7V
VF1 - 12V                           V1 – 12,1V
VCCF1 – 4,9V                     V2 – 11,2V
VGH11 – 27V                      V3 – 9,4V
VCOM_CF3 – 5,4V              V4 – 8,9V
SW1 – 2,8V                           V5 – 8,5V
VCOM_TFT2 – 0,5V             V6 – 7,9V
VCOM_CF2 – 5,4V                V7 – 6,7V
STH12 – 0,6V                          VF11 – 3,7V
STH1 – 3,4V                            V8 – 6,1V
VGG1 – 25,2V                        V9 – 5,0V
VCCG1 – 3,3V                        V10 – 4,1V
VGH1 – 25,2V                        V11 – 3,7V
VGL1 –  -7V                             V12 – 3,1V
STV21 – 0,07V                        V13 – 1,1V
VEE1    -7V                             V14 – 0,2V
VCOM_CF1 – 5,4V
XON1 – 3,4V
По напряжениям на T-Con вроде все в норме. Сигналы на LVDS смотри.
А можете подсказать, как эту панель перевести в автоном.
21 час назад, TROCIK сказал:
Подключил своё шасси к другой панели (вот такой V215H1-LE1 Rev.C1), у неё конечно разрешение выше, но зато увидел что изображение есть, видно часть заставки SATURN от вашей прошивки. Верно, ваша от этой марки ТВ?
24 минуты назад, blagoy сказал:
Да эта от Saturn, дал на пробу для запуска, панель такая же.
Обычно в таких случаях часто бывает, глина в к.з. на T-Con.
1 минуту назад, TROCIK сказал:
Хорошо, поищу глину в к.з., спасибо вам за прошивку и советы!
В 29.03.2018 в 08:55, blagoy сказал:
Этот момент может кардинально развернуть ремонт в другую сторону, я бы проверил ПДУ и если он рабочий, то проверку текона отложил в сторону.
47 минут назад, LiVan сказал:
Родная прошивка битая, после выхода из строя процессора, запускал ТВ с неродной прошивкой, соответственно пульт не подходил. Поэтому-то и хотелось бы найти родную прошивку.
Вот и я про это, возможно все же проблема в прошивке, или в железе майна...
30.03.2018 в 10:35, blagoy сказал:
Хотя есть сомнения, сразу не заметил твое  вот это сообщение:
30.03.2018 в 08:30, blagoy сказал:
Но всеравно, я лично сначала бы добился чтобы аппарат включался от пульта, ну а потом все остальное.
