Телевизор Supra  stv-lc3214wd, майн jug7.820.964.4 такой же различие в тюнере стоит FWE7051dl-pll1.
Причина неисправности не ищет каналы кабельного тв. Схемы не нашёл, измеряя на тюнере напряжения убедился что есть 32в. 12в, в итоге подавал с выхода пч тюнера видео сигнал, картинка появлялась. Вскрыл тюнер из видимого как дымка на на крышке на против микросхемы, микросхема гравером затерта. Редкий тюнер оказался, нашел , пришел DWC7051bl-pll1, не такой совсем. Я че пишу здесь на майн стоит по видимости другой тюнер большего размера. Помогите какой какой тюнер можно поставить на этот майн.
Отличия, как я понял, только в исполнении выводов ? Или размеры тоже разные. А если установить его, выгнув выводы вперёд и соединив их перемычками до контактных площадок ?
Не не получится, размер  в 2 раза больше(если и пихать то заднюю крышку пилить нужно под  гнездо) , на пришедшем  ноги раскиданы на две группу, толще в два раза. А думаешь они схематично одинаковые? Микросхемы с виду разные. На плате под тюнер есть ещё группа контактов дублирующая под большее количество ног. На фотографиях майна ни где не мог рассмотреть название тюнера.
Ну тогда, да, не стоит впихивать, то что для туда не предназначено:)
На разборе глянули, тоже ни чего подобного нет. Пробуй тюнер пропаять. С кварцами там проблема бывает с контурами ( отвал ). Конденсаторы SMD реже, но выходят тоже из строя. Не работать может ещё вся эта разруха при проблеме связи с процом, там по апч полевики обычно стоят, вот они из строя выходят бывает.
3 часа назад, lexa2412 сказал:
Думаю на микросхеме микро-трещина , откуда налет взялся.Кварц я менял сразу(забыл сказать). Высылают с Ремонт по русски другой тюнер какой нужно, сказали что перепутали, буду ждать.
1 минуту назад, lexa2412 сказал:
Как придёт, отпишите после установки о результате.
@lexa2412 , несколько раз пропаивал в тюнере микросхемы в корпусе QFPN (при увеличении видно бурые контакты) - всегда помогало-как вариант...
Если что, у меня есть похожий, завтра гляну.
Тюнер пришёл, вонзил все работает.
В 05.04.2018 в 20:24, verniy68 сказал:
Пробовал пропаивал после как заказал, тщетно.
В 05.04.2018 в 13:27, lexa2412 сказал:
 Исправили свою ошибку прислали нужный, ща меня совесть грызет что делать с первым тюнером.
@lexa2412  Ремонт TV по-русски  -
  - это честный и порядочный магазин ! :sto:
Любые вопросы по покупке, Вы можете решить написав личное сообщение
 или
на форуме Ремонт TV по-русски!
