LiVan Опубликовано 8 апреля, 2018 Опубликовано 8 апреля, 2018 Сегодня в ремонте: LG chassic MC-84A model: CF-20S10E ПДУ: 6710V00017F неисправность нет включения в рабочий режим... Типовуха однако) Резисторные микросборки - R472J8 - это слабое место в этом шасси, первая ок, вторая в обрыве должно быть от первой ноги везде 4,7к! Будем искать теперь резисторы нужно 8 штук. Во нашел, ставим и смотрим дальше хотя наверное больше проблем не будет... Вообщем и весь ремонт, остальное: непропаи и пару конденсаторов которые ушли по ESR... TV работает, все ОК! Витязь 37 CTV 720-7 ШАССИ МШ-37 (есть схема)ST92195B1/MNF (прошивка рабочая на все 100%)VITYAZV2042208C VPMLT 2263224C16WPSTV2249H3842FCK-B-568EPET-22-15BHOT BU808DFI Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Сегодня в ремонте был "клон" Vestel, и неисправность та же нет включения в рабочий режим.Виновник торжества BU808DFI, из двух ёмкостей 10мкф и 470мкф, транзистор умер .Замена на два транзистора:D2499 и любой что что есть в разборке без диода, я поставил BU508AF, диод и резистор 330ом.Достойная замена BU808DFI (замена BU808DFI на D2499, BU508AF), и голова не болит оригинал или левак....Вот варианты замены, BU808DFI и STX112.,Ну и конечно стоить отметить более мене недорогой вариант аналога на все 100% BU808 = 2SC5388 KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 8 апреля, 2018 Автор Опубликовано 8 апреля, 2018 Сегодня в ремонте AKIRA CT-21PF9R chassis: 5800-A3Y011-09 (06) LC863324A 5S68 Прошивка рабочая на все 100% 24C04 LA76810A LA7642N LA7840 TDQ-3B9/126CWA POWER C5148, B774,C1815-2шт. без оптопары. Неисправность нет включения TV, предохранитель целый) Что сразу бросилось R 2W 1R5J cгорел, ну а дальше проще... После замены С5148, В774, С1815- 2шт. и два конденсатора 47мкф, Тв работает. Thomson 21DCB06KH, шасси ETC009 После включения отключается через 10 секунд. При включении с интервалом примерно в 1 сек мигает светодиод, в верхней части экрана появляется яркая строчка, сразу же после появления изображения телевизор переходит в дежурный режим. Изображение нормальное, искажений, "плавания" размеров нет. Неисправность постепенно прогрессировала, т.е. увеличивалось время включения телевизора. Защита срабатывала по цепи X-RAY , Неисправным оказался конденсатор С313 4,7х50в ( был в обрыве ) меняем его , С 323 100 х 35в , С 300 100 х 50в и если стоит С 307 ... при неудачном расположении у радиатора, у них начинает плыть esr, а данное шасси, чувствительно даже к не правильно накрученному screen на FBT KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 8 апреля, 2018 Автор Опубликовано 8 апреля, 2018 Любое шасси где стоит видео процессор ТВ1238AN - неисправность: нет изображения и звука. Виновник - С242 10n - это 54нога ТВ1238AN Ripple Filter Сегодня в ремонте: Philips 29PT5458/01 Chassis: SL04E AA TDA12020H1/N1D90CE1458 29VCEPAOPHILIPS 2002TSG0540 N1D24С16WP БП: TEA1506T, TEA1620РTDA2616QTUNER: 3139 147 20911AJF0501-8603TEA1620PTDA6108AJF Неисправность нет включения в рабочий режим. После замены НОТ BU2725DX на MD1803DFX, а так же диода 6410-диод рассыпался при выпайке из платы, на HER508, телевизор включился но с бочковым искажением... Напряжение строчной развертки: В+ 132 вольта Замена 6404 DMV1500M, резистора 3497 1om, и транзистора 7406 KTC2800, - восстановила работу тв. KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 8 апреля, 2018 Автор Опубликовано 8 апреля, 2018 TV SAMSUNG CS-14F2R Поступил с жалобами - периодически пропадают каналы, самопроизвольное переключение. Иногда бывает так, нажимаешь кнопку, допустим 1, 4, 5 и так далее и при этом видно, что включился именно тот канал, который нажали, канал переключается, но изображение остаётся прежнего канала. Причина оказалась в селекторе каналов - не пропайка массы. Следующий в ремонте: Поступил в ремонт монитор SAMSUNG LS20MYNKSB (2043NW) с дефектом не включается, решил с читать прошивку флэш MX25L1005, постал3 с читал мне больше 6 метров, только заменив на другую (W25X20V) и записав нужный дамп монитор завёлся . Прошивка : Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 8 апреля, 2018 Автор Опубликовано 8 апреля, 2018 ONIKS LT-2642D Вот пришел в ремонт Оникс LT-2642D Неисправность: Нет изображения и служебной информации, растр - светлый фон есть, подсветка есть а T-CON словно от матрицы отключён. Состав TV: БП: model FSP205-4E02 питание 12в, 5в - есть. Main: SPW7.823.280 MST9E19A-LF, Flash F40-1006CP EEPROM ATMEL 24C32N, 24C04AN. TUNER TDQ-6F6/T126CWADC T-CON 26T04-C00 T260XW03 V2 CB Панель T260XW03 V.2 Значить что у нас получается... AAT1179 - питание 5вольт есть. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация В рабочем режиме на контрольных точках V3D3 3,3v,- норма, AVDD - 4,7v - занижено Ну а тут С220, С221, С222 - вообще 3,7 вольта а должно быть 24 вольта! Отключаем шлейф T-CON от матрицы и снова меряем... С220, С221, С222 - 24,25 вольта, VGH = 24.36v - норма. на контрольных точках V3D3 3,3v, - норма, AVDD - 12,75v - норма. VGL ( -5.98v) Ну что же походу матрица где то КЗ Будем смотреть дальше... Вопрос РЕШЁН! Прошивки рабочие на все 100% здесь: Короче проверка всех емкостей на матрице результата не дала, КЗ не обнаружен, оказалось все проще шлейф с T-CON на матрицу с левого края раздавлен... Чистка шлейфа решила проблему TV работает, ну и на всякий случай перевернул его, поменял местами. Следующий в ремонте: JVC AV-2113EE Шасси CG MAIN PB SCG-1212A 32609 H2 MN1873287JZ-проц управления,NN5198K-видеопроцессор, AN5539-кадровая развертка В ремонт пришел телевизор , при включении появлялось на несколько секунд высокое и через несколько секунд выключается в дежурный режим и начинает мигать светодиод-желтым цветом. Сразу было проверка осцилографом наличие кадровой развертки. Было установлено -что на несколько секунд появлялась пила и пропадала. Возле видеопроцессора по 46 пин через 10к пила приходит на 5 пин микросхемы AN5539(кадровая), переодически то присутствовало то пропадало сопротивление(10к) .Сам резистор находился под малякулярным клеем возле видеопроцессора. Зачищаем от клея , делаем демонтаж старого смд сопротивления, ставим новое сопротивление, телевизор стал опять нормально включатся и работать KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 8 апреля, 2018 Автор Опубликовано 8 апреля, 2018 Цитаты из чата: LA76810A вместо LA76818A не работает однако. - LA76810A и не одна не пошла, нет AV на родной LA76818A, тв уже сделал щас распишу все.. - просто думал кто менял уже, у меня две новые есть - Сам никогда такую замену не делал, но где-то читал, что можно. Только нужно в сервисе поиграться. Пробовал менять LA76818A на LA76810A с переключением 1-CHIP 0 (LA76810A) 1 (LA76818A) А что, совсем не работает? Ну а теперь подробно.... TV SANYO CE21SP8, MADE IN INDONESIA LC863448V 5Y67 A81DC (24C08) LA76818A TUNER SANYO 1AV4F 1BEB0270 AUDIO AN5274 LA78040N POWER Q613 C4429, Q612 C3807, Q611 A1015 ПДУ 1AVOU10B31200 JXMYA Неисправность: Тв отлично работает но без AV режима, хозяин телевизора уже пару лет смотрел так, но все же решил отремонтировать. Видео входы в этом шасси не защищены и это серийный дефект. Ну а теперь о главном)) Как всегда - чего только у мастера в разборке нет, а нужной микросхемы не найдеш... Вот и у меня так получилось есть две новые LA76810A, вроде и должны стать вместо LA76818A Зашел в сервис : MENU на ПДУ и не отпуская кнопку на ТВ VOL+, переход по опциям mute,timer изменения Vol+,Vol- Выход STANDBY Поменял 1-CHIP 0 (LA76810A) 1 (LA76818A) Но что сразу заметил разницы ни какой... все это делал на родной LA76818A Меняю на LA76810A тв включается но темное изображение с полосой по центру типа складки хотя растр хоть и темный но полный меню еле заметно... Можно было и дальше пробывать но вдруг нашлась БУ LA76818J поставил её и тв можно и отдавать все работает - норма! P/S Чего хотел то спросить, может кто будет тоже пробовать ставить вариант замены на LA76810A интересно бы услышать и его результат.. Ну а я все, тв закрываю, и отдаю клиенту. KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 8 апреля, 2018 Автор Опубликовано 8 апреля, 2018 PHILIPS 21PT5307/60 - релаксация изображения на всех каналах Пришел в ремонт телевизор PHILIPS 21PT5307/60(шасси L01.1A AC) Неисправность: - на всех каналах идет релаксация изображения(синхронизация строк). После проверки всех режимов питания ,пришел к выводу - причина не в пульсации напряжения(все в норме), а в частоте строки. После проверки обвязки процессора обратил внимание на конденсатор на клею возле процессора. Удалив клей и приподняв конденсатор было найдено в обрыве сопротивление 3241(22к), после замены смд сопротивления - телевизор заработал Серийный хитрый дефект. GENERAL 21FS32 (плата на процессоре 8891/6NA3) С прогревом , размер кадровой начинает дрожать , немного уменьшаться. С дальнейшим прогревом кадровая может схлопываться в линию и отключаться в дежурный режим. Кадровые цепи оказались ни причем. Напряжение процессора 5v с прогревом начинало уменьшаться до 4,5-4,2v и дрожжать. Источник неисправности транзистор стабилизатора 5v - 2SD400 (V905) Надежная замена - 2SD2012 GENERAL 21FS32 схема+прошивки KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 8 апреля, 2018 Автор Опубликовано 8 апреля, 2018 Серийный хитрый дефект. GENERAL 21FS32 (плата на процессоре 8891/6NA3) С прогревом , размер кадровой начинает дрожать , немного уменьшаться. С дальнейшим прогревом кадровая может схлопываться в линию и отключаться в дежурный режим. Кадровые цепи оказались ни причем. Напряжение процессора 5v с прогревом начинало уменьшаться до 4,5-4,2v и дрожжать. Источник неисправности транзистор стабилизатора 5v - 2SD400 (V905) Надежная замена - 2SD2012 GENERAL 21FS32 схема+прошивки Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация M52309SP-A битый вывод, отсутствие кадрового импульса.Нет кадровой развертки Samsungвидеопроц M52309SP-A, вывод 18 - нет кадрового импульса..Смотрим - вывод 19, M52309SP-A, если он там есть то вам крупно повезло.Отключаем битый вывод 18, берём любой PNP транзистор например кт361, подключаем коллектор вход компаратора (VPG101T, TA8445K) вместо ножки 18(M52309SP-A),соединяем эмиттер 5вольт( 24ножка) на базу подаем через 100К кадровый импульс с 19 ножки (M52309SP-A) Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Второй вариант развития событийНет кадровой, битая микр. компаратор VPG101TОчень не приятный момент, последний раз покупал за 150руб)) лет пять назад правда...Решение проблемы смотрим рисунок: KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 8 апреля, 2018 Автор Опубликовано 8 апреля, 2018 Erisson 1401 chassis: MDY6, LA76818A, нет настройки на каналы... Erisson 1401 chassis: MDY6 проц. LC863532C 57P1 память AT24C08A видеопроц. LA76818A кадровая LA78040N унч LA42351 FBT BSC25-0203Y Неисправность: нет настройки на каналы, при включении полуавтоматической ( ручной) настройки -каналы не настраиваются. Что сам уже делал: 1. питание тюнера +5вольта , 33вольта- ОК! И сам проц проверил норма, если включить по НЧ идеальная картинка с звуком. Ёмкость в контуре Т202 менял начиная с 39рF -75pF чем больше тем "лучше" картинка на сильном ДМВ диапазоне остановилась но искажение изображения и звука огромные... Что не так, куда копать, подскажите направление. Схема здесь: Erisson 1401 chassis: MDY6, LA76818A, нет настройки на каналы... Erisson 1401 chassis: MDY6 проц. LC863532C 57P1 память AT24C08A видеопроц. LA76818A кадровая LA78040N унч LA42351 FBT BSC25-0203Y Неисправность: нет настройки на каналы, при включении полуавтоматической ( ручной) настройки -каналы не настраиваются. Что сам уже делал: 1. питание тюнера +5вольта , 33вольта- ОК! И сам проц проверил норма, если включить по НЧ идеальная картинка с звуком. Ёмкость в контуре Т202 менял начиная с 39рF -75pF чем больше тем "лучше" картинка на сильном ДМВ диапазоне остановилась но искажение изображения и звука огромные... Что не так, куда копать, подскажите направление. Совет:DENIS А как напряжение ару на тюнере? Подай сигнал на промежуточной частоте минуя тюнер. Совет:Если контрур ещё не крутил то ёмкость Т202 36pF LA76818A, сердечник контура если не пойдёт сразу нужно пол оборота внутрь.Ну а 75pF это явно переборщил)))) Ответ:Всем спасибо, тв поченил ещё в субботу, кондер в контуре и вправду 36pF, пришлось правда помучатся с настройкой, так как контур я сразу раскрутил...Совет: - Бывает)))) Но как говорил мне мой наставник в 90х - ребята не крутите контура! KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 8 апреля, 2018 Автор Опубликовано 8 апреля, 2018 GENERAL 21FS32 пропадает кадровая развёртка Сегодня в ремонте GENERAL 21FS32 с очередной типовой поломкой Дёргается кадр с последующим схлопыванием в горизонтальную полосу. По незнанию можно залезть в дебри вплоть до замены процессора, но ларчик открывается просто. При замере напряжения на стабах, обнаруживаем, что на стабилизаторе +5в который собран на транзисторе V518 нестабильное U (обычно в сторону уменьшения) Замена транзистора D400 на D2012 (надёжная замена) вернуло телевизору работоспособность. KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 8 апреля, 2018 Автор Опубликовано 8 апреля, 2018 SAMSUNG CS-14F3R шасси KS1A не переключаются программыСегодня в ремонте SAMSUNG CS-14F3R На этот раз очередная типовая поломка.Проявляется следующим образом: с прогревом при переключении программ графика показывает переключение, а канал остаётся прежним.Причина находится в тюнере- микротрещина заземляющего лепестка недалеко от вывода IF KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 8 апреля, 2018 Автор Опубликовано 8 апреля, 2018 SAMSUNG CK-5339TR, Chassis SCT-11D, не включается в рабочий режим В ремонте SAMSUNG CK-5339TR с поломкой не включается в рабочий режим. Открываю крышку и вижу БП собран на "сладкой парочке" ( всеми давно изученный) Беглый осмотр показал, что вздуты литы во вторичке, от стаба R2K остался пепел. Подаю питание та тв, при этом тестер показывает на B+ 280в. Покупаю комплект SMR, HIS, R2K, C-22/50 (у нас он стоит 300р) После установки нужных деталей включаю тв в дежурный режим на выходе 140в. С этого ремонт по сути только и начался. В рабочий режим аппарат не с локальной клавиатуры не с пульта включаться не хочет. На 18pin процессора постоянно высокий уровень. С эмитировал команду POWER, замкнув базу QT03 на корпус, при этом появился растр с обратным ходом луча. Питание дежурного режима составило 5,1в, также были подкинуты кварц на 12МГц и память. Результата это никакого не принесло... Всё больше появлялась мысль, что сдох процессор, но повнимательнее обследовав обвязку обнаружил подгоревший резистор R914- 150ом. Он то и оказался в обрыве. В результате его замены телевизор ожил, а кинескоп сохранился за 15 лет просто супер. LG CF-20Q70, Chassis : MC-64A, уходит в защиту через 2 секунды Chassis:MC-64A Поступил в ремонт, с дефектом не включается. Жалоба клиента - заедала кнопка. После самовольного вмешательства родственика клиента, была успешно выведена из строя IC802(STR-S5707), Q810(C1026Y), ZD810 (7,5V). Которые были заменены. Также выявлена реальная причина поломки "заедала кнопка" высыхание ёмкостей С825, С824, С820 и С408. Стандартная типовуха! После запуска ТВ в РР высокое появилось спустя минут 5-6 , после нескольких включений /выключений пропало вообще. Аппарат начал валиться в защиту через пару секунд, без появления высокого. Решено было отключать защиты , для локализации модуля неисправности. Откидывание коллектора Q302, ничего не изменило, значит кадровая отпадает. Поднял ногу диода D408 , появилось высокое, ТВ заработал нормально. Проверил заменой С408, Q401, T402. Впаял диод на место. Нет высокого, ТВ начал опять сваливаться в защиту. Замерил напряжение на коллекторе Q401 - 24V. Должно быть в ДР равно напряжению В+. R411(керамический ) не на шутку нагревается. Выпаял диод D408 и прозвонил его на 200кОм, он показал сопротивление в обе стороны по 82кОм . Его замена искоренила причину свала в защиту . Подробно про это шасси и снятие защиты описано в журнале "Ремонт"№47, стр.32 KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 8 апреля, 2018 Автор Опубликовано 8 апреля, 2018 SItronics SF2112 шасси М28 Неисправность: нет включения в РР проц. TCL-A30V02-TO 8821CRNG5JB2 нот D1555TDKS 25-0284C кадр STV9302A тюнер TCL79107D5B3 БП транз НОТ С5586 Со слов клиента, появилась горизонтальная полоса, потом хлопок. При осмотре выявил, разорвана микросхема КР Проверил БП, С810 на половину потерял ёмкость и повысил ESR, похоже это причина разрыва КР. R403 в обрыве пока не ставлю, лит заменил, повесил лампу В+ 112 На Кол НОТ СР, на FBT-тест, LED горит красным, диод в переходе E, К на кз, поставил D2499. Заменил в КР STV 9302A, С303, 305 с потерей емкости и повышением ESR, Заменил R403 включил всё Samsung CK-5051A , Chassis : P68SA. Неисправен БП SPM-109BT TDA8362B KA2131 TDA1013A SDH-209B P68SA Samsung CK-5051A , Chassis : P68SA. Состав : SPM-109BT - CPU 24C02 -EEprom TDA8362B - Video KA2131 - кадровая TDA1013A - звук SDH-209B + 2SC5030FO - БП Вызвали на дефект - не включается , горит предохранитель. Дефект : При внешнем осмотре были взорваны С855 и С853, что указывает на завышенное питание по вторичным цепям БП. Причина которого в потере ёмкостиС852. Далее всё по классической схеме - БП в разнос . Следствие чего Q801, IC801, DZ812, D805, C807, R802 пришли в негодность. После замены дефектных деталей . БП так и не запустился. Шасси было забрано на домашний ремонт . Дома при хорошем освещении шасси было проверено на качество паек, и выявлен дефект . При замене стабилитрона DZ812 , при плохом освещении , контактную площадку катода залепил на землю . Отсюда отсутствие питания SDH-209B и неработоспособность узла. KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 8 апреля, 2018 Автор Опубликовано 8 апреля, 2018 LG CT-29Q10ET Shassis MC-991A Сегодня в ремонте LG CT-29Q10ET, с диагнозом не включается в рабочий режим. Проверка БП. показала, что команда POWER на него приходит, при этом появляются все напряжения указанные на схеме Дальнейшее обследование показало, что отсутствует строчный импульс H-OUT, который снимается с 40 ноги видеопроцессора TDA 8376A. На этом шасси реализована защита,которая даёт запрет на включение, либо выключает рабочий телевизор в случаи возникновения неисправности. Контролирующим элементом наличия аварийной ситуации служит микроконтроллер IC01. Сигнал аварийной ситуации в виде низкого уровня поступает по линии ABS на вывод 22 IC01. К линии ABS подключены диоды. Замеряя напряжение на них, обнаружил, что на катоде D410 низкий уровень. Дальше выявить неисправность не составило никакого труда, им оказался оборванный резистор R417(120ком). Замена которого вернуло телевизору работоспособность KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 8 апреля, 2018 Автор Опубликовано 8 апреля, 2018 ROLSEN C2159 черныйTDA9381PSN23I наклейка NTDA9381-9NB24C08кин. A51KQK99X01ПДУ WH-55AПрошивка снята лично, с рабочего на все 100% аппарата. ROLSEN C2159, chassis PX20067 - 2M, ищу прошивку на проц TDA 9381PS/N2/3I, была наклейка, но утеряна, так что версия не известна. Неисправность: нет точной настройки на TV канал.С чистой тв работает, все ок, кроме одного нет точной настройки на канал, то есть ручная настройка не точно захватывает станцию.Вход в сервис:Нажать MENU на панели TV ( можно и ПДУ) потом кнопки на ПДУ 6 4 8 3. Появляется буква М - Вход в сервис выполнен. Фото сервиса уже с рабочего аппарата! KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 8 апреля, 2018 Автор Опубликовано 8 апреля, 2018 ORION T20MS нет кадровой развёртки... В ремонте телевизор ORION T20MS с диагнозом звук есть, экран тёмный. Добавление ускоряющего напряжения дало горизонтальную полосу. В этом аппарате кадровая собрана на микросхеме TA 8445K. Питающие напряжения на неё все приходят, а вот осциллограф показывает, что кадровый импульс снимаемый с видеопроцессора TA8867AN на вход TA 8445K 2н не приходит, и при этом он теряется на резисторе R418 Замена кадровой микросхемы, замена литов в её обвязке к положительному результату не привело. Потратил много времени на поиск неисправности (сбивало с толку что имп. теряется на R418) А виновником оказалась микросхема декодера СЕКАМ TA8750, она и сажала кадровую Поменяв микросхему TA8750, кадровая появилась, а вот цвета в СЕКАМ не было. Сначала подумал, что продали бракованную микру, а потом понял, что система цвета в этом телевизоре не определяется автоматически, а выбирается вручную. LG Multiplex 55, FBT 6174V-6006J - замена на BSC25-0252T.В ремонт сдали ТВ LG Multiplex 55 с проблемой - не включается.Был выявлен неисправный тдкс 6174V-6006J.По прайсу он оказался весьма дороговатым, (55 зеленью) и к тому же у поставщика в наличии отсутствовал.По договорённости с клиентом было решено подобрать аналог.Основными данными для поиска являлось питание В+ = 110в, и наличие +14в и -14в питания кадровой развёртки.На глаза попалось шасси ЕТС009,с трансформатором BSC25-0252T.Расположение выводов совпало по посадке, правда пришлось обрезать несколько дорожек и перекинуть по цоколёвке штатного транса,но выводы С, В+, накал, +14в и -14в совпали полностью.После установки проведёнными замерами увидел, что вместо +200в стало 230в, размер по вертикали и горизонтали был на см по пять меньше,накал по осциллу 28в. Решил начать с размера, добавил коллекторную ёмкость 4300пф к имеющейся 7300пф,размер стал ОК, накал тоже пришёл в норму, 22в по осциллографу, а вот видео пришлось убить тремя витками в противофазе,стало 185в, можно было один виток убрать - поленился. Три часа отработал, всё в режимах, нагрева практически нет.Вывод - дорогой транс 6174V-6006J легко меняется бюджетным BSC25-0252T. http://www.kenotrontv.ru/files/file/2482-lg-multiplex-55/ KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 9 апреля, 2018 Автор Опубликовано 9 апреля, 2018 Samsung CS29Z57H ch.S65A не запускается Принесли в ремонт TV.Samsung CS29Z57H ch.S65A не запускается. Проверка выявила, умер строчный транзистор FJL6920YDTU, заменен на HD1750FX, пробный запуск на лампе 100w, показал отсутствие кадровой развертки . При детальной проверке найден пробитый диод d402 и резистор r424 по минусу питания микросхемы кадров STV9381. , и соответственно сама микруха. Так как в наличии таковой нет,принято решение сделать замену на LA7845. Вытравил платку под LA7845 с ее обвязкой,собрал. Обвязку микросхемы STV9381 не учавствующую в процессе удалил. Установил плату поверх основного шасси на стойках,подсоеденил соответственно схеме. Включил,кадровая есть,но сильно растянута и отключается через 2-3 мин.,сама включается. Поиск причин навел на мысль, что виновата плата F-Box AA-41-01254A. В этих моделях ставились шасси S65A и S66A, так вот в этом и вся причина. F-Box AA-41-01254A должен работать с кадровой LA7845,а F-Box AA41--1311A стящий в шасси S66A c кадровой STV9381. Для проверки пришлось повозится с заменой F-Box,но не зря все стало на места,немного размер подрегулировал в сервисе. Фото платы кадровой на LA7845 прилагаю, схемы для сравнения есть на форуме. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 9 апреля, 2018 Автор Опубликовано 9 апреля, 2018 GENERAL 21FS32 шасси HX08TA002M Пришёл телевизор GENERAL 21FS32 с диагнозом не включается. Год назад я его уже ремонтировал,тогда менял 5 вольтовый стабилизатор V518 ( вместо транзистора D400 поставил D2012) Проверка показала, что сильно занижены все вторичные напряжения, причём явного коротыша не было. Виновницей оказалась кадровая микросхема STV9302B (на схеме LA7841), причём пробита она была не по питанию 24 вольта, а по другим выводам запитана в этом телевизоре она не от строки, а от блока питания поэтому аппарат и не включался. SUPRA S-21NXA шасси 3Р51 СОСТАВ ШАССИ: Main - 5800-A3P511-03 UOC - TDA9381PS/N3/3 EEPROM - 24C08WP Tuner - EWT-5F3T1-E06W Sound - TDA7056AVA кадровая - STV9302A FBT е.АССИ47 / BSC25-N1631 HOT - 2SD5023 Здравствуйте. У меня проблема с блоком питания. В ремонт пришел с битой тээлкой.КА431. Заменив ее и оптрон проверил всю обвязку - все в норме вот только В+ занижено 66в. Светодиод засвечивается и сразу гаснет.Конд-ры в первичке и на выходе заменил, резисторы проверил стаб-ны менял, микросхему тоже.но результат 0. Строку отключил перед дросселем на лампу 100вт. На ШИМе 13.7в. напр-е на выходе регулируется . Похожую тему смотрел на другом форуме, телевизор Erisson 21F7 в строчке 68 Вольт, но так и не понял чем там закончилось. Два дня уже мучаюсь с ним. Посоветуйте что-нибудь.у меня уже кончаются нервы. KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 9 апреля, 2018 Автор Опубликовано 9 апреля, 2018 Советы участников форума:1. Генератором от Rottora такие неисправности быстро выявляются. На сетевой банке сколько? Питанию нагрузка 100Вт не многовато? Я на 60Вт МП проверяю. Ответ:На банке 300в.Еще одно.В момент включения,первую секунду. когда еще светится светодиод.напряжение на выходе ровно 56в Гаснет-67в.На памяти 5в четко. Кидал даже другую прошивку, шоб не думать что прошивка не рабочая.Остальные напряжения на вторичке: С163 -12в, С655 -8в, С653 -7в Совет:А CQ0765 не пробовал подкинуть? Ответ:По схеме С163 22В- звук .Я отрывал микруху по звуку.Без CQ0765 на 3 пине 17.5в.ее менял и ставил Q5Менял местами R 647 и R615 разница на выходе 1-2 вольтаTL431 поставил сначала новую потом рабочуюПроверенную K - 6.2вR - 2.4 виду домой. до завтра.Утро вечера мудренее... Совет:Еще раз...Делаем так...выпаиваем ОП ...на место 3-4 ноги ставим переменник 10-15ком.....Если напряжение регулируется до нормы ищем в управлении по вторичке ....если нет в первичке .....скорее всего шим брак...Замена CQ0765RT на 5Q0765RT в Erisson 21F7 Ответ:Сделал так как сказал ПРИЗРАК. Лампочка 60вт моргает ...Вопрос:Вращением резистора.....как меняется +В ? а C600 точно менял? KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 9 апреля, 2018 Автор Опубликовано 9 апреля, 2018 Ответ: Видимо я снова попался на диодах. Второй раз за две недели. диод в БП, звонится нормально, меня подводит. Подкинул D610 - лампочка засветилась.да так- что звуковая микросхема разорвалась. Наверное 10кОм много вместо ОП, уменьшил резистором до нормы. Ставлю оптрон на выходе 65в. Проверяю вторичку сейчас 100м200в менял Совет участника форума: Цитата Наверное 10кОм много вместо ОП. - При непонятках постоянно ставлю(в среднее положение) Цитата Подкинул D610 - лампочка засветилась.да так- что звуковая микросхема разорвалась. Никогда не верю проверкам,ттолько меняю (так же стабилитроны) копеечное дело.Проверяй уход резисторов, подстроечник в управлении TL431 замени. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Подводил и не раз. Решение вопроса: Хууу.. Нашел таки. Конденсатор С660 - 100н в утечке. Такой невзрачный. а сколько крови попил. Спасибо всем форумчанам за помощь. Кстати подстроечник R641 на плате стоит 20кОм, 10кОм - мало и R642 -R643 по 47кОм. Считаю тему решенной. Всем пока. KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 9 апреля, 2018 Автор Опубликовано 9 апреля, 2018 Erisson на шасси 3S10. Внешнее проявление дефекта: Сброс (обнуление) памяти, т.е. искажение геометрии, потеря настроек на ТВ каналы и т.п. в телевизорах ERC и Erisson на шасси 3S10. Причина: Неправильное формирование импульса сброса (Reset ) на вх. 2 IC001. Вероятное, расположение деталей на шасси выглядит в соответствие с фото 03, 04. Рекомендуется: 1. Отпаять конденсатор 100,0х25V, подпаянный навесным монтажом (фото 04). 2. Впаять конденсатор 10,0х16V на место C009A (фото 01, 02). ADJUSTMENT MANUAL OF 3S10 CHASSIS (ONLY APPLICABLE TO ST92195 VER2.0) KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 9 апреля, 2018 Автор Опубликовано 9 апреля, 2018 Samsung CS-29Z47Z3Q Chassis KSDA, искажение кадровой развертки Аппарат поступил с дефектом кадровой развертки. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Проверка вторичных напряжений БП и ТДКС показала соответствие их принципиальной схеме. Напряжения питания LA78045 сотавили: +16,4 и -16,8 вольт. Перегрева самой микросхемы не наблюдалось. Проверка электролитов в обвязке и по питанию также дефекта не выявила. Эпюра сигнала VDP+ на выв. 7 была в норме, а вот на инверсном входе (выв. 1) - с сильными искажениями. При отключении первой ноги от схемы, входной сигнал принимал нормальную форму пилы. Поэтому решил вначале досконально проверить всю обвязку кадровой. Выпаянный диод вольтодобавки (D303) показал небольшую утечку. Он и был причиной дефекта. После его замены появился нормальный растр, но с линиями ОХ в верхней его части. После замены на новую LA78045 все заработало, как и положено. Однако через 10 минут прогона снизу растра вылезла белая горизонтальная полоса, шириной около 10 мм, которая увеличивалась с прогревом. В заначке была LA78141. Вот с ней все проблемы и закончились. Качество комплектующих уже давно не удивляет, но все равно портит нервы. После ремонта слил прошивки EEPROM и внутренней флешь UOC, будут лежать в разделе прошивок. KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 9 апреля, 2018 Автор Опубликовано 9 апреля, 2018 ELENBERG 2108, Chassis KP21TK202A3, рокот при нахождении тв в дежурном режиме.Состав шасси:UOC - TDA12060H1/N1F00Memory - 24C16WPSMPS - STR-W6753Vertical - STV9302BSound - TDA2615Tuner - ETA-SF03/12FBT - BSC25-0147 30002223HOT - D2102 В ремонте ELENBERG 2108 с поломкой рокот при нахождении тв в дежурном режиме.Ко всему прочему при этом телевизор не включается с пульта, а включить можно толькос передней панели. Если аппарат включился, то работает нормально, и управляется пультом. Замер выходных напряжений в рабочем и дежурном режимах показало,что всё в норме. Проверка электролитов во вторичке на ESR тоже норма.Далее решил проверить осциллографом напруги на предмет пульсаций, и увидел следующееРежим измерения: время /дел-5мс ,вольт/ дел-2вНа шине 25в в деж.р-7,3в На шине 25в в раб.р-21,5в На моей схеме есть отличия, а именно отсутствие VD952 и C952. По всей видимости помеха по шине 25в влияет на +5V-STB и +3.3V-STB, что и приводит к не включению с пульта. Далее отключил нагрузку по +25в ( отпаял 7н.микр.TDA2615 ), посмотрел по осциллографу в деж.р помехи нет, при этом аппарат прекрасно стартует с пульта. Проверив обвязку УНЧ нашёл пробитый лит. C209 Итог: замена TDA2615 и C209(470Х35) решила проблему с телевизором. KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 9 апреля, 2018 Автор Опубликовано 9 апреля, 2018 AKAI 29CTU80BB, Chassis ETA-5, не включается в рабочий режимВ ремонте тв. AKAI 29CTU80BB с диагнозом не включается в рабочий режим.Отключил строчную развёртку, повесив в качестве нагрузки лампу на 60вт, подал питание на тв.Замеры показали B+ 55,2V ( в дежурном режиме)На линии 5V-1 присутствует 3,54V, что является недопустимым для стабилизатора.Перевести БП в рабочий режим можно к примеру выпаяв V803(C1815), что и было сделано При этом питание B+ стало 130V, а стабилизированное изменилось следующим образом ( в скобках в рабоч. реж.) Из приведённой схемы видно, что выходное напряжение стабилизатора зависит от входного, что указывает на его неисправность. По изменению напруги на базе V805 (больше 1V) легко вычислить и виновника торжества. Замена стабилитрона VD818 (5,6V) вернуло телевизору работоспособность. KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 9 апреля, 2018 Автор Опубликовано 9 апреля, 2018 Горизонт 54CTV-678T-I-29, Chassis 12.6, с прогревом увеличивается яркостьВ ремонте тв Горизонт 54CTV-678-I-29 При включении телевизор запускаетя, появляется нормальное изображение, но после трёх минут работы начинает потихоньку прибавляться яркость с появлением обратного хода луча поработав где то шесть минут изображение уже не различимо и яркость прёт на всю, такое впечатление, что нет питания ВУ Оно то и было проверено в первую очередь и составило 198в при этом значение с прогревом не меняло. Были проверены также напруги на катодах около 140в Напряжения на стабах. 9в и 5в тоже в норме. Проверив цепочку BCL опять вернулся на ПК При замере U на модуляторе обнаружил, что не сидит он на корпусе как указанно в схеме (было 0,2в) При этом сам модулятор соединяется с минусом C709 через резистор 220ом Этот резистор R721 как раз и оказался в обрыве После замены резистора телевизор заработал нормально, при этом напряжение на G1 составило в среднем около -5в и менялось от -2в до -7в в зависимости от картинки. Tomson 21DM137KG, Chassis: ITC008RU - не включается в РР , моргает светодиод. Дефект : Не включается в рабочий режим , светодиот постоянно моргает , слышно слабое тиканье БП. Показания : Замерены все напряжения во вторичных цепях , они приближенно соответствуют номиналам указаным в мануале. Замерил питание на EEprom , оно оказалось не стабильно прыгало от 4,2 до 4,9 Вольт в такт цыканья БП и мыргам Led . Лечится прошивкой памяти . Для профилактики так же заменены ёмкости CP024, CP025, CP040. KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
