LiVan Опубликовано 9 апреля, 2018 Автор Опубликовано 9 апреля, 2018 GOLDSTAR CF-21D10B шасси MC41B Состав: БП: STR S6707 Процессор: GS8434-03A Память : 24С02Р Видеопроцессор: TA8690AN SEKAM: TA8750AN Кадровая: TA8445K Звук: TDA2006A Аппарат поступил с дефектом «не включается». Дефектация: IC802 (на «разрыв»), Q805, ZD811, R826, C820, C825, C826 + емкости по вторичкам(старость не радость!) STR в наличии была, конденсаторы тоже, решил поднять , не теряя время на поиск KTD2092 ( в схеме прорисован Дарлингтон, но в даташите производителя нет даже намёка на составной транзистор; да и по схеме: обыкновенный стабилизатор) . Итак, замены: IC802- штатно; ёмкости- штатно; Q805 заменил на КТ805ИМ (символично прям!); ZD811 - 2С168А; R826 – составной из 3-х 6,8ОмХ2Вт После замены аппарат запустился штатно, изо и звук в норме. Хочу отметить, что при этом дефекте с обрывом резистора и разрушением STR-ки емкость С817 220,0Х400 не разряжается длительное время! У меня простояла часов 12 и напряжение было 260 В! Перед работой разрядите через резистор. Желаю всем удачных ремонтов! KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 9 апреля, 2018 Автор Опубликовано 9 апреля, 2018 LG chassis MC-049B неисправность - пропадание звука, особенно заметно на минимальной и средней громкости. Первое что что пришло на ум - динамики замыкание или обрыв внутри, но вскрытие TV данное предположение отвергло. Унч на LA42071. Вообщем ещё одна типовуха... Ларчик открывался просто, в ТВ есть выход на стерео наушники и там по умолчанию выходы L - R на динамики замкнуты, ну а при включении в разъем наушников динамики отключаются... Но по факту часто они теряют контакт( механическое повреждение или окисление постепенно увеличивает сопротивление) Вот тут и был дефект.. Вообщем замкнул на коротко - все норм. Бывает)) Так что первая мысля иногда самая правильная! Обрывался выход на динамики, так он идет через выход на наушники. Вот поэтому на малой громкости и обрывался звук... напряжение не пробивало контакт ушел или уходил по сопротивлению, а если громкость вывести на полную его пробивало и звук какое то время оставался.. KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 9 апреля, 2018 Автор Опубликовано 9 апреля, 2018 Main: 40-OM28SP-MAL1XG UOC: 13-T18M28-01M01 8891CSBNG6N54 EeProm: 24C08A SMPS: 3DD2103 Vertical: TDA4864AJ Sound: TEA2025B Tuner: 07-380F15-NA2G FSDA05T-3 FBT: BSC25-0252R HOT - BU4508DZ Неисправность: Малоконтрастное изображение, звук и OSD есть. Через AV изображение и звук нормальный.Причина: Неисправным оказался транзистор Q805 2SD882, напряжение на эмиттере было 6,7 вольта, вместо 8 вольт.Решение: Замена транзистора решила проблему. Заодно и емкости в блоке питания поменял. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Прошивку прилагаю: Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 9 апреля, 2018 Автор Опубликовано 9 апреля, 2018 Rainford шасси 11AK30. Не включается, цыкает. Неисправность классическая-битый строчный транзистор BU808. По причине плохого качества оных,и большой ценой пришлось искать замену. В инете гуляет много схем переделки,вот еще один вариант. Красным выделены изменения родной схемы Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Замену на BUH1015 использую уже давно проблем не возникало. Радиатор греется в пределе нормы. KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 9 апреля, 2018 Автор Опубликовано 9 апреля, 2018 Rainford 5131HF шасси 11AK30-2 пыхнуло и не включается. проц ST92R195D7B1 на бумажке 009 видеопроц STV2248C строка BU808DFI тдкс OV2094-21213 кадр TDA8174AW бп MC44608P-40 тюнер Tecc2949VG28B При вскрытии обнаружено: Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация IC800(MC44608P-40),IC801(ET1102),Q801STP4NC60, R806(4k7),R805(10R),R801(1k),R834(1K),R807(0R22),L802 вышли из строя.Солнышко на разъеме строчной ОС.После пропайки и замены деталей тел.вернулся в рабочее состояние. MC44608P-40 заменена на MC44608p-75,ET1102 на PS2561 из-за отсутствия оригинальных. Прошивка снята лично: Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 9 апреля, 2018 Автор Опубликовано 9 апреля, 2018 SAMSUNG CS-21F5R ch KS1A после грозы Нет звука и изображения CPU TDA9381PS/N1/3S0333 eepr 24c08w6 Vdr LA7840 FBT FSV-14A004C(S) Hdr 2sd2499 Pow 5C0765RT Aud TDA7266M после изъятия м/сх U4468 появилось изображение. Встал вопрос о замене U4468B. Еe не оказалось в наличии и перспекивы найти минимальные,принял решение заменить на TDA4445 ,демодулятор кот.используется в частности в Samsung шасси SCT11. Переделки получились минимальные. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 1 Перерезать дорожку ко 2 ножке м/сх 2 Соединить 5 н.Пав фильтра с 16 н м/сх 3 Замкнуть R117 680 om 4 Контур T101 взял с разборки шасси SCT11(возможно пойдет и другой с частотой 38.9мгц) 5 обрезать дорожки к 10 и 14 н. 9 установить LM7809 входом на D806 c выхода взять питание на 11н TDA4445 (почему кренка-цеплялся на 8в были какие то искажения, вобщем не понравилось) Все, звук пошел аппарат работает. KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 9 апреля, 2018 Автор Опубликовано 9 апреля, 2018 Телевизор Оникс 72ТЦ11-38П шасси JM-2919 P1 Неисправность: При включении телевизора, на экране видна узкая вертикальная полоса, при этом сильно разогревается R738 (22К). Причина неисправности : Уменьшилась ёмкость C714 (0,47 Мкф). Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация После замены ёмкости, работа телевизора, восстановилась. KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 9 апреля, 2018 Автор Опубликовано 9 апреля, 2018 Телевизор CRT СОКОЛ 54ТЦ6150, шасси A-2011Z. Не стабильный запуск в РР Напряжения с блока питания в дежурном режиме +B =120V 5V, 15V, 16V присутствуют при переводе в рабочий режим мог включиться с 3-10 попытки и работать нормально. Когда не включается нет +8V c KA7630. Виновником оказался С228 220х25V, потеря емкости до 10мкф. Для профилактики были поменяны все электролиты в блоке питания. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 9 апреля, 2018 Автор Опубликовано 9 апреля, 2018 Rainford chassis 11AK30-A4 При включении вылетает транзистор HOT. Неисправность: При включении вылетает транзистор HOT Причина: Неисправен транзистор STX112 Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация /monthly_2018_04/8.jpg.0fb139b6228a6c7eeb6f7c07a916bff3.jpg"> Решение: После замены на другой транзистор КТ972 телек работает в штатном режиме. Изображение прилагаю. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 9 апреля, 2018 Автор Опубликовано 9 апреля, 2018 Rainford TVF7432 шасси 11AK37-13 Не включается пищит. Краткий состав: cpu ST92195 vid STV2246H aud MSP3410 Обнаружено: Q601 BU2508AF пробит из-за нарушения контакта вывода C621. После замены и пропайки при включении пошел дым, сгорело сопротивление R639 10k.Обнаружена оборванная емкость C653 0.47/250,но теперь пропал запуск строчной развертки, отсутствуют импульсы запуска строчной развертки. Под подозрение попала м-сх STV2246 Но при дальнейшей проверка обнаружено оборванное SMD сопротивление R425 2.2k по 49 ножке микросхемы. После замены все пришло в норму. Дефект попадается не в первый раз видимо типовая неисправность. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 9 апреля, 2018 Автор Опубликовано 9 апреля, 2018 LG CT-25Q25RQ шасси: MC049A CP/VM процессор: MICRONAS VCT49XYF PZ C7 блок питания: STR6756 24C16W6 TDA4863AJ - кадровая Причина: телевизор не запускается, слышны непрерывные щелчки реле Неисправность: проверить и заменить C810 и C809 Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 9 апреля, 2018 Автор Опубликовано 9 апреля, 2018 Thomson 21NM62X chassis ETC009 Причина: уходит в защиту при появлении растра. Неисправность: неисправен конденсатор C313 в цепи кадровой развертки, большое ESR. После замены телевизор работает в штатном режиме. Фото прилагаю: Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 9 апреля, 2018 Автор Опубликовано 9 апреля, 2018 Samsung CS-21H4R (ch.KS-1A , БП без оптопары) TDA9381PS/N2/3I0974 POW. 5Q0765RT LA78040, D2499(FBT : FCA173) Причина - увеличено изображение и пошел дымок. БП проверил - в норме, вторички соответствуют. В строчной обнаружил сгоревшую керамику CR404 (681/2kV), заменил - сдвиг изображения по горизонтали. Оказался еще сгоревшим резистор по этой же цепи R414 (15 kOm). Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Изображение восстановилось. KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 24 июля, 2018 Автор Опубликовано 24 июля, 2018 LG 21FS2CG, MC-059C После включения через 2 - 3 секунды отключается, если долго мучать (вкл- выкл) телевизор включается и работает Первый ремонт, после покупки в магазине. Клиент пояснил что последний год так его и смотрел)) Замена штук 5 кондеров которые были явно в утечке (ESR) проблему не решила. Виновник торжества С308 47мкф .16вольт стоит возле радиатора кадровой микросхемы IC301 STV9326. После замены ёмкости, телевизор заработал в штатном режиме. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 2 KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
letunov45 Опубликовано 14 сентября, 2018 Опубликовано 14 сентября, 2018 Samsung UE32EH5047K main: BN41-01795, panel: LTJ320HN07-L, PSU: BN44-00493B Нет подсветки, сразу проверил корыто, подал постепенно увеличивая напряжение до 130 вольт панель засветилась. Проверяем PSU и драйвер подсветки. Напряжения на блоке питания соответствуют надписям. ESR metr проверил электролиты и вот он в обрыве, после замены все заработало. Остальные электролиты в норме. Также уменьшил ток подсветки до уменьшения Фото и после доработки Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 1 2
letunov45 Опубликовано 6 января, 2019 Опубликовано 6 января, 2019 LCD SONY KDL-40P2530 Шасси SE-1 Main: 1-872-686-11 Panel: LTA400WT-L05 Invertor: KLS-400W2 PSU: 1-870-686-13 Пришел с диагнозом не включается, иногда может включиться проработать минут 10 и выключиться. Первое включение на столе показало, что телевизор включается в рабочий режим сразу щелчек реле и моргает красный светодиод 4 раза. Выдернул с розетки, снова включил, телевизор заработал и чез 5 мин. выключился. Красная лампочка на пер. панели моргает 4 раза, пауза и снова 4 раза. Думаю дело в инверторе. Снимаю заднюю крышку, осматриваю электролиты в PSU, измеряю ESR. ESR и емкость электролитов соответствует установленным. Снимаю защитную пластину с инвертора, электролиты тоже отличные. Прозваниваю предохранители и голубенький самовосстанавливающийся пред. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация течет до 260 Om. Меняю его (с донора платы). Проверяю электролиты на плате Main, тоже плохих по ESR и емкости не выявлено. Включаю телевизор, включился сразу, замерил напряжения в рабочем режиме, все соответствуют надписям возле разъемов. Прогон 3 часа, работает нормально. Выключил дал остыть 2 часа, снова включил, телевизор работает нормально. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 3
letunov45 Опубликовано 10 февраля, 2019 Опубликовано 10 февраля, 2019 (изменено) Телевизор DOFFLER 50BF21-T2 Неисправна подсветка. PSU+MAIN+led: TP.S512.PC821 PANEL:V500HJ1-PE8 REV.C3 Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Изменено 10 февраля, 2019 пользователем letunov45 Не получилось вставить ролик? 1
