LiVan Опубликовано 9 апреля, 2018 Автор Опубликовано 9 апреля, 2018 LG 29FS4RLX шасси CW62A полосы на экране кадровая TDA4863A...Привезли в ремонт с прогорелой кадровой микросхемой TDA4863AЗамерял питание -порядок.Заменил и через 3 -5 минут увидел вот такую картину: Проверяю осцилом. на выходе "хрень" на входе норма. Проверяю обвязку нормально все. Меняю снова микросхему, тоже самое. Микросхемы с разных партий, подделки не видно все четко лазером...Подкидывал на другую оску шасси -без изменений. В общим че я только не делал...уже все... я не знаю что и думать.Пока лазил с замерами осцилом, пыхнула микра. Заказал новую, меняю и О!!!! Чудо! Телик работает и нет полос.Посмотрел на микры... Разница в производителях.РНILIPS TDA4863AJ не берите в ремонт,NXP TDA4863AJ рулит. Удачных всем ремонтов!!! KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 9 апреля, 2018 Автор Опубликовано 9 апреля, 2018 LG CF21K50E chassis MC-84A Мicom LG8838-07 CXP86441 EEPROM 24C16 SMPS STR-F6654 Video TDA8842 FBT 6174V6002 HOT 2SD5702 Vertical TDA8351Q Tuner TU8PSB02D Дефект в данном ТВ проявлялся следующим образом: аппарат включается и работает некоторое время нормально, затем происходит отключение строчной развертки и последующее самопроизвольное ее включение через различные промежутки времени (источник питания при этом находится в рабочем режиме); также иногда происходит пропадание кадровой развертки, либо заворот кадра в нижней части экрана, мигание цвета, уменьшение контраста. Бывает, что при очередном включении источник питания переходит из дежурки в РР, а запускающего строчного импульса нет, затем он вдруг может появиться и аппарат работает. В общем такой вот каламбур. Ремонт начал с проверки всех питающих - отклонений нет, заменил видеопроцессор - дефект не пропал. При проверке обвязки процессора управления подозрение вызвала резисторная сборка AR02, состоящая из восьми резисторов 4,7 ком. Самый крайний от ключа резистор показывал сопротивление порядка 120 ком. Это и явилось причиной сбоев в работе аппарата. После замены сборки все функции ТВ пришли в норму. KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 9 апреля, 2018 Автор Опубликовано 9 апреля, 2018 Samsung CS-29K5MQQ ,(шасси KS7A) Шасси - KS7A процессор - VCT49X3E Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация EEPROM - A51DC (24C16) Кадровая - LA7845 HOT - KSD5703 Дефект : Стоит в ДР. При попытке вывести в РР слышится кратковременный запуск СР(кадровая молчит), и снова сваливается в ДР. Показания: Отсутствует питание B/+5 при запуске в РР. При замерах выявлено КЗ на данной шине питания. В данном случае виновники на шасси позиции CV918 , C108 Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Так же очень часто уходит в пробой CV102, установленный около тюнера.Дефекты характерны так же для телевизоров Samsung собранных на шасси KS2A , KS3A. Вызвано применением низкокачественных конденсаторов KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 9 апреля, 2018 Автор Опубликовано 9 апреля, 2018 LG CT-21Q92KEX шасси MC-019A - горят строчные транзисторыСостав:процессор TDA9361PS/N2/4I0793память 24C16Aстрока TT2140ТДКС 6174V-6006E (BSC23-N0107)БП STR F6654кадровая LA7840тюнер 6700MF0001ETAFD-Z242Dвидеоусилитель TDA6107JFзвук LA7016MSP 3410GB8 BB V3Как всегда привезли пациента в областную больницу с конкурирующей фирмы, по направлению. Спрашиваю у клиента что с пациентом?Нас направили к Вам с той мастерской, не могут разобраться почему горит там какой-то транзистор.Два уже сожгли и сказали что больше у них нет.Визите....... (ко мне). Вскрываю больного. Б..я! Весь перепахали. Ламеры!!! Выбит НОТ ТТ2140. Ага!. Давай проверять ТДКС. обычным способом. Мультиметр устанавливаем на 200мОм один конец к присоске вторым проходим по всем выводам. И вот оно.... пробой. (ТДКС можно не выпаивать с платы, фото сделал позже). Это мои любимые (по конструкции) ТДКСы, с любимым пробоем. Я их ни разу не менял, постоянно реанимирую. И не раз повтора не было. Что я делаю: Отковыриваю изолятор возле ножки, отпаиваю вывод конденсатора от ножки, чищу изолятор до конденсатора, далее вывод конденсатора удаляю, глубина около 5 милиметров. P/S Замечу что делать нужно все аккуратно, обязательно освободить ножку на ТДКС от провода а там где кондер высверлить все его остатки. см фото ниже: Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация После этого заливаю эпоксидным клеем. После полного высыхания устанавливаем обратно. Меняю НОТ два часа прогона... считаю денежку KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 9 апреля, 2018 Автор Опубликовано 9 апреля, 2018 SATURN ST-TV21F2Main - PH08KX-N22 Ver 0.5UOC - (NT11145PC303BG)Memory - 24C08SMPS - STR-W6553ASAW - F38.9HVertical - STV9302BSound - TDA7266SATuner - ET-5EE-K04(38.9MHz)TV/AV - HCF4052 /FBT - BSC26-N3801AHOT - 2SD1555RGB Amp. - 2SC2482Схема TV Неисправность: самопроизвольное отключениеТелевизор зажил своей жизнь, хочет работает 15 минут или час -два, а хочет перейдет в дежурный режим,или перейдет в ДР на доли секунды потом снова работает.Были проверены:напряжения дежурного режима на эмиттерах V540 = +3,26V; V574 =+5,1Vзамыканием Э-К V504 переводил в рабочий, БП выходные напряжения в норме.Пред. история:Поступил с диагнозом "Не переходит с ДР в РР"При проверки выявленно дохлый проц., 35, 36, 29 просадки.Заказал проц пришол, заменил, телевизор сразу включился и отработал 12 часов без каких либо глюков, у клиента тоже сутки работал.А сегодня привезли вот с таким диагнозом.Работает потом резко проц. перестает общаться с памятью. Напряжение 35, 36 нога 5,1 вольта. Совет:- Я бы заменил V540 и V504, а так же стабилитроны соответственно.Не хотелось бы думать, что проц бракованный, но и это исключить нельзя.Возможно и EEPROM чудит, но маловероятно.Ответ:- Я тоже сразу подумал на ключ V504, но при замерах заметил что сам проц. переводит в ДР.Когда он на время отключился успел замерить ДР режимы. Пульта нет.Сейчас включился проверяю EHTO на 8 ноге, но навряд так как бывало он даже и не пытается включится. и +5, +8 тоже отлично в роботе.В общим бред. Копаю дальше. Совет: Цитата: Когда он на время отключился успел замерить ДР режимы. Цитата: я бы заменил V540 и V504, а так же стабилитроны соответственно. Это я к тому, чтобы исключить мерцающий эффект, который иногда проявляется в диодах и транзисторах. Решение вопроса: Все! поймал! Дроссель L322. На VDDC 40 ноге напряжение падало то восстанавливалось. Мерил было все в порядке 3,3 вольта, по внешнему виду дроссели и не скажешь (нульц). Потом часто телик начал выделываться "На доли секунды выключится, включится" вот тут я его и зацепил. Заметил, что напряжение после дроссели (до нее 3,3 вольта) падало до 2 вольт телик полноценно работал, ниже 2-х отключился и если выше 2 включался и напряжение подымалось до нормального. Цирк какой-то, ладно бы это было сопротивление, конденсатор текущий... Выпаял.. прозвон... нормальный. Всем спасибо! Решено. KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 9 апреля, 2018 Автор Опубликовано 9 апреля, 2018 MYSTERY MTV-1430, TDA11106PS/V3/3/AQ4, K24C08CUOC - TDA11106PS/V3/3/AQ4EEPROM K24C08CSMPS 3DD0511, C2555, D784Chopper BCK-25/49FBT BSC24-N0402HOT 2SD1555Vertical LA78040Sound TDA2003Tuner DWC-8053-VTB802ТВ поступил с проблемой: не включается. Индикатор ДР не светится.При вскрытии обнаружен сгоревший в уголь токоограничительный резистор R502 (второй случай в данном шасси). После замены на 3R9 5W аппарат запустился, но при переводе в режим AV картинки нет - экран темный. Причина - битая прошивка. Здесь выкладываю рабочую и битую прошивки.Перепрограммируется внутрисхемно Считано Postal_AVR. Вход в сервисное меню:На ПДУ нажимаем : [MENU] - цифровой код [6] [4] [8] [3] , [Display].Выбор подменю M0-M9 - кнопкой MUTEДля доступа к M3-M9 надо в подменю M2 активировать "SET SELEKT (1)"Выход - POWER. KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 9 апреля, 2018 Автор Опубликовано 9 апреля, 2018 SONY KV-SZ29M91, Chassis BX1L, не включается в дежурный режим. Main - 1-868-156-14 UOC - TDA12021H/N1F0B Memory - 24WC16W1 SMPS - STR-W6753TR Chopper - ST-20368-C Vertical - STV9325 Sound - AN17808A Tuner - TEQE3-L01A FBT - 8-597-043-00 HOT - на TT2142 RGB Amp. - TDA6108AJF В ремонте телевизор SONY с поломкой не включается в деж. режим ( не светится красный светодиод) Со слов клиента неисправность прогрессировала, то есть сначала аппарат можно было включить с третьего раза (нажав ПКН три раза) потом с седьмого , пока в конечном итоге телевизор перестал включаться совсем. Внешний осмотр показал, что предохранитель цел. Замеры напряжений во вторичке выявило ихнее отсутствие при наличии U на сетевой банке. Обнаружить неисправность удалось при помощи ESR-метра, им оказался C624 (22х50в) прибор показал C-8, E-18. Поломка то в принципе типовая (усыхание литов), но для начинающих мастеров думаю пригодится. KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 9 апреля, 2018 Автор Опубликовано 9 апреля, 2018 SAMSUNG CS-21Z47ZGQ chassis KSCAUOC TDA12120H/N3/3Memory 24C16ANSMPS 5Q0765RTTR Chopper AA26-00288EFBT BSC25-0217G REV00HOT T2222Vertical LA78141Sound LA42032Tuner TDQ-6L/125S UOC TDA12120H/N3/3 Прошивка рабочая на все 100% Аппарат поступил с проблемой: поджат кадр снизу, изображение слабоконтрастное, с отсутствием цвета.При проверке вторичных напряжений ИИП - просадка напряжения стабилизатора В+8V(Q801, Q802).Измеренное значение составило 6,7V. Из-за этого не в режиме работал процессор, что и сказывалось на качестве картинки, а также кадровой развертки.Также при данном дефекте, если перейти в режим AV, то видеосигнал отсутствовал, т.е. и коммутатор не переключался.Виновником дефекта был неисправный стабилитрон DZ842 (4,3V) - утечка перехода. KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 9 апреля, 2018 Автор Опубликовано 9 апреля, 2018 Sharp 29FG3RU нет запуска, после перенапряжения. Нет запуска. КЗ 1и2 ножки шим IC701 TEA1507. После замены запуск не появился подсажено напряжение на 1н. Виновник Q5701 A1266.Особенность транзистор расположен в стороне то м/с и соединен не печаткой, а монтажными проводами. Стоит по моему для контроля входного АС. SONY KV-M2155K, Shassis BE-2A Micom - PCA84C840P/012AMemory - ST24C02CB1SMPS - STR54041 Decoder - TDA4650Video - TDA3508 Vertical - LA7832 FBT - 1-439-493-11HOT - BU508A Часто в подобном телевизоре отсутствует цвет в системе PAL. при этом в SEKAM цвет нормальный. Неисправность связана с переменной ёмкостью C332 И хотя рекомендуют попробовать восстановить ёмкость, капнув на неё спирта и повращав несколько раз вокруг оси, я поступаю следующим образом. С декодеров PAL-SECAM от телевизоров 3 УСЦТ выпаиваю переменные ёмкости и удлиняю у них ножки Можно сразу же выставить где то 30пф, чтобы меньше крутить, и далее впаиваю в плату. Способ проверенный, делал так несколько раз. KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 9 апреля, 2018 Автор Опубликовано 9 апреля, 2018 ERISSON 1405 шасси 3P52Е UOC TDA9381PS/N3/3EEPROM ST24C08WPSMPS STR-W6553ATR Chopper BCK-35-LF01X QA1FBT BSC25-5206 LTC-D11 5146-051101-31HOT ST1803DFHVertical STV9302ASound TFA9842AJTuner EWT-5F3T1-E06W После перевода ТВ в рабочий режим, на долю секунды появляется растр, после чего аппарат затыкается. Через пару секунд процесс повторяется. Во время включения ТВ измеренное напряжение В+ составляет 110В, затем оно снижается до 80В (в это время строка выключается).Соответственно уменьшаются и остальные вторичные напряжения БП.Для локализации дефекта запитал первичную обмотку ТПИ от "генероттора" - аппарат заработал, появился нормальный растр с изображением и звуком. При проверке обвязки первичной части БП был обнаружен неисправный конденсатор С604 (680р 2KV).После замены работа БП стабилизировалась. KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 9 апреля, 2018 Автор Опубликовано 9 апреля, 2018 Samsung CS-6277PTR , Chassis: SCT51AСОСТАВ :CPU - CXP853-40A-302S(наклейка RM-132ER)EEPROM - 24C08PSMPS - STR-S6709Video - TDA4780Color Transient Improvement - TDA4566AN5342KDelay - TDA4665Vertical - TDA8350QTuner - TECC0889PA19CSound - TA8216RGB Amp. - TDA6101QTXT - SAA5281P/RRGB switching - TEA5114AHorizontal Driver - TDA8143FBT - FTR25A002HOT - 2SD1887Дефект : Неустойчивая картинка , отсутствует синхронизация по строкам, цикличный срыв по кадрам.При наличии чёткого сигнала на антене , восстанавливается на полминуты - минуту. В PIP дефект также присутствует.Показания : Напряжения на БП промеряны , соответствуют схеме, напряжения тюнеров присутствуют. Так как у нас дефект общий для двоих тюнеров , решил проверить блок IF-module. В результате проверки выявил усохшие электролиты С125, С126, С127 С125 и С127 установил 4,7mkF*63V , а С126 0,47mkF*50VПосле замены вышеупомянутых дефект исчез. KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 9 апреля, 2018 Автор Опубликовано 9 апреля, 2018 LG CT-25K90VE шасси MC022A Дефект : нет G2 ускоряющего. обрыв цепи внутри ТДКС.ТВ привёз друг. Искать родной -время -деньги.Вспомнил, что в SONY эту цепь делали снимая импульсы с коллектора выходного строчника. Взял плату BE-2 с разбора. вырезал кусок с платы кинескопа (если нет донора, можно собрать на весу-деталей не много.). Питание взял с красного конца ОС(коллектор строчника). Всё пошло ОК. Может кому то пригодится сам принцип и в других ТВ учитывая что найти родной и цена всегда проблема. Способ проверен не раз. Да и SONY плохое не придумает Телевизор VITYAZ 21CTV 780- 3 FLAT Неисправность: привезли с проблемой " нет звука и не показывает" Состав шасси МШ-73 : TDA9381PS/N3/1/1752 -ПРОЦЕССОР LC08B - ПАМЯТЬ CK-B-568E - ТЮНЕР 3842F - ШИМ P4NK60Z - ТРАНЗИСТОР ПИТ. PET22-22B - ТДКС TDA8357J - КАДРОВАЯ ILA7056B - ЗВУК MD1803DFH - СТР. ТРАНЗ-Р A51QDJ420X75 - КИН-П При включении телевизора слышно запуск строчной развёртки, накал есть, экран тёмный. Работы кадровой развёртки не слышно. Прибавил ускоряющего- горизонтальная полоса. При проверке осциллографом на входах кадровой ( 1 и 2 пин 8357J) нет пилы, питания чистые, +13 В и +45 В. С выхода проца 9381 пилы тоже нет. При проверке питающих напряжений на TDA 9381PS/N3/1/1752 вместо 8 вольт присутствовало только 5,4 В. При измерении режима стабилизатора по 8 В с помощью ESR -метра был выявлен конденсатор с заниженной ёмкостью и завышенным ЭПС 470 мкФ на 25 В ( в реале показывал 52 мкФ и 98 ЭПС). После замены этого конденсатора телевизор заработал в штатном режиме. Проверка других конденсаторов неисправных не выявила. Ускоряющее выставил на место. При прогоне других неисправностей не выявлено, с заработавшей кадровой появился и звук. KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 9 апреля, 2018 Автор Опубликовано 9 апреля, 2018 Sharp 21LF2-RU, Chassis: GA-6Состав : Micom - IXB725WJN1Memory - 24L08SMPS - STR-W5453AVertical - LA78040NTuner - 1Y5ED202FBT - JF0501-32601HOT - TT2140RGB Amp. - BF422Дефект : Со слов клиента: Перестал быстро включаться , должен был постоять включённым в сеть с утра до вечера, если включится работает нормально , и так на протяжении года. Выключили свет, включили, но телевизор больше не включился.Показания: При проверки вторичных напряжений на В+ 42 Вольта.Высох С719 47mF*50V. Заменён - LED засветился , на В+ появились заветные 124 Вольта, пытается войти в РР и через секунду уходит в дежурку. Причём не откликается ни на пульт , ни на локалку, пока не выключишь из сети.За секунду не успеваю промерить напряжения со вторичных FBT. Решил отключить протект с проца (63 нога), рядом с процем стоит джампер просто отпаял один хвостТелевизор включился, в защиту уходить перестал, на экране белый растр с обратным ходом .Замеры на питании видеоусилителя показали 33 ВольтаКЗ в этой цепи нет . Замерил С604 прибор ничего не показывает , похоже на обрыв , уменьшил кратность на приборе , 140pF тоже высох. Его замена привела к появлению 182 Вольт на ВУ. Появился растр с шумами. Перемычку с защитой установил на место .Аппарат исправен , клиенты довольны KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 9 апреля, 2018 Автор Опубликовано 9 апреля, 2018 CRT TV Erisson 29F2, Chassis : BN88 Поступил с дефектом: не включается. Точнее сказать включается на секунду и опять уходит в ДР. Показания : БП проверен, напряжения соответствуют указанным на схеме. Обращаем внимание на типовой дефект R439. Выпаял - замерил , вместо положенных 0,5Ома (такой был установлен производителем) его сопротивление увеличилось до 61Ома. Установил 0,47Ом дабы исключить произвольного отключения во время работы(тоже типовой дефект для этого шасси). Защита перестала срабатывать. Аппарат работает. KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 9 апреля, 2018 Автор Опубликовано 9 апреля, 2018 Sony KV-25M1K, Chassis : BE-3B Дефект : При включении из ДР слышно работу петли , запуск высокого отсутствует . LED отбивает 4 ошибку.Показания : Смотрим Service Manual , коды ошибок Фатальная ошибка , при её присутствии телевизор не заведётся . Всё указывает на «битик» информации для перезагрузки стартовой программы. Проверяю обмен данными на EEprom , есть только при переходе из ДР в РР. Считываю EEprom , пытаюсь перезалить , прогер матерится - "Ошибка записи микросхемы!". Залил прошивку в новую память . Знакомый звук запуска , аппарат завёлся. KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 9 апреля, 2018 Автор Опубликовано 9 апреля, 2018 GoldStar Модель: CF-20D70BШасси: MC-41BСостав TV:Проц. управления: GS8634-02AВидеопроцессор: TA8690ANПитание: STR-6707Кадровая: TA8445KУНЧ: TDA2006Прочее:Tuner - 113-118CHOT- C5250Краткое описание проблемы:Искажения изображения в виде елочки , после 2-3 часового прогрева исчезает.Поступил с заявкой не включается. По вскрытию обнаружена STR-6707 в разорванном состоянии.БП был восстановлен с заменой всех электролитов , также KTD2092 , ZD811.Аппарат включился нормально , на В+ в РР 112V . Но появился другой дефект.Фото, для полного понимания дефекта. Пересыпал весь БП , перебрал всю строку кроме FBT и Оски , удалил LA7222 (он кипел ),соединил коммутацию временно на прямую, порываюсь перебрать кадровую ...Не пойму где причина? С прогревом через 2-3 часа дефект исчезает. Решение проблемы:каждый раз убеждаюсь , что всё гениальное - просто! Цитата: А как импульсы строчный, меняют ли они форму при неисправности и когда изображение восстанавливается? Если с прогревом восстанавливается то похоже на лит... Всё перебрал , но оказывается не всё.Высох лит С408 (10mkF*100V) , ёмкость упала до 1 mkF, на ESR он вообще ничего не показывает.В результате на базе Q402 изменилась форма импульсов, появились "ёлочки" подобии как и на изображении Его замена (С408) решила проблему. HCM ROYAL TV-5115B переодически "дергается"настройка... Марка (бренд) аппарата: HCM ROYAL Модель: TV-5115B Шасси: 0705-A20045-01 Состав TV: Проц. управления:TMP47C434N-3526 Видеопроцессор:TA7698AP Питание:2SD1710 Кадровая:LA7830 УНЧ:2SD325 & 2SB511 Прочее Secam - M51397AP VIF -LA7680AP Проблема такая - некоторые каналы UHF(.когда им захочется) могут немного уйти в сторону. а через время вернутся.Телевизор старенький.контуров куча.думаю по АПЧГ что то. 31 вольт в норме( менял стаб на всякий случай).Питание строки как надо. Подскажите пожалуйста что может быть.я боюсь чтобы дров не наламать . Может тюнер подкинуть? Да и на схеме трудно что то рассмотреть. Еще клиентка(бабуся) просит пульт подобрать на него. Попробовал МАКом - работает.но для стариков я думаю с ним будет трудно(часто слетает код и надо снова программировать) Может кто знает какой должен быть родной пульт или какой подходит. ? KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 9 апреля, 2018 Автор Опубликовано 9 апреля, 2018 Совет: Меняй емкости в контурах пробуй измерять емкость аккуратно выпаяв внутренний кондер если не получится то не крути контур а подбирай емкость там должна быть примерно 100pF обычно - 100 и 130 пф ( менять нужно два кондера сразу в обоих контурах TANK и AFC) И ещё раз повторюсь дело в контурах емкости ушли 100% ТВ больше 20 лет однозначно менять. Иначе будет повтор.Ответ:Спасибо. Прямо в точку. Выпаял контур L202 выломал керамику, а снизу повесил 100пф.Подправил немного сердечник и аппарат шепчет. Вот уже второй день полет нормальный - думаю можно отдавать.Пульт тоже подобрал. Правда кнопки pover и mute наоборот. RC1153014Спасибо всем за помощь. KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 9 апреля, 2018 Автор Опубликовано 9 апреля, 2018 ТВ Elenberg 2163 , PAEX 0159A поступил в ремонт после грозового разряда с заявленной неисправностью - не включается. Состав тв: 8821CPNG5UU5 - процессор 24C16A - память UVC68K9VCK - тюнер STV9302A - кадровая TT2140 - стр. транз-р BSC25-N0802ER - тдкс C5586 + C3807 - питание TDA7496SA - унч Ремонт питания затруднений не вызвал, оно обычное на трёх транзисторах с оптроном, были заменены оптрон, стаб на 6.2в и два транзистора c1815 , A1015 и питание завелось, прошёл и запуск развёрток, но на экране в углу высветилась надпись - "защита" (на русском языке). Потребовалась установка перепрошитой НОВОЙ памяти, родная не писалась. Прошивка этого шасси есть на сайте. Настройки на станции прошли, программы запомнились, думал на этом всё. Подключаю звук - его нет. Унч собран на TDA7496SA. Осциллом посмотрел входа - сигнал есть, регулировка есть, MUTE в порядке, а вот на ноге STBY (9)- присутствует +5v, на выходах соответственно тоже ничего нет. STBY микросхемы управляет транзистор c1815, поз. номер v731, Его прозвонка показала утечку Э-К. После замены звук появился, всё ОК. TECHNO TS-2105F шасси PAEX0159BПришёл данный аппарат с неисправностью нет звука, по НЧ звук также отсутствует. Убедившись в работоспособности динамиков, приступил к проверке УНЧ. На этом телевизоре он собран намикросхеме TDA7996SA. Подал на её входы сигнал 1кГц, а в ответ тишина. Замеры напряжений на ней выявили отклонения на 9н. В рабочем и дежурном режиме на ней было 3,4В, а должно быть так. Для большей наглядности 9н- деж. реж. 3,4В, рабоч.реж. 0,1В10н-деж.реж. 4.9В, рабоч.реж. 0,1В (4,9В при сигнале MUTE) Проблема ещё в том,что в схемах на этом шасси УНЧ собрано на другой микросхеме. Прозвонив от 9н. TDA7496SA по дорожкам ''вышел'' на транзистор V731 (C1815) Он и оказался виновником торжества, хотя и звонился как рабочий (видимо обрыв перехода К-Э) За полгода встретил вторую подобную поломку. KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 9 апреля, 2018 Автор Опубликовано 9 апреля, 2018 Samsung CS-2185R, Chassis : KS1A Дефект : Вертикальная полоса , растр смещён на 1/3 по горизонтали. Из картинки всё видно Показания : "косяк" заметил сразу KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 9 апреля, 2018 Автор Опубликовано 9 апреля, 2018 POLAR 37CTV4910 , шасси S0813M Пришел с выбитой кадровой . после замены мс , нарушен размер, .линейность горизонтальные хаотические полосы по всему экрану. Дефект известный емкость в цепи коррекции линейности. просто дефект своеобразный и фото есть. Позиционный номер не пишу, спец найдет (0,22мкф). Емкость в демпферной цепи катушек ОС даёт похожую картинку. KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 9 апреля, 2018 Автор Опубликовано 9 апреля, 2018 PHILIPS 21PT5321S/60 chassis L01.2A AB UOC TDA9552H/N3/3/1888, наклейка: 97-215321-UR53W EEPROM 24C16WPSPMS TEA1507P + STP7NK80ZVert. STV9302BFBT JF0501-19857,HOT BUT11APXSound AN7522N + MSP3465G BB V3Tuner TEDE9-228BTube A51AKL13X10После включения аппарат переходит самостоятельно в ДР примерно через 5 сек.Экран успевает на доли секунды засветиться.Прежде, чем проводить какие-либо измерения решил попробовать рассмотреть картинку.При первом включении ТВ, получилось перевести его в режим "AV". Затем по НЧ подключил телетест в режиме "цветные полосы" и снова включил аппарат в РР.При кратковременном засвечивании экрана увидел отсутствие зеленого цвета.Дефект вылечил заменой транзисторов по каналу "зеленого" на ПК(7321-BF422, 7322-BF422, 7323-BF423) - звонились,как исправные. Для исключения возможного повтора устроил двухдневный прогон.Выкладываю рабочую прошивку, снятую с ТВ прогр. Postal AVR. KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 9 апреля, 2018 Автор Опубликовано 9 апреля, 2018 ERISSON 2108, 2109, LC863332B 53W3, неисправность - ключь в низу экрана. ERISSON 2108, 2109, проц. LC863332B 53W3 4GD9, LA76810A Неисправность: синий экран, в правом нижнем углу замок Снять замок: в рабочем режиме - кнопка на ПДУ- DIS-держать пока не исчезнет, примерно секунд 10-15. Рабочую на все 100% прошивку прилагаю в архиве, вся тема тоже там, в прошивке установлен болгарский язык, но проблем нет всё меняется в меню пользователя. KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 9 апреля, 2018 Автор Опубликовано 9 апреля, 2018 ROZEC 14" не включается в рабочий режим.PCA84C440P/401PCF8581PTDA3505TDA4555TDA4505EFCK-14A009D2331STR 54041тюнер UVE33-W14Поступил в ремонт ROZEC 14" не включается.Со слов владельца телевизора произошло это после того, как вырубили и включилисвет. Открыв крышку телевизора, понял что старьё ещё то.Чем то напоминает по составу Горизонт 518, кроме блока питания.Здесь он собран на STR 54041 5 вольт - дежурка запитана от отдельного трансформатора .Стал изучать основной источник, нагрузил БП. лампой, на выходе B+ нет.Заменил С113 в первичке с повышенным ESR, подкидывал STR , всё бес толку. Потратил вчера полдня всё понапрасну.Подкинул разные варианты схем на STR 54041Вот наиболее похожая на мою Через оптопару здесь БП. включается в рабочий режим.С транзистора Q101 +5в. подаётся на оптопару, а через неё управляется Q102который и переводит БП. в рабочий режим. Правда у меня в схеме вместо Q101 стоит Q409 p-n-p проводимости Убедившись в работоспособности Q409, а также и всего БП.(замкнул базу на корпус), понял что нет сигнала с 41н. процессора( постоянно высокий уровень) Причиной поломки оказался кварц на 10Мгц. KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 9 апреля, 2018 Автор Опубликовано 9 апреля, 2018 HORIZONT 54CTV-659-1, ch ШЦТ-659М В ремонт привезли HORIZONT 54CTV-659-1 с неисправностью- не включается. При запуске питания из дежурки тв включается в рабочий режим и сразу отключается опять в ДР. Внешний осмотр выявил развалившееся от времени и нагрева панель кинескопа, после замены её и конденсаторов первички (завышенный ESR) при запуске ТВ изменений не произошло. Напряжения питания в ДР соответствуют схеме, при запуске в РР В+ падает и ТВ переходит в ДР. Задефектован был ТДКС 32-02. В наличии аналогов и оригинала не оказалось и решено было заменить на ТДКС-19. Оба транса В+ питание 120в, и для питания кадровой имеется 26в. В схеме никаких доработок делать не пришлось, использовались имеющиеся цепи ОТЛ, кадровой, накала. Трансформатор пришлось приподнять на жёстких выводах над шасси и развести их согласно цоколёвке "родного" транса. У тдкс-19 собрал в кучу выводы 5,10,8- масса, 7-отл, 11- колл.НОТ, 2- видео, 1-В+, 4-накал, 5-+26в(пит. кадровой) После замены всё ок, править ничего не пришлось, ТВ работает. KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 9 апреля, 2018 Автор Опубликовано 9 апреля, 2018 РУБИН 51М04 переодически краснеет изображение...История поломки следующая.Где то в апреле месяце звонит клиент и говорит, что у телевизора переодически краснеет изображение.Прихожу, как назло всё работает нормально...Пропаял хорошенько плату кинескопа, слегка обстучал её, и на этом ремонт закончил.Проработал телевизор больше полгода нормально, а где то под новый год, он звонит и говорит, что появилась такая же болячка.Договариваемся с ним, что я приду через пару дней, но на следующий день он заявку снимает,ссылаясь на то, что телевизор заработал нормально. А три дня назад звонит и говорит, что уже неделю показывает красным.Прихожу и вижу, что красный фон наиболее заметен на тёмном изображении т.е нарушен баланс белого.Если включить режим AV без сигнала то на красном фоне заметен обр. ход луча.При этом на катоде R где то 115В. при 125-130В соответственно катодах G и B. Постукивание по ПК восстановило нормальную работу. Причина поломки оказалась в R201 (размах R) KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
