LiVan Опубликовано 9 апреля, 2018 Автор Опубликовано 9 апреля, 2018 MB 0850 CTV шасси МШ-93SПроц. TDA9381PS/N2/1i1278EEprom 24C08Тюнер СК-В-564ЕДефект: При включении в РР издаёт писк частотой БП.Показания : Напряжения во вторичных цепях близки к параметрам на схеме.Присутствуют ОГРОМНЫЕ пульсации по В+Просел конденсатор по В+ практически до нуля KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 9 апреля, 2018 Автор Опубликовано 9 апреля, 2018 SONY KV-BZ21M71, chassis: BX-1S, Неисправность: нет звука ни ТV ни AV, изображение нормальное. SONY kv-bz21m71 (шасси bx-1s) Проц. TDA11020H/N1E00 Питание:STR-F6267 Кадровая: STV9302AУНЧ: AN17808A Тюнер: 1-693-659-11 TEQE2-903A Неисправность: нет звука ни ТV ни AV, изображение нормальное. УНЧ работает (подавал сигнал на вход звуковой мс) Звука нет , система DK включена. MUTE срабатывает без сигнала, стабы проверил... Напряжения на выходе БП -135в.-19.5в.-10.3в.-3.5в на стабилизаторах- 8.9в. -5в. -1.9в KV-21CL5K RM-W100 SELF DIAGNOSTIC FUNCTION Решение проблемы: Был в обрыве резистор смд на 62 ногу R239 -100 ОМ. KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 9 апреля, 2018 Автор Опубликовано 9 апреля, 2018 ROLSEN C21SR45 platinum ch KD-035B Телевизор ROLSEN C21SR45 platinum Поступил в ремонт от другого мастера с проблемой не включается. При визуальном осмотре были видны вспухшие конденсаторы во вторичных цепях питания С556, С555, С315, С314, С305-все на 470/25в- были заменены без измерений, после проверки ESR -метром (ESR-micro v4.0s) были заменены С524-47/50в-в первичке питания,С304- 100/35в вольтдобавка кадровой, С459 1/400в в коррекции, тут же был заменён диод FR107. Так же визуально была обнаружена лопнувшая кадровая LA78041, заменил на STV 9302A. После этих замен ТВ всё равно не включился.Напряжение питания со 125в при запуске падало до "0". Неисправен оказался ТДКС BSC26-01N4017G1. В наличии такого не оказалось и было принято решение заменить на подходящий из имеющихся. Критерием отбора послужило питание В+, которое в данном ТВ было 125В (труба SLIM) решено было поставить ТДКС от tv SAMSUNG FSV-20A001. Для работы кадровой пришлось формировать два напряжения- +14в и -14в. Первое было погашено одним витком намотанным на сердечник по +16в в противофазе, +14-намотал два витка на сердечник. Дорожки со стороны печати решил не резать,провода от транса вывел в соответствующие разводке отверстия, а массу и ABL посадил в плату на жёстких выводах для устойчивости ТДКС. После включения пришлось подогнать размер по горизонтали с помощью ёмкости 1,5n/1600в параллельно имеющимся коллекторным НОТ. Ещё пришлось сменить провода идущие с разьёма на ОС и позистор на петле 9R на два вывода. Вот вроде и весь ремонт KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 9 апреля, 2018 Автор Опубликовано 9 апреля, 2018 Panasonic TX-32W100T(100Hz) Chassis : MD1 Дефект : Пытается выйти из дежурки, с постоянным перезапуском. Показания : Замерен В+ в моментах перезапуска , 140V при запуске строчной развёртки(на 1-2 секунды), с плавным падением до 51 V( БП уходит в защиту от перегрузки). Через 10-15 секунд всё повторяется. При тщательной диагностике и проверке выявлен "партизан" С514. Установлен довольно в неудобном месте , на фото уже заменён филипсовским (синим) Дефект устранён. KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 9 апреля, 2018 Автор Опубликовано 9 апреля, 2018 Thomson 14U15шасси 3P68UOC - TDA11106PS/N3/3/AH9 TOP-E-090115Memory - 24C08WP / 24C16SMPS - STR-W6553AVertical-LA78040Sound-TEA2025BStereo - TDA9850Tuner - EWT-5F3T1-E06WFBT - BSC25-3355-87HOT-2SD5023RGB Amp. - BF422 & BF423Вот такое чудо принесли в ремонт... Заявленная неисправность: отключается.в дежурный режим.Замеры напряжений, проверка емкостей, тотальная пропайка результата не дала.Выключался когда вздумается,пришлось наблюдать за каждой точкой напряжений,и всё таки по питанию 5в, (позиция по схеме IC602 BR8050), проявился дефект на мгновение уменьшалось напряжение до 2,3в и меньше. Замена транзистора локализовала неисправность, поставил C8050. SAMSUNG CS29Z50HKQ Super Slim, шасси S65A CОСТАВ ШАССИ: Main - AA41-01299A F-box - AA41-01311A Micom - SEMSOO 0829S-LF/A6ME658D Memory - 24C256 SMPS - STR-W6750F TR Chopper - AA26-00228C EER4245 Vertical - STV9381 Sound - TDA7297A Tuner - AA40-10001H FBT - FUH29T003B / FUH32V001B HOT - 2SC5793 RGB Amp - TDA6111Q Tilt - TDA2030A VM Circuit - STK396-130 Неисправность отображалась следующим образом, звук пропадал произвольно через не определённый промежуток времени и по высокой и по низкой... Если во время тишины до тронутся до разъёма караоке то фон есть то есть - УНЧ и динамики работают. При проверке питания проц не понравилось его заниженное питание 3-3,15 вольт вместо 3,3 вольта... Вероятно сказывалось отсутствие кондера С410 100мкф, походу экономят))) Установка ёмкости 470мкф выровняло напряжение стабилизатора до 3,3 вольт. Неисправность больше не проявилась... Работа TV восстановлена. KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 9 апреля, 2018 Автор Опубликовано 9 апреля, 2018 Потеря информации о настройках в телевизорах 29R55 , 29R75, 29SR57, 29R40/42 , 29SR45Если обнаружена "временная потеря настроек геометрии и каналов" или медленно проходит "автотест"после выхода из дежурного режима в рабочий, проверить и заменить следующие элементы- в позицию R830 устанавливать резистор CF-1WS-15 кОм ±5% (вместо CF-1/2WS-47 кОм ±5%);- в позицию С844 устанавливать конденсатор CapPET 0µ1 63V (вместо- CapC3T 22n 50V);- в позицию R836 устанавливать резистор CF-1/4WS-4,7 кОм ±5% (вместо CF-1/4WS-22 кОм ±5%).Это улучшает открытие тиристора VS802 (MCR22-8) и понижает напряжение всех вторичных обмоток,в результате чего сброс микросхемы D301 осуществляется корректно и она не "тормозит" шину I2C KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 9 апреля, 2018 Автор Опубликовано 9 апреля, 2018 PHILIPS 29PT8509/12 Не включается из дежурки.Марка (бренд) аппарата: PHILIPS Модель: 29PT8509/12 Шасси: A02E AAСостав TV:процессор PNX3002E/N302,память 24C64W6,видео PNX3000HL,тюнер UV1316E,УНЧ TDA7497Z,КР TDA8177,ПК TDA6108JF, ТДКС 1392.9014A C07,HOT BU2520DX. Телевизор поступил с проблемой " не выходит из ДР" Светодиод ДР горит в полнакала, попыток запуска нет ни с пду, ни с локалки.Напряжения дежурки присутствуют, 12в и 5,1в.Подозреваю 100Гц блок SSB,но методику проверки для уточнения не знаю, так как никогда не сталкивался с такой проблемой.Может кто подтолкнёт в нужном направлении?Если всё будет указывать на неисправность этого модуля- ремонт продолжен не будет,за аппарат не будут просто платить столько, сколько это стоит.Схему прикладываю. SERVISE MANUAL PHILIPS 29PT8509 CH A02EПохожая тема здесь - Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация В принципе кроме схемы к нему ничего и не искал, почитал эту тему, и ещё больше убедился, надо отдать ящик обратно.У меня он вообще не моргает, он ТРУП со светящимся еле- еле светодиодом ДР.Когда плату SSB вынул, и включил- при вкл. слышно, как реле срабатывает, а при установленном модуле- труп,даже никаких попыток подмигнуть нет.Из прочтённого есть что попробовать,но не знаю, там тоже закончилось заменой модуля.Совет: - Есть у меня модуль SSB для подставы. Там дефект - подушка по вертикали. Был бы ты поближе...Впрочем, если будешь бороться с этим аппаратом, то могу запаковать и выслать.Решай. По тому , как ты описал дефект, похоже , что именно в модуле и проблема. Искать можно, но муторно, испытывал на себе.Ответ:Надо переговаривать с клиентом, но я неоднократно уже писАл, что у нас лучше купят новый, чем заплатят более 1-1.5тыс за CRT.И клиенту всё равно, 100Гц он или нет.Пробовал замкнуть контакты серв., тоже не запустился, а так вроде всё проверил, ничего подозрительного.Только с 8 вольтами непонятка, объясни, когда они появляются, вот в дежурке их нет.Совет:- Если ты имеешь ввиду напряжение +8,6 V, то оно появится при переходе ТВ в рабочий режим.Ответ:Ну я так и думал, про 8вольт, что они потом появляются. Попробую ещё покопать, но это уже от делать нечего.Если что "нарою"- отпишусь, а нет, то тему в корзинку. Как я и предполагал, после переговоров с клиентом тот решил ТВ забрать и купить себе новый. Куда он собрался определить этот- спрашивать не стал. KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 9 апреля, 2018 Автор Опубликовано 9 апреля, 2018 Panasonic TX-21JT1P Micom - SDA5254-A022 Memory - 24C02 SMPS - STR58041A Reset - MN1280R Video - M52778SP Secam - TDA8395 Delay - U3666M VA - LA7840 Sound - LA4265 Tuner - ENV57D13G3 FBT - ZTFK-33005A (HR8327) HOT - BU2506D Пришёл данный аппарат с неисправностью нет звука с эфира, по нч всё нормально. УНЧ отпал сразу т.к. по нч звук идёт нормально, ESR метром тоже не нашёл изъянов, осцилографом увидел что с эфира нет сигнала на 46н., ни на скарте 1н. нет сигнала, поэтому согласно даташиту микросхемы был сделан вывод что внутренний чм демодулятор, либо внутренний коммутатор переключения аудио НЧ- ВЧ неисправен. Значит M52778SP неисправна, замена данной микросхемы решила проблему, звук пошёл. KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 9 апреля, 2018 Автор Опубликовано 9 апреля, 2018 Пришёл в ремонт ТВ Sony этикетка сорвана шасси BE-2A, с заявленной неисправностью пропадает изображение,то бишь антенное гнездо. Но при включении на холодную ещё присутствует сечка на изображении, проверка +В=135в, всё нормально, тотальная проверка всего Б.П. и строчной-результата не дала, проверка ESR метром выявил несколько емкостейс повышенным ESR, и пониженным С, но опять же результат ноль,решил проверить емкостя в коррекции, и о чудо что то не понравился кондёр С814, заменил и всё сечка пропала... На фото до смены ёмкости. после смены KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 9 апреля, 2018 Автор Опубликовано 9 апреля, 2018 Horizont 54CTV-730-1-5, Chassis : CTV-730 Состав : TDA9381PS/N2/1i0840 Память - 24C08W БП - UC3842B Кадровая - TDA8356 Tuner - KS-H-144OA FBT - ТДКС32-04 HOT - BU4506DF RGB Amp. - TDA6107Q Дефект : Включается из ДР в РР успешно , долго появляется растр. Строку и кадры слышно на слух. При появлении изображения и звука , сваливается в дежурку. Показания : Замерены В+ в РР 97V, на TDA6107Q питание 165V.Со снятой фишкой строчной катушки , на В+ в РР 115V. Заменил ТДКС32-04 на PET32-04, напряжения на В+ и TDA6107Q стали в норму , 115V и 199V соответственно . Но после появления растра также валится в дежурку. В техно меню в ДР не уходит . Заметно потерю эмиссии кинескопа. В опциях отключаю АББ. Работа нормализовалась . KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 9 апреля, 2018 Автор Опубликовано 9 апреля, 2018 Philips TC-374 , PCA84C440P/401 CTV220S, шасси - неизвестно... Micom - PCA84C440P/401 CTV220SMemory - PCA8581P (успешная замена на 24C01)SMPS - STR5412 Secam - TDA3592AVideo - TDA3561A VIF - TDA4501Vertical - TDA3653BSound - TDA1013BTuner - TDC-3BBand - LA7910Tube - A34JQQ90X04FBT - BSC22-0376AHOT - 2SD1555RGB Amp. - 2SC2330Дефект : Ранее исчез звук , после ремонта мастера (который "красиво" снёс бошки контурам) исчезло изображение.На сильных каналах видно цветной матрас с нарушенной синхронизации.Показания : Восстановил сердечники контуров.Появилась картинка , на полминуты, далее уходит настройка, как в сбитых контурах AFT и PIF в LG на шасси MC41 .После взгляда на даташит TDA4501 установил причину. Ёмкость внутри корпуса контура L301 номинал 100pFЗамена, навесным монтажём, со стороны печатного монтажа , привела к положительному результату. KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 9 апреля, 2018 Автор Опубликовано 9 апреля, 2018 Panasonic TX-32PM11P(100Hz), Chassis : GP2 Дефект : Телевизор "грозовой". После скачка напряжения ( :bvote: ) адекватно включается на 5-6 секунд и уходит в ДР, при этом отбивая 3 ошибку. Показания : Проверен БП . напряжения во вторичных цепях соответствуют мануалу. Решил проверить цепь StandBy , обнаружил в пробое Q865, так же резистор R865 в обрыве. Для профилактики заменил Q866 и IC801. Заметных различий в поведении аппарата не заметил.Проверил Protect, уровень не изменяется, так же пытался его заблокировать замыканием на массу, результат отрицательный. Дефект крылся в ключе Protect. После замены телевизор восстановил утраченные способности KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 9 апреля, 2018 Автор Опубликовано 9 апреля, 2018 PHILIPS 14PT1347/01 ch TE1.1E AA Состав :TDA9381PS/N2/1I1180 - процессор24WC16P - памятьCTF 5510A - тюнерTDA16846P + P4NC60F - питаниеTDA8356 - кадрыTDA7056 - звук11427027A - тдкс1803DHI - строчный транз-рA33EKC02X01 - кинескопДанный аппарат привезли с проблемой включения из ДР.Клиент обьяснил, что запуск ТВ производили с помощью подогрева феном, после чего ТВ работал штатно.После выключения по прошествии пары часов, для того, чтобы включить- приходилось греть снова.При осмотре и проверке ёмкостей ESR- метром -все конденсаторы соответствуют параметрам (первоначально были в подозрении) Вторичные напряжения с модуля питания чистые и соответствуют схеме.При дальнейших измерениях выяснилось, что на питании памяти вместо 3.3В присутствует только 2.1В.Дальнейшие действия показали, что при нагревании участка шасси, или прикосновению к элементам выделенного (на фото) участка нагретым пояльником питание на памяти становится 3.3В. Все транзисторы в RESET поменял, стаб на 2.4В менял, остальное было проверено тестером на соответствие, ничего подозрительного найдено не было.Можно конечно запитать память напрямую от 3.3В, но хотелось бы разобраться, почему нет так, как положено. Совет:А сколько у тебя на Reset_е , когда на кол.Т10 2,2Вольта?У тебя Т10 немного открытый стоит, а должен закрыться.Посмотри ёмкости около резета около проца, о которых речь шла, у тебя транзисторы в лавинный пробой уходят от нагрева(так вроде бы называется), потому как на критическом пороге срабатывания стоят, ну и резисторы проверь, в частности RC26.А питание на Eeprom, легче лёгкого подать , Т10 демонтировать , и будут вечные 3,3 Вольта Совет: Цитата: стаб на 2.4В менял Мне это не понятно.С Серегой согласен+ заменить МС памяти. Совет:Ищите полудохлый электролитический конденсатор более тщательно по питанию 3.3в.От нагрева существенно понижается сопротивление электролита и конденсатор начинает работать. У полупроводниковых элементов обратный эфект - с прогревом глючат. Ответ:Валера, мне там тоже не понятно, упростить, как Серёга сказал, я бы и при клиенте мог, но хочется найти косяк.Стоит поднести фен от станции на выделенный на фото участок, напруга на тпамяти начинает расти до 3.3В, и всё,можно включать тв, он запустится.Вся трудность в том, что приходится сидеть и ждать, пропал дефект после манипуляций, или нет.На RESETE у проца (60пин) 3.17 В-когда на памяти 2,1в, при прогреве на 60 ноге падает, на памяти растёт.Домой приеду, попробую все резистора поменять, они там все SMD.Совет:Вся эта балда зависит: Литы по питанию (вход выход 3в3)Уход сопротивления.Внутренний диод в МС (чтобы локализовать, на питание памяти подать в наглую 3в3) и сразу станет ясно в каком районе. Ответ:Сегодня поменял ВСЕ резистора в части RESET, ёмкости по 3.3 В ещё вчера сменил, хотя там ОК всё было, отрывал 8 пин (питание памяти) - результат тот же. Оторвал коллектор у ТС10 - питание на памяти ОК, 3.3 в, но запуска нет, на 60пин 9381 RESET высокий уровень, пришлось откинуть коллектор у ТС14, сейчас всё, запуск есть. Но вопрос не решён, не пойму, три детали и что мешает нормально работать этому каскаду. Оставить так- головняк не даст покоя!Когда менял стаб на 2,4в- такого не было, ставил на 2,7в, но думаю это не существенно, потом вернул всё назад. Кто что скажет? Совет:Наверняка 3в3 образуется с 5в.Что там? Обычно высыхают литы по низковольтным напругам, особенно 1000х16в. А сколько напряжения падает на DC03? А транзистор, не менял, TC10? Ответ:На стабе на катоде 2.6В., по 5 в вчера ёмкости менял тоже, да ёмкости какие не проверял, все ОК, менял на всяк случай, резы сегодня поставил какие и должны быть по схеме. Изменить номиналы и закрыть ТС14 можно, но мне интересно почему ТАК не работает. Цитата: А транзистор, не менял, TC10? Толя, пост №1, я их все поменял! В части РЕСЕТ все детали заменены! БЕЗРЕЗУЛЬТАТНО! Совет:Думаю, что нормальной работе каскада RESET мешает битый выв. проца (pin 60). - Как узнать? - Посади выв. 60 на корпус. - Женя, посадить легко, зачем тогда весь этот каскад нужен? Он сейчас в принципе не на корпусе, а практически висит в воздухе, всё работает. Что посоветуешь, оставить так и забыть? - Саша, в рабочем режиме, что на выв. 60? - И в РР и в ДР сейчас "0". - Вот. А если в точке соединения колл. ТС14 и RC26 будет иметь место потенциал, то приоткроется ТС10 и +UMEM изменит свое значение в сторону уменьшения. Потенциал снимается с выв. 60. - Что предлагаешь? - Я бы посадил ресет на корпус и не заморачивался с заменой проца, все будет работать.Во всех процах этой серии, как правило, ресет именно так и организован. Разработчики филипс создали нам головную боль таким схемным решением. Решение вопроса:При решении проблемы, описанной выше, были произведены следующие действия: из шасси демонтированы элементы ТС10 и ТС14, вывод процессора RESET (60 pin), "посажен" на корпус, вследствии чего он перестал оказывать влияние на поступление питания на микросхему памяти.Проверка телевизора на различных режимах показала его полную работоспособность. Всем принявшим участие - спасибо. KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 9 апреля, 2018 Автор Опубликовано 9 апреля, 2018 CRT TV Hitachi CMT2199, Chassis : S3-M3 Дефект : Телевизор включается на 3-5 секунд , появляется высокое, кадровая, и уходит в дежурку. Показания : Замерены напряжения на вторичках БП, соответствуют архитектуре шасси , пульсации отсутствуют. При регулировке VR951 напряжения изменяются , вместе с этим изменяется время отключения в ДР. Найден резистор R962 , увеличивший своё сопротивление. После замены сопротивления, работа аппарата нормализовалась. KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 9 апреля, 2018 Автор Опубликовано 9 апреля, 2018 Серийный хитрый дефект GENERAL 21FS32 (плата на процессоре 8891/6NA3)С прогревом , размер кадровой начинает дрожать , немного уменьшаться.С дальнейшим прогревом кадровая может схлопываться в линию и отключаться в дежурный режим.Кадровые цепи оказались ни причем.Напряжение процессора 5v с прогревом начинало уменьшаться до 4,5-4,2v и дрожжать.Источник неисправности: транзистор стабилизатора 5v - 2SD400 (V905) - Надежная замена - 2SD2012Схема, прошивка, 6NA3_SERVICE_MANUAL в архиве: KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 9 апреля, 2018 Автор Опубликовано 9 апреля, 2018 Philips 21PT5207_60 chassis L01.1A AC UOC: TDA9552H/N1/3I1410 EeProm: 24C08WP Vertical: TDA8357J HOT: BU4508DX FBT: JF0501-2135 Tuner: TEDE9-228B SMPS: TEA1507P P10NK80ZFP При подключении антенны уходит в дежурку. Виновниками оказались резисторы поз. 3526 и 3527 номиналом 0.22 Ома в блоке питания. Сопротивление резисторов увеличилось до 1.3 Ома. Считанная прошивка прилагается. KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 9 апреля, 2018 Автор Опубликовано 9 апреля, 2018 Сегодня в ремонте Goldstar CF-21E20, шасси MC-64A. Заявленная неисправность нет включения, запах дыма... Вскрытие аппарата подтвердило диагноз ТДКС расплавился... Замена ТДКС, резистор R424 на 10кОм по ABL и диода D401 решило одну проблему, тв включился но нет изображения, на экране зеленый растр и обратный ход луча... Виновник нашелся не сразу))) Транзистор Q302 C319BY в цепи ABNORMAL был в небольшой утечке К-Э.... Замена транзистора запустила тв в нормальном режиме, замена двух ёмкостей в БП и строке, а также в контуре VL 501 - 47pF и жирная точка в ремонте поставлена! KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 9 апреля, 2018 Автор Опубликовано 9 апреля, 2018 Сегодня в ремонте: Sanyo CE21FS2 шасси FC6-A СОСТАВ ШАССИ: Main - B10S03000 UOC - QXXAVC812- - - N LA76938N DE 56S0 6LA0B Memory - AT24C16A SMPS - STR-W6756 TR Chopper - L51B6810N SAW - SF6376 Vertical - LA78041 Sound -TDA8947J Stereo - LV1116N Tuner - 1AV4F1BEB0320 or TAEA-G019D Tube - A51QGD991X005 FBT - BSC26-2670S L40B18200 or 1LB4L40B08000 HOT - TT2190 RGB Amp. - 2SC2621 Пульт: - JXPSC Неисправность: После грозы, БП мёртвый, сопротивления R604, R603 = 0.33Om в обрыве. R609 100Om так же в обрыве, его вывод оплавился тоже и с кондёром С610 одна ножка просто испарилась.... Ищу STRW6756, после замены микросхемы, посмотрим что ещё выбило... Ещё выбило D614 стабилитрон на 6,2в... Пробуем включать)) Но "сказки" не происходит, тв включается в рабочий режим и через 5 секунд снова уходит в дежурный режим. Напряжение в дежурном режиме 154вольта!!!)) Включать и измерять ещё раз в рабочем режиме не стал, явно вторичное напряжение завышено, БП работает в не управляемом режиме. Смотрим дальше... А дальше в цепи управления D610 РС123 находим ещё два битых биполярных транзистора Q631, Q632 n-p-n проводимости, меняю на те что нахожу в разборке, включаю телевизор, все работает. Напряжение в дежурном режиме B+ 110вольт Напряжение в рабочем В+ 136,6 вольт. Осталось снять прошивку и выложить на форум. Ремонт завершён! KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 9 апреля, 2018 Автор Опубликовано 9 апреля, 2018 Sony KV-14M1K chassis BE-4A Main: 1-656-104-13 (171013913) Micom: SAA5288ZP/014 EeProm: ST24C02 6 SMPS: STR-S5706 Reset & Reg: TDA8139 Delay: MC44140P Video: MC44002P VIF: TDA9806 Vertical: TDA9302H Sound: TDA1013B Tuner: UV1315AS/I FBT: 859895101 HOT: S2055N Вход в сервисный режим: Перевести телевизор в дежурный режим, на ПДУ нажать кнопки: DISP, 5, VOL+, TV Выход POWER OFF Пришел с неисправностью: заужен растр по горизонтали. Слет прошивки EeProm: ST24C02 6. После прошивки, растр стал нормальным. Прошивку и вход в сервисный режим прилагаю: KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 9 апреля, 2018 Автор Опубликовано 9 апреля, 2018 RUBIN Micom: ST92195C3B1/PFP RUBIN STV V1.3 EeProm: ST24C08W6 SMPS: TDA4605Video - STV2249CVertical: TDA8174AWSound: TDA7266LTuner: TCL9908D5V3S (BXATB086---X)FBT: PET-22-27HOT: ST1803DHIНеисправность:При включении нет запуска, начинает цыкать блок питания. При выпаянном тиристоре VS802 MCR22-8 запускается и сразу сгорает предохранитель FU802. Виновником оказался диод VD805 HER106 ( был в утечке ). После замены диода и впаивании назад тиристора, телевизор заработал в штатном режиме. KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 9 апреля, 2018 Автор Опубликовано 9 апреля, 2018 Витязь 63CTV6241 chassis МШ-92S UOC: SDA555XFL-A14 EeProm: ST24C08W6 SMPS: 3842F & P4NK60 Video: TDA8844 Vertical: TDA8351 Tuner: СК-В-562 FBT: ТДКС-33-02 HOT: BU2508AF RGB Amp: TDA6107JF Неисправность: Стоит в дежурном режиме, светодиод на передней панели светится, в рабочий режим не переходит. Виновником оказался стабилизатор напряжения D404 - К1234ЕН3 на 3,3 вольта. Вместо 3,3 вольта, выдавал 2,4 вольта. После замены телевизор работает в штатном режиме. Прошивка прилагается. KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 9 апреля, 2018 Автор Опубликовано 9 апреля, 2018 Shivaki STV-2999 Shassis PAEX0186B Ремонт БП Гарантийный повтор... Снова выбило ключевой транзистор D1710 Снова заменил все три транзистора и все три диода, вроде все норм. Включаю, напряжение на выходе В+ 123 и медленно уходит до 86вольт. Короче мой любимый китайский БП из трёх транзисторов по пил мою кровь. Виновник - R517 1 кОм изменил свой номинал до 10 - 13кОм номинал резистора плавал ну и с ним соответственно напряжение на выходе. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 9 апреля, 2018 Автор Опубликовано 9 апреля, 2018 Samsung CS-21Z45ZQQ ® шасси S16C Процессор TDA12025PQ/N1F80 наклейка T-NARPEU-1706 ШИМ ИБП – STRW6750F аналог (STRX-6757) ИМС КР – LA78045 УНЧ – TDA7297SA НОТ – TT2222 (ST2001HI) ТДКС – BSC29-0156G тюнер – TDQ-6L/125S AA40-10007A Неисправность: После включения тв в рабочий режим( включение есть) изображение не проявляется и звук тоже)) Понятное дело ведь напряжение В+ всего 96вольт.... Но как ни странно тв в дежурку не сваливается, хотя если его так оставить скорее всего переключится. Вообщем все напряжения в вторичке тоже занижены... После проверки вторичных цепей снова вернулся к БП, все просто ёмкость 47мкф 50вольт ушла по ESR. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 9 апреля, 2018 Автор Опубликовано 9 апреля, 2018 LG chassis MC-019A Причина: уходит в защиту. Неисправность: неисправен ТДКС 6174-6006E, сопротивление между присоской и выводом 12(корпус) ТДКС 1,2 кОм, пробит внутри конденсатор. Решение: чтобы не покупать новый ТДКС,откусил и немного высверлил 12-й вывод ТДКС, потом залил герметиком, просушил, поставил на место и все в норме. Телевизор работает в штатном режиме. Фото прилагаю: Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 9 апреля, 2018 Автор Опубликовано 9 апреля, 2018 SAMSUNG CS-14F1R, Кинескоп A34KQV42X TDA9381PS/N1/3S0250, SPM-802ERN2 KS24CO8, CHASSIS KS1A SMPS - 5Q0765RT Неисправность нет включения, даже в дежурный режим. Предохранитель оборван, ёмкость С806 152J 800U - на выстрел... Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Но 5Q0765RT осталась жива, замена двух кондёров С802 33мкф х 50вольт и С806 152J 800U - решила проблему ремонта. KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
