GOLDSTAR CF-21D10B  шасси MC41B
Состав:
БП: STR S6707
Процессор: GS8434-03A
Память : 24С02Р
Видеопроцессор: TA8690AN
SEKAM: TA8750AN
Кадровая: TA8445K
Звук: TDA2006A
Аппарат поступил с дефектом «не включается». Дефектация: IC802 (на «разрыв»), Q805, ZD811, R826, C820, C825, C826 + емкости по вторичкам(старость не радость!)
STR в наличии была, конденсаторы тоже, решил поднять , не теряя время на поиск  KTD2092 ( в схеме прорисован Дарлингтон, но в даташите производителя нет даже намёка на составной транзистор; да и по схеме: обыкновенный стабилизатор) .
Итак, замены: IC802- штатно; ёмкости- штатно; Q805 заменил на КТ805ИМ (символично прям!); ZD811 - 2С168А; R826 – составной из 3-х 6,8ОмХ2Вт
После замены аппарат запустился штатно, изо и звук в норме.
Хочу отметить, что при этом дефекте с обрывом резистора и разрушением STR-ки емкость С817  220,0Х400 не разряжается длительное время!
У меня простояла часов 12 и напряжение было 260 В! Перед работой разрядите через резистор.
 Желаю всем удачных ремонтов!
LG chassis MC-049B неисправность - пропадание звука, особенно заметно на минимальной и средней громкости.
Первое что что пришло на ум - динамики замыкание или обрыв внутри, но вскрытие TV данное предположение отвергло.
Унч на LA42071.
Вообщем ещё одна типовуха...
Ларчик открывался просто, в ТВ есть выход на стерео наушники и там по умолчанию выходы L - R на динамики замкнуты, ну а при включении в разъем наушников динамики отключаются...
Но по факту часто они теряют контакт( механическое повреждение или окисление постепенно увеличивает сопротивление)
Вот тут и был дефект.. Вообщем замкнул на коротко - все норм.
Бывает)) Так что первая мысля иногда самая правильная! Обрывался выход на динамики, так он идет через выход на наушники.
Вот поэтому на малой громкости и обрывался звук... напряжение не пробивало контакт ушел или уходил по сопротивлению, а если громкость вывести на полную его пробивало и звук какое то время оставался..
Main: 40-OM28SP-MAL1XG
UOC: 13-T18M28-01M01 8891CSBNG6N54
EeProm: 24C08A
SMPS: 3DD2103
Vertical: TDA4864AJ
Sound: TEA2025B
Tuner: 07-380F15-NA2G FSDA05T-3
FBT: BSC25-0252R
HOT - BU4508DZ
Неисправность: Малоконтрастное изображение, звук и OSD есть. Через AV изображение и звук нормальный.
Причина: Неисправным оказался  транзистор Q805 2SD882, напряжение на эмиттере было 6,7 вольта, вместо 8 вольт.
Решение: Замена транзистора решила проблему. Заодно и емкости в блоке питания поменял.
Прошивку прилагаю:
Rainford шасси 11AK30. Не включается, цыкает.
Неисправность классическая-битый строчный транзистор BU808.
По причине плохого качества оных,и большой ценой пришлось искать замену.
В инете гуляет много схем переделки,вот еще один вариант.
Красным выделены изменения родной схемы
Замену на BUH1015 использую уже давно проблем не возникало. Радиатор греется в пределе нормы.
Rainford 5131HF шасси 11AK30-2 пыхнуло и не включается.
проц               ST92R195D7B1 на бумажке 009
видеопроц     STV2248C
строка            BU808DFI
тдкс                OV2094-21213
кадр                TDA8174AW
бп                    MC44608P-40
тюнер             Tecc2949VG28B
При вскрытии обнаружено:
IC800(MC44608P-40),IC801(ET1102),Q801STP4NC60,
R806(4k7),R805(10R),R801(1k),R834(1K),R807(0R22),L802 вышли из строя.Солнышко на
разъеме строчной ОС.После пропайки и замены деталей тел.вернулся в рабочее состояние.
MC44608P-40 заменена на MC44608p-75,ET1102 на PS2561 из-за отсутствия оригинальных.
Прошивка снята лично:
SAMSUNG CS-21F5R ch KS1A после грозы
Нет звука и изображения
CPU     TDA9381PS/N1/3S0333
eepr    24c08w6
Vdr     LA7840
FBT     FSV-14A004C(S)
Hdr     2sd2499
Pow     5C0765RT
Aud     TDA7266M
после изъятия м/сх U4468 появилось изображение. Встал вопрос о замене
U4468B. Еe не оказалось в наличии и перспекивы найти минимальные,принял решение
заменить на TDA4445 ,демодулятор кот.используется в частности в Samsung шасси SCT11.
Переделки получились минимальные.
1 Перерезать дорожку ко 2 ножке м/сх
2 Соединить 5 н.Пав фильтра с 16 н м/сх
3 Замкнуть R117 680 om
4 Контур T101  взял с разборки шасси SCT11(возможно пойдет и другой с частотой 38.9мгц)
5 обрезать дорожки к 10 и 14 н.
9 установить LM7809 входом на D806 c выхода взять питание на 11н TDA4445 (почему кренка-цеплялся на 8в
были какие то искажения, вобщем не понравилось)
Все, звук пошел аппарат работает.
Телевизор Оникс 72ТЦ11-38П шасси JM-2919 P1
Неисправность: При включении телевизора, на экране видна узкая
вертикальная  полоса, при этом сильно разогревается R738 (22К).
Причина неисправности : Уменьшилась ёмкость C714 (0,47 Мкф).
После замены ёмкости, работа телевизора, восстановилась.
Телевизор CRT СОКОЛ 54ТЦ6150, шасси A-2011Z.  Не стабильный запуск в РР
Напряжения с блока питания в дежурном режиме  +B =120V
5V, 15V, 16V присутствуют при переводе в рабочий режим мог включиться с 3-10 попытки и работать нормально.
Когда не включается нет +8V  c KA7630. Виновником оказался С228 220х25V, потеря емкости до 10мкф.
Для профилактики были поменяны все электролиты в блоке питания.
Rainford chassis 11AK30-A4
При включении вылетает транзистор HOT.
Неисправность: При включении вылетает транзистор HOT
Причина: Неисправен транзистор STX112
/monthly_2018_04/8.jpg.0fb139b6228a6c7eeb6f7c07a916bff3.jpg">
Решение: После замены на другой транзистор КТ972 телек работает в штатном режиме.
Изображение прилагаю.
Rainford TVF7432
шасси 11AK37-13
Не включается пищит.
Краткий состав:
cpu          ST92195
vid          STV2246H
aud          MSP3410
Обнаружено: Q601 BU2508AF пробит из-за нарушения контакта вывода C621.
После замены и пропайки при включении пошел дым, сгорело сопротивление R639 10k.Обнаружена оборванная емкость
C653 0.47/250,но теперь пропал запуск строчной развертки, отсутствуют импульсы запуска строчной развертки.
Под подозрение попала м-сх STV2246
Но при дальнейшей проверка обнаружено оборванное SMD сопротивление R425 2.2k  по 49 ножке микросхемы.
После замены все пришло в норму. Дефект попадается не в первый раз видимо типовая  неисправность.
LG CT-25Q25RQ
шасси: MC049A CP/VM
процессор: MICRONAS VCT49XYF PZ C7
блок питания: STR6756
24C16W6
TDA4863AJ - кадровая
Причина: телевизор не запускается, слышны непрерывные щелчки реле
Неисправность: проверить и заменить C810 и C809
Thomson 21NM62X chassis ETC009
Причина: уходит в защиту при появлении растра.
Неисправность: неисправен конденсатор C313 в цепи кадровой развертки, большое ESR.
После замены телевизор работает в штатном режиме.
Фото прилагаю:
Samsung CS-21H4R (ch.KS-1A , БП без оптопары)
TDA9381PS/N2/3I0974
POW. 5Q0765RT
LA78040, D2499(FBT : FCA173)
Причина - увеличено изображение и пошел дымок. БП проверил - в норме, вторички соответствуют. В строчной обнаружил сгоревшую керамику CR404 (681/2kV), заменил - сдвиг изображения по горизонтали. Оказался еще сгоревшим резистор по этой же цепи  R414 (15 kOm).
Изображение восстановилось.
  • 3 месяца спустя...
LG 21FS2CG, MC-059C
После включения через 2 - 3 секунды отключается, если долго мучать (вкл- выкл) телевизор включается и работает
Первый ремонт, после покупки в магазине.
Клиент пояснил что последний год так его и смотрел))
Замена штук 5 кондеров которые были явно в утечке (ESR) проблему не решила.
Виновник торжества С308 47мкф .16вольт стоит возле радиатора кадровой микросхемы IC301 STV9326.
После замены ёмкости, телевизор заработал в штатном режиме.
  • 1 месяц спустя...
Samsung UE32EH5047K main: BN41-01795, panel: LTJ320HN07-L, PSU: BN44-00493B
Нет подсветки, сразу проверил корыто, подал постепенно увеличивая напряжение  до 130 вольт панель засветилась. Проверяем PSU и драйвер подсветки. Напряжения на блоке питания соответствуют надписям. ESR metr проверил электролиты и вот он в обрыве, после замены все заработало. Остальные электролиты в норме. Также уменьшил ток подсветки до уменьшения Фото и после доработки
LCD SONY KDL-40P2530
Шасси SE-1
Main: 1-872-686-11
Panel: LTA400WT-L05
Invertor: KLS-400W2
PSU: 1-870-686-13
Пришел с диагнозом не включается, иногда может включиться проработать минут 10 и выключиться.
Первое включение на столе показало, что телевизор включается в рабочий режим сразу щелчек реле и моргает красный светодиод 4 раза.
Выдернул с розетки, снова включил, телевизор заработал и чез 5 мин. выключился. Красная лампочка на пер. панели моргает 4 раза, пауза и снова 4 раза.  Думаю дело в инверторе.
Снимаю заднюю крышку, осматриваю электролиты в PSU, измеряю ESR. ESR и емкость электролитов соответствует установленным.
Снимаю защитную пластину с инвертора, электролиты тоже отличные. Прозваниваю предохранители и голубенький самовосстанавливающийся пред.
 течет до 260 Om. Меняю его (с донора платы).  Проверяю электролиты на плате Main, тоже плохих по ESR и емкости не выявлено.
Включаю телевизор, включился сразу, замерил напряжения в рабочем режиме, все соответствуют надписям возле разъемов. Прогон 3 часа, работает нормально. Выключил дал остыть 2 часа, снова включил, телевизор работает нормально.
  • 1 месяц спустя...
Телевизор DOFFLER 50BF21-T2 Неисправна подсветка.
PSU+MAIN+led: TP.S512.PC821
PANEL:V500HJ1-PE8 REV.C3
Не получилось вставить ролик?
