NOVEX NL-2092, JUJ7.820.135, HT201V01-101, - не держит нагрузку
TV ЖК NOVEX NL-2092
Шасси (Main Board) JUJ7.820.135
CPU TDA15063H/N1C06
Video MST518BV-LF
PANEL HT201V01-101
EEPROM 24C32
БП FSP084-1CD02
Пришел с диагнозом: Во время работы телевизора, внутри, что то щелкнуло и задымило.
Сгорел блок питания FSP084-1CD02. Предохранитель, ключ Q1=08N80, IC2=NCP1207 и мелкие транзисторы с резисторами. Все поменял, но NCP1207 не оказалось в запасе, поставил LD7575. Запускаю блок питания на столе на выходе 12 вольт как и положено, нагружаю на лампочку 5W, 12 вольт в норме, добавляю нагрузку еще 21W итого 26 ватт (2,2А) и блок питания стал затыкаться, не держит нагрузку. Перепробовал менять NCP1271, NCP1337, ни чего не помогло. Пришла NCP1207 запаял, и блок питания сразу заработал как положено, добавил еще нагрузку 21W и того 47W, ток 3,9А, поработал 30 минут в таком режиме, радиаторы немного теплые. Подключил к телевизору, он заработал в штатном режиме. Прилагаю фото плат, в частности с режимами и наименованиями деталей БП. Прошивку слил на всякий случай EEPROM 24LC32
