Samsung UE42F5500AK PSU - L42S1_DSM (BN44-00645A)
Samsung UE42F5500AK
Принесли в ремонт, дежурка присутствует, сигнал на включение блока питания поднимается на несколько секунд 3.3в.
На выходе БП заниженные напряжения.
На основном конденсаторе в первичной цепи в момент включения остается 300в. Проблема в резисторе возле оптронов-10 Ом, сопротивление у моего было 1,6 кОм. Резистор - RS802 стоит возле конденсатора CP814S.
Желательно поставить резистор 10 Ом по мощнее.
После замены резистора напряжение поднялось на конденсаторе до 400в.
Телевизор работает в штатном режиме.
