LG 50PJ361R-ZC Не включается.
Не включается Плазма модель  LG 50PJ361R-ZC  светодиод загорается и срабатывает защита, в плазмах я новичек  прошу помочь
MAIN: EAX61365504
CTRL: EBR63549503 EAX61314901
Y-SUS: EBR63039802 EAX61319402
Z-SUS: EBR63040301 EAX61313201
Y-DRV: EBR63551601 EAX61315001 REV H ; EBR63551701 EAX61315101 REV H
PSU: EAX61397101/12 EAY60968701 REV 1.4
В ходе проверок было выяснено что Y-SUS выгорело 5 транзисторов схемы нет куда дальше лезть даже не знаю.
52 минуты назад, telemaster74 сказал:
Первым делом - проверка бп. Дальше - восстанавливать игрек. Если вылетел из-за некачественной пайки, возможно восстановишь.
53 минуты назад, telemaster74 сказал:
в плазмах я новичек
Если причина выхода из строя ТВ другая, в этом случае ремонт будет проблемный.
Думаю проблемный потому что заменил транзисторы они выделили вновь .
56 минут назад, telemaster74 сказал:
Что за транзисторы?
Качественное фото выложи.
Только что, telemaster74 сказал:
Драйвера тоже проверить не мешало бы, особенно, если игбтшки пробиты полностью, иначе новые 5 штук тоже уйдут в мусор.
А как проверять игрек блок, чтоб не палить больше транзисторы, не знаю.
Ну вот...резисторы низкоомные по затворам тоже могли оборваться
Уже новые транзисторы ушли в мусорку.
Хорошо посмотрю резисторы по затворам  спасибо.
5 минут назад, Диментий сказал:
Ну вот...резисторы по затворам тоже могли оборваться
И далеко не только это. Не поднимет он его с такими знаниями
Только что, lyutiy сказал:
Согласен. Мало ли, вдруг повезет)
Хотя сразу 5 штук многовато, конечно...
Транзисторы наименование GT30F124 2 штуки, QO2, QO3,  Q24 RJP63F3 1 штука,  Q26,Q28 FDPF51n25 2 шт.
На прозвонку драйвера проверял короткого замыкания не обнаружил.
Изменено пользователем telemaster74
Это и необязательно, чтоб кз было. Раз транзисторы вылетели снова (при условии, что линии затворов не оборваны, пайка плат не страдает и др.), микросхемы ШИМ нужно менять, иначе недешевые IGBT можно палить до бесконечности
Да ещё забыл сказать сгорел резистор который идёт на формирование 15 вольт 2,2 ома.
"Осциллограф: C1-73". Автор, попробуйте применить его. :sto:
Хорошо посмотрю спасибо.
Резисторы по затворам транзисторов проверил все целые панель на кз проверил мультиметром кз нет.
10 минут назад, telemaster74 сказал:
Каким же образом?)
15 часов назад, verniy68 сказал:
для начала проверь панель на отсутствие прогаров.
Так полагаю, коллега имел ввиду целостность шлейфов у стекла, если искрило, то будет видно.
В 13.04.2018 в 14:15, Диментий сказал:
z-sus целы значит стекла целы.
Имелось ввиду визуальный осмотр панели с рабочей стороны под оптикой на предмет чёрных или отличающихся по цвету "пикселей".
Проверьте досконально EAX61315001.
По питанию, подайте 5 вольт на питание ( на столе, сняв плату ), проконтролируйте нагрев микросхем, проверьте на пробой вход с выходом.
И это все целое.
Спасибо буду пробовать.
15в на первую пин
Сними с телика игрек, зэт, лоджик. На столе соедини их шлейфами, подай 5 и 15в на игрек. Осликом отследи сигналы до ключей
В 14.04.2018 в 16:02, telemaster74 сказал:
Использовать 2 разных блока питания 5 и 15 вольт?.
Одного хватит 15 и LM7805 к нему, а минус общий.
@telemaster74 Не забудьте про тему, когда транзисторы придут !
В 15.04.2018 в 18:33, Диментий сказал:
Причина выхода из строя транзисторов найдена?
По всей видимости нет !
В 15.04.2018 в 21:13, telemaster74 сказал:
Я проверил все рекомендации все целое
EAX61313201 тоже был проверен. После такого жёсткого сгорания транзисторов, нужно ни только проверять сигналы, но и хорошо смотреть всю smd обвязку ( сверять с номиналами ). Короче, проверять всё: низкоомные резисторы, электролитические конденсаторы ( каждый на X и Y ). В общем хорошо смотреть всё, если, что то упустите будет гора жжёных транзисторов !
Цитата
плазма не терпит аналогов
Ну, не всегда. Можно и аналоги ставить. С подходящими параметрами...
Опять же, имелось ввиду ни то, что не возможно этого сделать, а то, что лучше этого не делать, особенно когда не знаешь, что делаешь. ( во как завернул :b94f: ).
Можно конечно воткнуть всё что угодно и куда угодно, если подойти к этому вопросу опираясь на даташиты и свою голову, а не на сторонние советы. Самое главное, это осознавать, что делаешь и что ставишь, как работает тот или иной транзистор в данной схеме. А если всё знаешь, то естественно и на форум не пойдёшь с вопросами ! Вот и советую не городить, а ставить, то что стояло.
Спасибо за совет попробую.
Понял спасибо.
Всё проверил осликом, работает, решил заказать транзисторы с Али экспресс , спасибо за советы очень пригодились в работе.
Не забуду, обязательно напишу, что делал и как устранял неисправности.
Я проверил все рекомендации все целое, решил заказать другие транзисторы на Али экспресс.
Да вот принципиальную схему бы точно не помешало бы найти.
В 15.04.2018 в 22:24, telemaster74 сказал:
Согласен ещё бы знать где брать транзисторы оригиналы?
Вам не сказали, что нужно оригиналы. Имелось ввиду, что плазма не терпит аналогов. Ставить нужно именно те, что стояли буква в букву, цифра в цифру.
23 часа назад, telemaster74 сказал:
Я что-то упустил? Причина выхода из строя транзисторов найдена?
В плазме из опыта на 50% высыхают ёмкости особенно по 15v X и Y  из за этого все последствия. Меняй ёмкости на новые обычно  завод устанавливает люмяшки. ESR конечно можно проверить но это только факт , что они рабочие но здесь есть подводные камни??(Наработка в часах) В блоках X и Y замена ёмкостей только на новые иначе будет повтор ну и конечно транзисторы параметра только родные. Плазма не любит над собой экспеременов!
Спасибо за совет я понял.
Всем спасибо клиент отказался от ремонта сказал что телевизор отработал 15 лет, т.е выработал свой ресурс.
