Panasonic TX-PR42C11, шасси GPH-12DE не включается
Перейти к решению Решено manjak,
Плазма Panasonic TX-PR42C11
шасси GPH-12DE
Service manual:
main TNPH0782
PSU ASSY.NO.LSEP1279
PANEL MC106H30U12
Y-SUS TNPA4773AK
SCAN TNPA4777AC, TNPA4776AC
Z-SUS TNPA4774AE
X-SUS TNPA4892, TNPA4893
Пришла с диагнозом "не включается". При включении кнопкой "сеть" быстро моргает красным индикатором пару секунд, делает попытку поджига панели и становится в дежурку. При ремонте обнаружено КЗ на IC4511 (стабилизатор 3.3В). При отключении (отпаял дроссель), аппарат запустился. Соответственно в сервисе не видит тюнер, коммутатор входов и HDMI-контроллер. Поговорил с клиентом, оказалось источник сигнала - приставка триколор через HDMI. Недавно носили в ремонт, так-как сгорела. Короче все понятно. Поискал HDMI контроллер купить, понял что нафиг этот геморрой. Решил найти плату целиком. Нашел, заказал.... И не тут-то было. Ставлю плату - перезагруз. Видно попытку загрузки, поджиг панели, выключение и так по кругу. С продавцом договорился - деньги вернул. Плату сказал оставь себе.
Короче, поискал еще - не нашел. Аппарат достаточно старый, предложений нет.
Ну думаю, попробую отремонтировать, на край из двух одну соберу. Напряжения в норме, обмен по шинам есть. Вобщем, перезагруз очень похож на кривую прошивку. Ну вычитал с обеих плат EEPROM (их 3 шт), потом снял флеш S29GL256N, тоже вычитал. Сравнил, флеши оказались слишком разные. Ну попробовал поменять местами и плата с перезагрузом пошла. Кстати, так и не понял, почему - не смог презаписать флеш с платы с перезагрузом. То-ли флеш дохлая. то-ли прогер ее не шьет.  Снимать вторую не стал, работает - и хорошо. При попытке записи RT809H бесконечно стоит в процессе стирания - доходит до 99% и по новой. До записи дело не доходит.
Выкладываю дампы рабочие 100%. Может кому пригодится.
Изменено пользователем manjak
поправил ошибки.
  • Спасибо 2
