Vestel V32-LC1947 KIP+L150I12C2-01нет подсветки
При включении индикация что вышел из дежурки есть, все напруги в норме, на PFC 390, подсветки нет. Панель открывал, лампы в норме. На PSU с майна управление приходит и все доходит до самого драйвера UBA2071AT. Вчера не пойми с какого перепуга подсветка завелась, сегодня ни в какую. Пока работала снял напруги. Сегодня попробывал со снятой защитой, прокатил вариант с перемычкой на 5 ножку. Осликом сижу на средней точке транзисторов инвертора, импульсы амплитудой 400в, меандр с частотой 142,9 кГц. Вторички транса звонятся по 44,4 Ома. Чего еще глянуть, или доработки к это инвертору есть?
Электролиты проверены на esr и ёмкость ? Как оптрон поживает ( проверяется заменой желательно )? Керамика синяя течёт бывает ( тоже замена ).
В 17.04.2018 в 09:03, TROCIK сказал:
На 16-ой ноге UBA2071AT 14 вольт?
12,6 вольт, норм
В 16.04.2018 в 16:35, AleksandrBurkov сказал:
С этого начинаю, да и осликом прохожусь по питаниям. Дело в том, как я писал принудительно инвертор работает, но его частота великовата и лампы не зажигаются. Значит все в принципе работает, но что то давит инвертор по ОС. По схеме, что нашел на данный инвертор высоковольтные кондеры 10пик , а у меня стояли 30пик. Заменил на 10 и все заколосилось в штатном режиме. Частота инвертора при этом стала 63,29 кГц. Когда менял не обратил внимания, менялись они или нет, а может характеристики ламп меняются, аппарат не новый. В общем все в сборе молотит уже пол дня.
