Приглашение на KenotronTV
Временный VIP — 500 ₽
🌐 PERMANENT VIP — 2500 ₽
Если донат уже выполнен:
  • Дата и время платежа (МСК)
  • Размер пожертвования
  • Email для связи
Перейти к оформлению →
Куплю новую прошитую NAND для Samsung UE40D5500RW.
Куплю новую прошитую NAND  для Samsung UE40D5500RW .
если еще нужны данные , в личку пожалуйста и цена вопроса ? .
Пришлите свою, прошью, оплатите только пересылку:)
Напишете мне личное. Я могу отправить вас прошивка
Гость AleksandrBurkov
@Kostake Лог прошивки вашей микросхемы, один блок содержит данные, в тв работать не будет. ( BadBlock (CE0, 694) содержит данныe! )
USB VCC: Chip VCC = 3,29
FileVersion = 0.1.1.62
Using:
8bit bus
Normal timing, 7.5 Mhz
Using Spare
Using Ignore Errors
Маркер совпадает с SAMSUNG
Используйте ручное определение, если неправильно определяются параметры!
      CE0  CE1  CE2  CE3
ID0 = EC   FF   FF   FF
ID1 = D5   FF   FF   FF
ID2 = 84   FF   FF   FF
ID3 = 72   FF   FF   FF
ID4 = 50   FF   FF   FF
ID5 = 42   FF   FF   FF
Читаем параметры флеши из файла ..
Микросхема K9GAG08U0E
Кол-во чипов = 1
Размер страницы = 8192
Размер блока = 1048576 byte = 1024 Kbyte
Spare = 436 byte
Кол-во планов = 1
Размер плана = 2147483648 byte = 2048 Mbyte
Using this parameters:
Block Size = 1048576 byte
Page Size = 8192 byte
Spare Size = 436 byte
Общий размер = 2048 Mbyte
Кол-во адресных циклов = 5
Стираем 0 чип
ERASE: Status (0xE1) error !
Ошибка стирания блока 323
Ошибка стирания блока 694
Ошибка стирания блока 1444
Стирание успешно !
Scanning for Bad-Blocks ...
Found BadBlock (323) at 0x14300000 (raw 0x15430E00) (chip 0)
Found BadBlock (694) at 0x2B600000 (raw 0x2DAEFC00) (chip 0)
Found BadBlock (1444) at 0x5A400000 (raw 0x5F0DA800) (chip 0)
Found 3 Bad-Blocks
Записываем файл C:\NANDPROG\nand_tt_0.1.1.62\Dumps\K9GAU08G0E-2048mB.nttc
Используется декодирование дампа
Запись начата
18:20:13
Записываем 0 чип ...
Записываем 2048 блок(ов) из доступных 2048
Запись завершена
18:22:54
Анализируем файл C:\NANDPROG\nand_tt_0.1.1.62\Dumps\K9GAU08G0E-2048mB.nttc
Поиск бэд-блоков начат
18:23:14
Проверяем 0 чип ...
BBT не используется в настройках!
Найдена таблица Samsung BadBlock v1
Системных секторов = 4
Резервных блоков = 120
Найдено (1) BadBlock в заголовке
HW BadBlock (CE0, 323) не содержит данных!
HW BadBlock (CE0, 694) содержит данныe!
HW BadBlock (CE0, 1444) не содержит данных!
Found Dump BadBlock (1876) at 0x75400000 (raw 0x7B7D8800) (chip 0) (partition 0x6BC00000)
Found 1 Bad-Blocks in Dump(0)
Найдена таблица разделов Samsung v1!
Поиск завершен
18:23:58
Для сравнения ниже лог моей
Using:
8bit bus
Using Spare
Using Ignore Errors
      CE0  CE1  CE2  CE3
ID0 = EC   FF   FF   FF
ID1 = D5   FF   FF   FF
ID2 = 84   FF   FF   FF
ID3 = 72   FF   FF   FF
ID4 = 50   FF   FF   FF
ID5 = 42   FF   FF   FF
!!!! Внимание, есть конфиг-файл для этой микросхемы !!!!!
PageSize = 8192 byte, blk_size = 1048576, chip_size = 2048 Mbyte, bus = 0, chips = 1
K9GAG08U0E
Using:
8bit bus
Using Spare
Using Ignore Errors
      CE0  CE1  CE2  CE3
ID0 = EC   FF   FF   FF
ID1 = D5   FF   FF   FF
ID2 = 84   FF   FF   FF
ID3 = 72   FF   FF   FF
ID4 = 50   FF   FF   FF
ID5 = 42   FF   FF   FF
Кол-во чипов = 1
Spare = 436 byte
Кол-во планов = 1
Стираем 0 чип
Ошибка стирания блока 27
Ошибка стирания блока 189
Стирание успешно !
Found BadBlock (27) at 0x01B00000 (raw 0x01C6FE00) (chip 0)
Found BadBlock (189) at 0x0BD00000 (raw 0x0C70F200) (chip 0)
Found 2 Bad-Blocks
Запись начата
18:10:32
Запись завершена
18:13:02
18:13:10
Проверяем 0 чип ...
HW BadBlock (CE0, 27) не содержит данных!
HW BadBlock (CE0, 189) не содержит данных!
Found Dump BadBlock (1876) at 0x75400000 (raw 0x7B7D8800) (chip 0) (partition 0x0)
Поиск завершен
18:13:52
@AleksandrBurkov , дамп хоть "пенсионера" сохранили? :b94f:
Возьмите файл alekozа, а не Hermesа и исправьте положение.
@artur008
24 минуты назад, artur008 сказал:
Заработался, у меня всё это есть, сам лохонулся с моделями !:faa:
Спасибо за поправку ! Сейчас исправим всё !
5 часов назад, AleksandrBurkov сказал:
С дампом alekozа работать будет Т.к. ББ попадает не на данные.
1 минуту назад, artur008 сказал:
Сейчас перелью
@artur008 Запутался нафиг ! Сейчас что накосячил ?
Using:
8bit bus
Using Spare
Using Ignore Errors
      CE0  CE1  CE2  CE3
ID0 = EC   FF   FF   FF
ID1 = D5   FF   FF   FF
ID2 = 84   FF   FF   FF
ID3 = 72   FF   FF   FF
ID4 = 50   FF   FF   FF
ID5 = 42   FF   FF   FF
Кол-во чипов = 1
Spare = 436 byte
Кол-во планов = 1
Стираем 0 чип
Стирание успешно !
Found 3 Bad-Blocks
Записываем файл C:\Users\Burkov\Desktop\ue32d5500 (1) (1)\ue32d5500\ue32d5500.ntt
Размер файла (88A7D800) <> размеру чипа/флеши(86D00000)!!!
Запись начата
0:15:17
Запись завершена
0:16:53
Анализируем файл C:\Users\Burkov\Desktop\ue32d5500 (1) (1)\ue32d5500\ue32d5500.ntt
Поиск завершен
0:16:55
Поиск завершен
0:17:08
Записывайте. Всё нормально.
Этот файл 2076, а прогер сконфигурирован сейчас под 2048.
3 минуты назад, artur008 сказал:
Так я и записал. У него размер 2076. Что то с конфигом ни так ? Где опять ни так сделал ?:komp:
Теперь верификацию попробуйте сделать. ЕСС = 24/1К
Я его у себя обрезал до 2048, чтобы не ругался ENTT
Вы уже всё правильно записали.
Сейчас отправлю Вам урезанный дамп для ENTT.
@artur008 Так и должно быть ?:)
Using:
8bit bus
Using Spare
Using Ignore Errors
      CE0  CE1  CE2  CE3
ID0 = EC   FF   FF   FF
ID1 = D5   FF   FF   FF
ID2 = 84   FF   FF   FF
ID3 = 72   FF   FF   FF
ID4 = 50   FF   FF   FF
ID5 = 42   FF   FF   FF
Кол-во чипов = 1
Spare = 436 byte
Кол-во планов = 1
Стираем 0 чип
Стирание успешно !
Found 3 Bad-Blocks
Запись начата
0:15:17
Запись завершена
0:16:53
Поиск завершен
0:16:55
Поиск завершен
0:17:08
Сравниваем файл C:\Users\Burkov\Desktop\ue32d5500 (1) (1)\ue32d5500\ue32d5500.ntt
Сравнение начато
0:25:44
Сравниваем 0 чип ...
Сравниваем 2048 блок(ов) из доступных 2048
ECC bits error = 192
Block 323, Page 41344 have 69024 bits error!
Block 323, Page 41345 have 69024 bits error!
Block 323, Page 41347 have 69024 bits error!
Block 323, Page 41349 have 69024 bits error!
Block 323, Page 41351 have 69024 bits error!
Block 323, Page 41353 have 69024 bits error!
Block 323, Page 41355 have 69024 bits error!
Block 323, Page 41357 have 69024 bits error!
Block 323, Page 41359 have 69024 bits error!
Block 323, Page 41361 have 69024 bits error!
Block 323, Page 41363 have 69024 bits error!
Block 323, Page 41365 have 69024 bits error!
Block 323, Page 41367 have 69024 bits error!
Block 323, Page 41369 have 69024 bits error!
Block 323, Page 41371 have 69024 bits error!
Block 323, Page 41373 have 69024 bits error!
Block 323, Page 41375 have 69024 bits error!
Block 323, Page 41377 have 69024 bits error!
Block 323, Page 41379 have 69024 bits error!
Block 323, Page 41381 have 69024 bits error!
Block 323, Page 41383 have 69024 bits error!
Block 323, Page 41385 have 69024 bits error!
Block 323, Page 41387 have 69024 bits error!
Block 323, Page 41389 have 69024 bits error!
Block 323, Page 41391 have 69024 bits error!
Block 323, Page 41393 have 69024 bits error!
Block 323, Page 41395 have 69024 bits error!
Block 323, Page 41397 have 69024 bits error!
Block 323, Page 41399 have 69024 bits error!
Block 323, Page 41401 have 69024 bits error!
Block 323, Page 41403 have 69024 bits error!
Block 323, Page 41405 have 69024 bits error!
Block 323, Page 41407 have 69024 bits error!
Block 323, Page 41409 have 69024 bits error!
Block 323, Page 41411 have 69024 bits error!
Block 323, Page 41413 have 69024 bits error!
Block 323, Page 41415 have 69024 bits error!
Block 323, Page 41417 have 69024 bits error!
Block 323, Page 41419 have 69024 bits error!
Block 323, Page 41421 have 69024 bits error!
Block 323, Page 41423 have 69024 bits error!
Block 323, Page 41425 have 69024 bits error!
Block 323, Page 41427 have 69024 bits error!
Block 323, Page 41429 have 69024 bits error!
Block 323, Page 41431 have 69024 bits error!
Block 323, Page 41433 have 69024 bits error!
Block 323, Page 41435 have 69024 bits error!
Block 323, Page 41437 have 69024 bits error!
Block 323, Page 41439 have 69024 bits error!
Block 323, Page 41441 have 69024 bits error!
Block 323, Page 41443 have 69024 bits error!
Block 323, Page 41445 have 69024 bits error!
Block 323, Page 41447 have 69024 bits error!
Block 323, Page 41449 have 69024 bits error!
Block 323, Page 41451 have 69024 bits error!
Block 323, Page 41453 have 69024 bits error!
Block 323, Page 41455 have 69024 bits error!
Block 323, Page 41457 have 69024 bits error!
Block 323, Page 41459 have 69024 bits error!
Block 323, Page 41461 have 69024 bits error!
Block 323, Page 41463 have 69024 bits error!
Block 323, Page 41465 have 69024 bits error!
Block 323, Page 41467 have 69024 bits error!
Block 323, Page 41469 have 69024 bits error!
Ошибка сравнения блока 323
Block 694, Page 88832 have 69024 bits error!
Block 694, Page 88833 have 69024 bits error!
Block 694, Page 88835 have 69024 bits error!
Block 694, Page 88837 have 69024 bits error!
Block 694, Page 88839 have 69024 bits error!
Block 694, Page 88841 have 69024 bits error!
Block 694, Page 88843 have 69024 bits error!
Block 694, Page 88845 have 69024 bits error!
Block 694, Page 88847 have 69024 bits error!
Block 694, Page 88849 have 69024 bits error!
Block 694, Page 88851 have 69024 bits error!
Block 694, Page 88853 have 69024 bits error!
Block 694, Page 88855 have 69024 bits error!
Block 694, Page 88857 have 69024 bits error!
Block 694, Page 88859 have 69024 bits error!
Block 694, Page 88861 have 69024 bits error!
Block 694, Page 88863 have 69024 bits error!
Block 694, Page 88865 have 69024 bits error!
Block 694, Page 88867 have 69024 bits error!
Block 694, Page 88869 have 69024 bits error!
Block 694, Page 88871 have 69024 bits error!
Block 694, Page 88873 have 69024 bits error!
Block 694, Page 88875 have 69024 bits error!
Block 694, Page 88877 have 69024 bits error!
Block 694, Page 88879 have 69024 bits error!
Block 694, Page 88881 have 69024 bits error!
Block 694, Page 88883 have 69024 bits error!
Block 694, Page 88885 have 69024 bits error!
Block 694, Page 88887 have 69024 bits error!
Block 694, Page 88889 have 69024 bits error!
Block 694, Page 88891 have 69024 bits error!
Block 694, Page 88893 have 69024 bits error!
Block 694, Page 88895 have 69024 bits error!
Block 694, Page 88897 have 69024 bits error!
Block 694, Page 88899 have 69024 bits error!
Block 694, Page 88901 have 69024 bits error!
Block 694, Page 88903 have 69024 bits error!
Block 694, Page 88905 have 69024 bits error!
Block 694, Page 88907 have 69024 bits error!
Block 694, Page 88909 have 69024 bits error!
Block 694, Page 88911 have 69024 bits error!
Block 694, Page 88913 have 69024 bits error!
Block 694, Page 88915 have 69024 bits error!
Block 694, Page 88917 have 69024 bits error!
Block 694, Page 88919 have 69024 bits error!
Block 694, Page 88921 have 69024 bits error!
Block 694, Page 88923 have 69024 bits error!
Block 694, Page 88925 have 69024 bits error!
Block 694, Page 88927 have 69024 bits error!
Block 694, Page 88929 have 69024 bits error!
Block 694, Page 88931 have 69024 bits error!
Block 694, Page 88933 have 69024 bits error!
Block 694, Page 88935 have 69024 bits error!
Block 694, Page 88937 have 69024 bits error!
Block 694, Page 88939 have 69024 bits error!
Block 694, Page 88941 have 69024 bits error!
Block 694, Page 88943 have 69024 bits error!
Block 694, Page 88945 have 69024 bits error!
Block 694, Page 88947 have 69024 bits error!
Block 694, Page 88949 have 69024 bits error!
Block 694, Page 88951 have 69024 bits error!
Block 694, Page 88953 have 69024 bits error!
Block 694, Page 88955 have 69024 bits error!
Block 694, Page 88957 have 69024 bits error!
Ошибка сравнения блока 694
Block 1444, Page 184832 have 69024 bits error!
Block 1444, Page 184833 have 69024 bits error!
Block 1444, Page 184835 have 69024 bits error!
Block 1444, Page 184837 have 69024 bits error!
Block 1444, Page 184839 have 69024 bits error!
Block 1444, Page 184841 have 69024 bits error!
Block 1444, Page 184843 have 69024 bits error!
Block 1444, Page 184845 have 69024 bits error!
Block 1444, Page 184847 have 69024 bits error!
Block 1444, Page 184849 have 69024 bits error!
Block 1444, Page 184851 have 69024 bits error!
Block 1444, Page 184853 have 69024 bits error!
Block 1444, Page 184855 have 69024 bits error!
Block 1444, Page 184857 have 69024 bits error!
Block 1444, Page 184859 have 69024 bits error!
Block 1444, Page 184861 have 69024 bits error!
Block 1444, Page 184863 have 69024 bits error!
Block 1444, Page 184865 have 69024 bits error!
Block 1444, Page 184867 have 69024 bits error!
Block 1444, Page 184869 have 69024 bits error!
Block 1444, Page 184871 have 69024 bits error!
Block 1444, Page 184873 have 69024 bits error!
Block 1444, Page 184875 have 69024 bits error!
Block 1444, Page 184877 have 69024 bits error!
Block 1444, Page 184879 have 69024 bits error!
Block 1444, Page 184881 have 69024 bits error!
Block 1444, Page 184883 have 69024 bits error!
Block 1444, Page 184885 have 69024 bits error!
Block 1444, Page 184887 have 69024 bits error!
Block 1444, Page 184889 have 69024 bits error!
Block 1444, Page 184891 have 69024 bits error!
Block 1444, Page 184893 have 69024 bits error!
Block 1444, Page 184895 have 69024 bits error!
Block 1444, Page 184897 have 69024 bits error!
Block 1444, Page 184899 have 69024 bits error!
Block 1444, Page 184901 have 69024 bits error!
Block 1444, Page 184903 have 69024 bits error!
Block 1444, Page 184905 have 69024 bits error!
Block 1444, Page 184907 have 69024 bits error!
Block 1444, Page 184909 have 69024 bits error!
Block 1444, Page 184911 have 69024 bits error!
Block 1444, Page 184913 have 69024 bits error!
Block 1444, Page 184915 have 69024 bits error!
Block 1444, Page 184917 have 69024 bits error!
Block 1444, Page 184919 have 69024 bits error!
Block 1444, Page 184921 have 69024 bits error!
Block 1444, Page 184923 have 69024 bits error!
Block 1444, Page 184925 have 69024 bits error!
Block 1444, Page 184927 have 69024 bits error!
Block 1444, Page 184929 have 69024 bits error!
Block 1444, Page 184931 have 69024 bits error!
Block 1444, Page 184933 have 69024 bits error!
Block 1444, Page 184935 have 69024 bits error!
Block 1444, Page 184937 have 69024 bits error!
Block 1444, Page 184939 have 69024 bits error!
Block 1444, Page 184941 have 69024 bits error!
Block 1444, Page 184943 have 69024 bits error!
Block 1444, Page 184945 have 69024 bits error!
Block 1444, Page 184947 have 69024 bits error!
Block 1444, Page 184949 have 69024 bits error!
Block 1444, Page 184951 have 69024 bits error!
Block 1444, Page 184953 have 69024 bits error!
Block 1444, Page 184955 have 69024 bits error!
Block 1444, Page 184957 have 69024 bits error!
Ошибка сравнения блока 1444
Total 3 Block with errors
Сравнение завершено
0:31:21
@artur008 Большое спасибо за пинок, совсем не варит голова, отдыхать нужно наверное !!!
Проверьте анализом ББ, пока. Высылать лишнего ничего не надо.
Инструкцию ТС напишу утром.
@artur008 Вот теперь я спокоен:):es:
Found 3 Bad-Blocks
Записываем файл C:\Users\Burkov\Desktop\Alekoz_244_1361\Alekoz_244_1361.bin
Запись начата
0:41:18
Запись завершена
0:43:02
Анализируем файл C:\Users\Burkov\Desktop\Alekoz_244_1361\Alekoz_244_1361.bin
0:43:37
Проверяем 0 чип ...
Найдено (2) BadBlock в заголовке
Found Dump BadBlock (244) at 0x0F400000 (raw 0x100FC800) (chip 0) (partition 0x0)
HW BadBlock (CE0, 694) не содержит данных!
Found Dump BadBlock (1361) at 0x55100000 (raw 0x5996FA00) (chip 0) (partition 0x0)
Found 2 Bad-Blocks in Dump(0)
Поиск завершен
0:44:20
:V33V:Что и требовалось.
А за не сохранённый дамп Автора жирный "---"
@artur008 Так ему и для 5520 моя тоже пойдёт ведь ? Правильно я понимаю ?
@Kostake Отправил две прошитые, одна моя новая с двумя бэдами ( на всякий случай ) и одна ваша прошитая с третьего раза, но удачно:)
При получении и включении тв обязательно отпишусь о результате  .
Получил микросхему , все заработало как из магазина, спасибо Александру и всем  за помощь ! .
Как закрыть тему ?.
Изменено пользователем Kostake
