Панель: PDP32F1X031.
YSUS: EBR38896902
ZSUS: EBR36451801
БП: PSPU-J706A
Мать: RSAG7.802.1234/ROH VER.A 2007-07-24
Принесли с другого сервиса с симптомом включается появляется картинка на секунду и проподает ,тел остается включен на кнопки и пульт реагирует,если выключить и снова включить то изо появляется на секунду и снова пропадает.Сразу прошил  25F80 сравнивал со своей нет различий ,на просторах инета нашол 2 прошивки все одинаковы полностью,стер 24C32 ни чего не изменилось  конденсатор по 5 вольтам менян до меня .В автоном загнал отрегулировал Y картинка в норме.Думаю  что  модуль CTRL  ушел в мир иной .
16 минут назад, san-vai сказал:
А он там не один по 5в(по каким 5в ?). Что тебе мешает проверить все конденсаторы? А 24с32 пропиши FF
В моем описании написано за все это ,эти стандартные болячки знаем .С проца LVDS идет постоянно а вот с CTRL на панель нет ,загоняешь в автоном появляются ,может амплитуда с майна маленькая или CTRL бит.
Гость AleksandrBurkov
@san-vai Не совсем понял, пропадает изо или гаснет панель ?
Изо пропадает .Как бы вспыхнула  и погасла через секунку .
32F1_CTRL
EAX36465703
на наклейке EBR38897103
И изо как шум OSD нет, может это и не изо даже .
Пропаял проц (MST9E19A-LF) на майне феном ожил ,но глючит то вырубается то нет ,нормально пропояю отпишусь.
Кнопки на панели с плохим контактом из за этого и неадекватно реагировал на нажатия .Получается или плохой контакт ног с печаткой или этот проц повелся на прогрев ?
18 минут назад, san-vai сказал:
А может литы по питанию на майне всё таки виноваты !
Автор, "осликом" по DC-DC на майне не мешало бы пройтись. Коллеги верно подсказывают
29 минут назад, AleksandrBurkov сказал:
Литы почти все прошлый мастер поменял (пленочные нахрена ?) ,с самого начала весь майн облазил с осликом все в норме ,сигнал на LVDS был но видимо малого размаха.Весь проц был измазан говнофлюсом ,отмыл растворителем пропаял под микроскопом ,разобрал кнопки все окислены ,отмыл и все заработало без глюков ,только пришлось настраивать Y и Б,П все подстроечники были выкручены.Стоит показывает на прогоне.
