Mystery MTV-3229LTA2 (V4N11 ) зеркальное изображение
Доброго времени суток. Пришел этот тв "невключайка". Тв висел в дежурке и ни на что не реагировал. Все напряжения майна и бп в норме, без пульсаций. Кратковременный обмен с памятью есть.
Слил дамп нанд. Там "каша" по сравнению с рабочим дампом от аналогичной модели. Править родной дамп смысла не видел (несовпадений более 50% при сравнение оных). Залил рабочий дамп. Тв включился. К тому же панель оказалась битой. Родная - ST3151A04-5 VER.2.2. Вместо неё установил - HV320WX2-201 (проц novatek). , Но она работала с нарушением гамма-коррекции и синхронизации, и ВВЕРХ НОГАМИ. 9 пин согласно даташиту на матрицу посадил на землю. Переключив в jeida format. Изо нормальное. В сервисном меню (input 2850) нет функции переворота.
В общем нужен дамп или usb update от этого тв.
Так же пробовал на тконе передвигать страпы. Толку нет. Так и не нашел там переворот.
Гость AleksandrBurkov
53 минуты назад, zcoolx сказал:
Нууу..., это уже не от него вам дамп нужен и не НАНД ! Панель поменяли же, все настройки в SPI прописываются в этих шаськах. К стати напишите какой майн.
Страпы на T-con и main отвечают не за переворот, а режимы работы панелей.
И свой дам скиньте, который залит сейчас в SPI, попробуем прописать панель.
Попробуйте вот это в SPI 25q64 залить, сохраните свой дамп обязательно mtv.rar
По аналогии была проблема с самцом как помню. Там опционник на тконе решил вопрос. SPI на этом майне нет. Майн ms63083-zc01-01
Панель в нанде прописана.
@zcoolx А старый дамп сохранился ? Может собрать из двух дампов.
Сожалею... Похерил...
Сохранил во временную папку и почистил её...
Провел эксперимент. Прошил с флэшки апдейт от 55" тв. Прошился. Перезагрузился, изо нет. Значит панель прописалать после обновления. Т.е. можно пробовать обновлять от аналогичных 32". Три-четыре прошивки такие лежат разных ревизий. Пробую. Минус только в том что приходится каждый раз снимать нанд и перешивать после неудачных прошивок...
10 минут назад, zcoolx сказал:
А это кто ?:)
На вашем фото это spi андроид модуля.
А вот на основной плате его к сожалению не обнаружил...
А если в ней записано всё ? Не исключено ! То что у вас изо пропало, не говорит о том, что прописано всё в нанд. Попробуйте эту прошивку с ремауда - 25Q32.rar
Напиши этому товарищу, может его дамп подойдёт.
30 минут назад, AleksandrBurkov сказал:
Написал. Надеюсь прочтет. Спасибо за наводку.
MTV-3229LTA2  Main - MS63083-ZC01-01  Panel - V320BJ7-PE1  V4P03
этот дамп я проливал себе изначально.
spi  в комплекте с дампом лежит.
её содержимое один в один сходится с тем что вы выложили.
сейчас буду ждать ответа от Романа, которого Вы посоветовали.
у него V4P01
Изменено пользователем zcoolx
Помогли форумчане дампом от аналогичной модели. Всё без толку... Чувствую что проблему эту решать нужно аппаратно. Либо прописать новую панель в дамп.
5 часов назад, zcoolx сказал:
Ввёл в заблуждение! Родная - V320BJ7-PE1 rev. C1
Проц - CMO CM1801B
Дико извиняюсь. Стоит куча битых стекол. Перепутал.
Загружайте на облако оба дампа nand с описанием здесь и для каких панелей, попробуем покумекать.
Версии телевизоров V4P03  от V4P01       отличаются друг от друга только  месяцем выпуска - Март и январь соответственно .
Только что, vini сказал:
Принято.
Значит нужно искать именно дамп V4N11
52 минуты назад, zcoolx сказал:
Принято.
Расшифровываю каким образом формируются эти версии
V №-  это версия сборки.. Одна и та-же модель может иметь разные элементы (панель, майн и т.п.) Как только что-то меняеться  по железу - меняеться и версия. Если по железу ничего не меняется - то версия остается прежней.
 -Буквы латинского алфавита - это год выпуска  ( T - 2018,  P - наверно 2016 ...)
Цифры - от 1 до 12  - месяц выпуска.
Сделано это специально, для облегчения работы сервисных центров..
Но случаются и накладки - встречал одни и те-же версии но совершенно разные майны..
У  тебя  состав, как в заглавии - MTV-3229LTA2 (V4N11 )  ?
Спасибо за разъяснение!
Состав как в заглавии.
Огромное спасибо за направление и софт!
Тв поднят. Изо перевернуто. Сравнены масса дампов и многие опробованы. В итоге нужный функционал переворота изо присутствовал в MTV-2430LTA2 V1N10.
Так же спасибо всем участникам темы за посильную помощь и участие!
Тему отмечаю решенной.
Закрытие темы.
