PHILIPS 42PFL6877T/60
Шасси QFU2.1E LA
Нанд MT29F8G08ABABA
Отмаргивает ошибку  2 и во втором слое 53. Нашел в свободном доступе две прошивки от этого шасси. При попытке зашить  на родую NAND программатор RT806H прошивает, но сообщает что очень много  bad блоков (более 1000) и требуется замена  nand. Заказал две новые NAND. Обе  без  bad ов, шьются и проходят верификацию,  но  тв все так же отмаргивает 2/53.  Сомневаюсь в правильности прошивок, или это процессор реболить надо?
Гость AleksandrBurkov
13 минут назад, merkyrio сказал:
надеюсь родной дамп сохранил ? Родную вообще трогать не нужно было.
14 минут назад, merkyrio сказал:
Ни чего реболлить не надо и тем более прошивать !
Нужно обратиться к Рустэму и не копать дальше, а то ценник вырастит и может дойти вплоть до невозможности ремонта этой платы !
Поверь мне ! единственно верным решением с твоей стороны будет:
1) Замена материнской платы с доработкой охлаждения;
2) Отправка человеку, которые занимается непосредственно этими горе-philipsami и имеет всё необходимое для их поднятия, в том числе и опыт !
Ну или купи исправную и "убивай" эту.
Я сам к нему обращался неоднократно, вот пост, как раз таки плата была после того, что ты хочешь с ней "сотворить" - реболла.
Без опыта эту плату не востановить , потверждаю слова Aleksandra Burkova.
19 минут назад, AleksandrBurkov сказал:
Телевизор ко мне попал после нескольких мастеров по этому терять там нечего. Родной дамп сохранил. Естественно вариант с покупкой исправной майн рассматривается на этом тв  впервую  очередь, но если есть на чем экспериментировать по чему бы нет.
2 минуты назад, telemaster74 сказал:
Без опыта чего - ремонта именно этого  шасси или ремонта вообще. Первого нет, второй огромен.
9 минут назад, merkyrio сказал:
Без опыта чего
Опыта именно этих шасси.
11 минут назад, merkyrio сказал:
Если не угретый майн, то терять есть чего, а если угретый другими мастерами ( кто знает при каких температурах они там что делали и какие "технологии" применяли ) то остётся только экспериментировать.
Какая майна стоит, сколько "таблеток" залитых компаундом с обратной стороны ?
Первое - снимите ЛОГ !
Main 3104 313 65664 ,
Вроде не гретый, единственный след вмешательства - паяная Flash память, наверное пробовали прошивать. Лог завтра сниму, а то со стола тв уже убрал.
@merkyrio Прилагаю свой лог с такими же симптомами как и у тебя, плата уехала к Рустэму.
simple_strtoul ret
Authenticating ubootenvaddon.tdf....offset: 0x288 (648)
pld->payloadSize: 0x8c4 (2244)
sizeof(TdfSignedPayload_t): 0x104 (260)
sizeof(TdfPayloadHeader_t): 0x8 (8)
pData=82400000 count=0x7b8 (1976)
bucket=0x7b8 (1976)
suceeds
## Executing script at 82400000
U-boot script: %version: blr18mgr#42.1.5 % -- %created_by: rp_int % -- %date_cre
ated: Thu Jul 4 11:18:12 2013 % -- addon=%version: 31 % /// creator!= the helpde
sk
simple_strtoul
simple_strtoul ret
Authenticating appmipsauth.tdf....offset: 0x288 (648)
pld->payloadSize: 0x2c04 (11268)
pData=a5c00000 count=0x2af8 (11000)
bucket=0xd78 (3448)
suceeds
## Starting application at 0xA5C00000 ...
999simple_strtoul
simple_strtoul ret
Authenticating vmlinux_plf.tdf....offset: 0x288 (648)
UBI: fixable bit-flip detected at PEB 129
UBI: schedule PEB 129 for scrubbing
UBI: fixable bit-flip detected at PEB 130
UBI: schedule PEB 130 for scrubbing
UBI: fixable bit-flip detected at PEB 131
UBI: schedule PEB 131 for scrubbing
UBI: fixable bit-flip detected at PEB 132
UBI: schedule PEB 132 for scrubbing
UBI: fixable bit-flip detected at PEB 133
UBI: schedule PEB 133 for scrubbing
UBI: fixable bit-flip detected at PEB 134
UBI: schedule PEB 134 for scrubbing
suceeds
simple_strtoul
simple_strtoul ret
Authenticating vmlinux_app.tdf....offset: 0x288 (648)
UBI: fixable bit-flip detected at PEB 135
UBI: schedule PEB 135 for scrubbing
UBI: fixable bit-flip detected at PEB 136
UBI: schedule PEB 136 for scrubbing
UBI: fixable bit-flip detected at PEB 137
UBI: schedule PEB 137 for scrubbing
UBI: fixable bit-flip detected at PEB 138
UBI: schedule PEB 138 for scrubbing
suceeds
simple_strtoul
simple_strtoul ret
Authenticating display.tdf....offset: 0x288 (648)
UBI: fixable bit-flip detected at PEB 144
UBI: schedule PEB 144 for scrubbing
UBI: fixable bit-flip detected at PEB 145
UBI: schedule PEB 145 for scrubbing
UBI: fixable bit-flip detected at PEB 146
UBI: schedule PEB 146 for scrubbing
UBI: fixable bit-flip detected at PEB 147
UBI: schedule PEB 147 for scrubbing
UBI: fixable bit-flip detected at PEB 148
UBI: schedule PEB 148 for scrubbing
suceeds
simple_strtoul
simple_strtoul ret
Authenticating avdecoder.tdf....offset: 0x288 (648)
UBI: fixable bit-flip detected at PEB 139
UBI: schedule PEB 139 for scrubbing
UBI: fixable bit-flip detected at PEB 140
UBI: schedule PEB 140 for scrubbing
UBI: fixable bit-flip detected at PEB 141
UBI: schedule PEB 141 for scrubbing
UBI: fixable bit-flip detected at PEB 142
UBI: schedule PEB 142 for scrubbing
UBI: fixable bit-flip detected at PEB 143
UBI: schedule PEB 143 for scrubbing
suceeds
commandline passed to kernel is = mem=40m@72m mem=354m@2206m vecaddr=2m@70m logl
evel=3 lpj=1949696 ipcfg_preopen_dly=0 ipcfg_postopen_dly=0 BOOTREASON=coldboot
ip=172.21.1.2::172.21.1.1:255.255.0.0::vec0:off root=/dev/nfs rw nfsroot=172.21.
1.1:/,udp,rsize=32768,wsize=32768,timeo=600,retrans=2,nfsvers=3 ph_debug=none ph
_sys=B ph_def=B ph_alt=A
## Starting application at 0x80100800 ...
flush cache do_go 82
commandline passed to kernel is = console=ttyS0,115200n8 mtdparts=NAND:24m(/boot
),22m(/bootenv),207m(/systemA),207m(/systemB),72m(/rwboot),468m(/rwdata),24m(/bb
t) mem=70m@0k mem=80m@2126m vecaddr=2m@70m loglevel=3 lpj=1363968 lockd.nlm_grac
e_period=1 mm_ra_disable=1 BOOTREASON=coldboot ubi.mtd=4 secureblock.hook=31:9 r
oot=f900 rootfstype=squashfs ip=none ph_debug=none ph_sys=B ph_def=B ph_alt=A
 address of cmdlineparam = 80f34b24
[    0.326518] Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unkno
wn-block(249,0)
0xF9892D1C  cycle now
Jump to 0xB5034100  02 key is used
Getting Hash...
0xBFC00000  01 10 00 00 52 55 00 0F 36 74 B3 80 00 00 00 00
Hash:
0xB5034570  1D 86 AE FF E3 71 65 8F 13 61 12 66 C4 5F 8D B0
Buffer for BIG NUM is at B5034E2C, size is 0440.
nand.c:nand_readwithinpage
0x00000000  page is reading
0x00000004 0x00000007 0x00000000 StartUnit/EndUnit/offset
Reading out data:
 04 unit:
waiting ECC result ready
 00 bits error in the unit.
 05 unit:
 06 unit:
 07 unit:
0x00000001  page is reading
0x00000000 0x00000003 0x00000000 StartUnit/EndUnit/offset
Reading out data:
 00 unit:
 01 unit:
 02 unit:
 03 unit:
Reading out data:
 04 unit:
 05 unit:
 06 unit:
 07 unit:
0x00000002  page is reading
0x00000000 0x00000000 0x00000000 StartUnit/EndUnit/offset
Reading out data:
 00 unit:
{preboot}
 <000>
 <010>
 <020>KKG0G1
 <030>DDDDDDDDDDDDDD
 <040>secure
            Load uboot
U-Boot 2009.01_Production (Jun 11 2013 - 10:29:06)
UЄU
NAND:  NAND, size:1024MB, Micron(ID:0x2c,0x38), block size:512KB
1024 MiB
Env:   NAND @ 0x01800000
bootcmd1
BOOTREASON=coldboot
APP CPU==>1GHz
Found: /boot
Found: /bootenv
Found: /systemA
Found: /systemB
Found: /rwboot
Found: /rwdata
Found: /bbt
Found 7 partitions
Creating 1 MTD partitions on "NAND 1GMiB 3,3V 8-bit":
0x0fd00000-0x1cc00000 : "mtd=3"
UBI: attaching mtd0 to ubi0
UBI: physical eraseblock size:   524288 bytes (512 KiB)
UBI: logical eraseblock size:    516096 bytes
UBI: smallest flash I/O unit:    4096
UBI: VID header offset:          4096 (aligned 4096)
UBI: data offset:                8192
UBI: fixable bit-flip detected at PEB 73
UBI: fixable bit-flip detected at PEB 86
UBI: fixable bit-flip detected at PEB 107
UBI: fixable bit-flip detected at PEB 163
UBI: fixable bit-flip detected at PEB 174
UBI: fixable bit-flip detected at PEB 179
UBI: fixable bit-flip detected at PEB 184
UBI: fixable bit-flip detected at PEB 208
UBI: fixable bit-flip detected at PEB 212
UBI: fixable bit-flip detected at PEB 265
UBI: fixable bit-flip detected at PEB 276
UBI: fixable bit-flip detected at PEB 304
UBI: fixable bit-flip detected at PEB 309
UBI warning: ubi_eba_init_scan: cannot reserve enough PEBs for bad PEB handling,
 reserved 4, need 40
UBI: attached mtd0 to ubi0
UBI: MTD device name:            "mtd=3"
UBI: MTD device size:            0 MiB
UBI: number of good PEBs:        414
UBI: number of bad PEBs:         0
UBI: max. allowed volumes:       128
UBI: wear-leveling threshold:    4096
UBI: number of internal volumes: 1
UBI: number of user volumes:     2
UBI: available PEBs:             0
UBI: total number of reserved PEBs: 414
UBI: number of PEBs reserved for bad PEB handling: 4
UBI: max/mean erase counter: 22/3
simple_strtoul
simple_strtoul ret
bucket=0x7b8 (1976)
suceeds
sk
simple_strtoul
simple_strtoul ret
bucket=0xd78 (3448)
suceeds
999simple_strtoul
simple_strtoul ret
suceeds
simple_strtoul
simple_strtoul ret
suceeds
simple_strtoul
simple_strtoul ret
suceeds
simple_strtoul
simple_strtoul ret
suceeds
[    0.326351] Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unkno
wn-block(249,0)
Тема закрыта, клиент отказался от ремонт. Если  продаст за умеренную плату продолжу эксперименты. Все таки интересно, те кто продают зашитые nand к этому шасси с заверением, что все будет работать, обманывают?
3 минуты назад, merkyrio сказал:
Да !
