Запрос схем, прошивок с раздела Загрузки
Только равноценный обмен: загружаете одну свою, получаете одну равноценную из архива, если нужны ещё прошивки, то соответственно загружаете ещё на обмен.
:excl: Принимаются только прошивки с рабочих тв считанные лично !
Запрещается распространять загружаемые и скачанные файлы в других источниках !
Загруженных вами файлов не должно быть в свободном доступе на других ресурсах !
Правила загрузки NAND FLASH TFT(LCD) PDP TV
ВНИМАНИЕ!
Сроки проверки загруженной вами прошивки составляют от трёх до 48 часов, в зависимости от занятости администрации.
Если Ваша загрузка будет не соответствовать нашим правилам, на обмен Вы ничего не получите!
Принимаются только комплекты: NAND (при наличии One или eMMC только всё вместе), SPI, EEPROM.
Обязательно!
9. Лог работы программатора. В логе должна быть полная информация о микросхеме (кнопка i в программе UFPI). Принимаются логи любых программаторов.
Прежде чем считывать нужно обязательно нажимать кнопку I (информация о микросхеме)  эта информация необходима для анализа дампа прошивки без микросхемы например такой программой как NandF.exe
Скачивайте доступ на скачивание вам открыт.
В этой теме пишем что вам нужно, указывая название документа и обязательно ссылку на него.
  1. Потом указываем документ который вы загрузили и  обязательно ссылку на него.
  2. После проверки Вы получите необходимый вам файл. :sto:
Запрещается распространять загружаемые и скаченные файлы в других источниках !
За попытку обмана вы можете быть удалены с форума !
Добрый день!
Я могу запросить выпуск для загрузки программного обеспечения для 42LB673V
https://kenotrontv.ru/files/file/5496-lg-42lb673v-lcldle42b42g-eax6538400512-emmc-eeprom/
Большое спасибо, Кубик
You need to make one more equivalent download of the full EMMC set, then I will give you the download of the dump you need.
нужна прошивка
моя
@LiVan Здравствуйте откройте пожалуйста доступ к прошивке
  Показать контент
вот моя :)
Изменено пользователем dam_076
ждите ваша загрузка ещё не проверена
Έχω φορτώσει αυτό το λογισμικό
Εν τω μεταξύ, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε γι 'αυτό. "
Изменено пользователем sakistech
