Запрос схем, прошивок с раздела Загрузки
Только равноценный обмен: загружаете одну свою, получаете одну равноценную из архива, если нужны ещё прошивки, то соответственно загружаете ещё на обмен.
:excl: Принимаются только прошивки с рабочих тв считанные лично !
Запрещается распространять загружаемые и скачанные файлы в других источниках !
Загруженных вами файлов не должно быть в свободном доступе на других ресурсах !
Правила загрузки NAND FLASH TFT(LCD) PDP TV
ВНИМАНИЕ!
Сроки проверки загруженной вами прошивки составляют от трёх до 48 часов, в зависимости от занятости администрации.
Если Ваша загрузка будет не соответствовать нашим правилам, на обмен Вы ничего не получите!
Принимаются только комплекты: NAND (при наличии One или eMMC только всё вместе), SPI, EEPROM.
Обязательно!
9. Лог работы программатора. В логе должна быть полная информация о микросхеме (кнопка i в программе UFPI). Принимаются логи любых программаторов.
Прежде чем считывать нужно обязательно нажимать кнопку I (информация о микросхеме)  эта информация необходима для анализа дампа прошивки без микросхемы например такой программой как NandF.exe
Нужно Samsung UE40D6530 v1016.0
Загрузил Hisense 50A6G emmc dump.
@lex_it5 доступ открыт скачивайте.
📺🛠️Чтобы скачать этот файл, вам нужно написать комментарий к файлу, указав что у вас сейчас в ремонте .
📢 Обязательно напишите:
* Бренд и Модель аппарата
* Шасси (Main Board)
* eMMC, NAND FLASH, SPI Flash
* Panel — модель установленной матрицы (если это телевизор)
📢 Обязательно!
* 📸 Добавление фото Main, Panel и бирки на задней крышке TV.
* Указываем используемый программатор.
🔴 После проверки ваш комментарий будет одобрен модератором форума.
И вы сможете скачать прошивку, кнопка "Скачать" ⬇️ появится для скачивания!
  • 5 месяцев спустя...
добрый день. нужна прошивка USB для тв XIOMI L55M5-5ARU  мат плата TPD.MS6886.RC791 .
@sergeii
Здравствуйте!
Для скачивания файлов Вам необходимо выполнить несколько требований, указанных в инструкции.
Пожалуйста, предоставьте следующие фотографии:
* Фото майна (main)
* Фото панели (panel)
* Фото модели с задней крышки телевизора (бирка)
📸 Добавление фото "Main", "Panel" и бирки 🏷️ с задней крышки телевизора, для которого вам нужна прошивка 📺🛠️
Фотографии должны быть настоящими, лично сделанными именно с того аппарата, который у Вас сейчас в ремонте.
Пожалуйста, предоставьте в текстовом виде:
* Майн
* Панель
* Модель
* Какой программатор
🔴После выполнения этих требований кнопка "Скачать" ⬇️ появится для скачивания!
🔍 После ремонта найдите время написать отзыв и рассказать всем о результатах.
Будем рады получить любую другую полезную техническую информацию по данной прошивке, скаченной на нашем форуме, это поможет другим участникам.
Благодарим за Ваше сотрудничество.
P/S
Размещение скачанных у нас файлов на других веб-сайтах и в Telegram-каналах не допускается. Нарушители будут удалены с форума.
В этой теме все написано:
  • 3 месяца спустя...
Уважаемые админы, прошу поделиться прошивкой
Ortel TV LED-A32KH5500 SMART V3, TPD.RT2841A.PB782(N), 4A-LD3205-BE1HA, USB Firmware Software
Моя загрузка
Harper 55U660TS 15286721K44100144 (SQY44) Main TP.SK706S.PC822 Panel T550QVN07.E Firmware USB
Доступ вам открыт. Спасибо, что делитесь дампами для программирования по USB.
Онлайн поддержка в  🔗 МАХ - 24 часа!
Напишите свой первый подробный комментарий!
 Добавить комментарий...
Обязательно!
* Добавление фото Main, Panel и бирки на задней крышке TV.
Указываем текстом, буквами как на оригинале, название ТВ и его содержимое.
* Бренд и модель аппарата
* Panel
@URAT здесь написано подробно:
https://kenotrontv.ru/announcement/28- gde-knopka-skachat-kak-pravilno-ostavit-otzyv/
Здравствуйте. Нужна прошивка на телевизор Samtron 55sa702 main tp.sk706s.pc822 panel hv550QUB-N5M
Здравствуйте. Требуется обновление по usb для телевизора DOFFLER 55KUS65 майн CV9632KH матрица ST5461D12-6
Изменено пользователем PETR1010
@PETR1010 доступ открыт скачивайте пожалуйста, спасибо за поддержку форума.
@PETR1010
Использовать прошивку от HV550QUB-F70 для матрицы ST5461D12-6 крайне не рекомендуется по следующим причинам:
Разная архитектура интерфейсов: Панель HV550QUB (производитель BOE) и ST5461D12 (производитель CSOT) используют разные протоколы передачи данных (различия в таймингах и адресации сигналов CEDS vs CSPI).
Тип матрицы: BOE обычно использует IPS-подобные технологии (ADS), а CSOT — это VA-матрица. У них разные параметры гаммы, инициализации и напряжений VGL/VGH.
Риск «кирпича»: Если вы прошьете USB-обновление от другой панели, вы можете получить черный экран или «перевернутое»/искаженное изображение (negative/solarized). В худшем случае, если в прошивке отличаются параметры питания панели, есть риск выхода из строя T-CON.
Итог: Прямой совместимости «залил и забыл» между этими панелями нет.
Вам нужно искать прошивку именно под ST5461D12-6. Если подходящего USB-файла нет, иногда помогает правка конфига в сервисном меню, но для этого телевизор должен сначала успешно включиться с картинкой.
Если у вас есть возможность сделать бэкап (дамп) текущей прошивки через программатор перед экспериментами, обязательно сделайте это!
Спасибо за пояснение, воспользуюсь  вашими рекомендациями.
@PETR1010 Удачи в ремонте, если будут вопросы — обращайтесь!
Нужна прошивка PHILIPS QM15.1E LA .PKG в обмен на 55PUS8519/60 EU_PKG_TPM231WW_201.100.10
@AlexVl1 Доступ открыт, скачивайте.
Здравствуйте, нужно обновление по USB Telefunken TF-LED58S02T2SU в обмен на USB обновление от официальной поддержки Hisense 43e7kq/c4z1
@TRONNIX Прежде чем загрузить дам к нам  в файлообменик прочитайте правила:
https://kenotrontv.ru/announcement/11-pravila-razmescheniya-informatsii/
Далле ваш дамп судя по названию у нас есть и не только у нас.
Далле Вы не открыли доступ к вашему дампу на гугл диске.
Поэтому проверить точно пока не могу.
ВНИМАНИЕ!
@TRONNIX доступ открыт, скачивайте пожалуйста.
Где ссылка на дамп?
@serglazarev Ваш блокнот .txt без ссылки на дамп
Добавил ссылку на дамп
Ваша загрузка одобрена, что нужно на обмен пишите.
