Запрос схем, прошивок с раздела Загрузки
Только равноценный обмен: загружаете одну свою, получаете одну равноценную из архива, если нужны ещё прошивки, то соответственно загружаете ещё на обмен.
:excl: Принимаются только прошивки с рабочих тв считанные лично !
Запрещается распространять загружаемые и скачанные файлы в других источниках !
Загруженных вами файлов не должно быть в свободном доступе на других ресурсах !
Правила загрузки NAND FLASH TFT(LCD) PDP TV
ВНИМАНИЕ!
Сроки проверки загруженной вами прошивки составляют от трёх до 48 часов, в зависимости от занятости администрации.
Если Ваша загрузка будет не соответствовать нашим правилам, на обмен Вы ничего не получите!
Принимаются только комплекты: NAND (при наличии One или eMMC только всё вместе), SPI, EEPROM.
Обязательно!
9. Лог работы программатора. В логе должна быть полная информация о микросхеме (кнопка i в программе UFPI). Принимаются логи любых программаторов.
Прежде чем считывать нужно обязательно нажимать кнопку I (информация о микросхеме)  эта информация необходима для анализа дампа прошивки без микросхемы например такой программой как NandF.exe
@lex_it5 доступ открыт скачивайте.
📺🛠️Чтобы скачать этот файл, вам нужно написать комментарий к файлу, указав что у вас сейчас в ремонте .
📢 Обязательно напишите:
* Бренд и Модель аппарата
* Шасси (Main Board)
* eMMC, NAND FLASH, SPI Flash
* Panel — модель установленной матрицы (если это телевизор)
📢 Обязательно!
* 📸 Добавление фото Main, Panel и бирки на задней крышке TV.
* Указываем используемый программатор.
🔴 После проверки ваш комментарий будет одобрен модератором форума.
И вы сможете скачать прошивку, кнопка "Скачать" ⬇️ появится для скачивания!
  • 5 месяцев спустя...
добрый день. нужна прошивка USB для тв XIOMI L55M5-5ARU  мат плата TPD.MS6886.RC791 .
@sergeii
Здравствуйте!
Для скачивания файлов Вам необходимо выполнить несколько требований, указанных в инструкции.
Пожалуйста, предоставьте следующие фотографии:
* Фото майна (main)
* Фото панели (panel)
* Фото модели с задней крышки телевизора (бирка)
📸 Добавление фото "Main", "Panel" и бирки 🏷️ с задней крышки телевизора, для которого вам нужна прошивка 📺🛠️
Фотографии должны быть настоящими, лично сделанными именно с того аппарата, который у Вас сейчас в ремонте.
Пожалуйста, предоставьте в текстовом виде:
* Майн
* Панель
* Модель
* Какой программатор
🔴После выполнения этих требований кнопка "Скачать" ⬇️ появится для скачивания!
🔍 После ремонта найдите время написать отзыв и рассказать всем о результатах.
Будем рады получить любую другую полезную техническую информацию по данной прошивке, скаченной на нашем форуме, это поможет другим участникам.
Благодарим за Ваше сотрудничество.
P/S
Размещение скачанных у нас файлов на других веб-сайтах и в Telegram-каналах не допускается. Нарушители будут удалены с форума.
В этой теме все написано:
  • 3 месяца спустя...
Уважаемые админы, прошу поделиться прошивкой
Ortel TV LED-A32KH5500 SMART V3, TPD.RT2841A.PB782(N), 4A-LD3205-BE1HA, USB Firmware Software
Моя загрузка
Harper 55U660TS 15286721K44100144 (SQY44) Main TP.SK706S.PC822 Panel T550QVN07.E Firmware USB
Доступ вам открыт. Спасибо, что делитесь дампами для программирования по USB.
Напишите свой первый подробный комментарий!
 Добавить комментарий...
Обязательно!
* Добавление фото Main, Panel и бирки на задней крышке TV.
Указываем текстом, буквами как на оригинале, название ТВ и его содержимое.
* Бренд и модель аппарата
* Panel
@URAT здесь написано подробно:
https://kenotrontv.ru/announcement/28- gde-knopka-skachat-kak-pravilno-ostavit-otzyv/
Здравствуйте. Нужна прошивка на телевизор Samtron 55sa702 main tp.sk706s.pc822 panel hv550QUB-N5M
Здравствуйте. Требуется обновление по usb для телевизора DOFFLER 55KUS65 майн CV9632KH матрица ST5461D12-6
Изменено пользователем PETR1010
@PETR1010 доступ открыт скачивайте пожалуйста, спасибо за поддержку форума.
@PETR1010
Использовать прошивку от HV550QUB-F70 для матрицы ST5461D12-6 крайне не рекомендуется по следующим причинам:
Разная архитектура интерфейсов: Панель HV550QUB (производитель BOE) и ST5461D12 (производитель CSOT) используют разные протоколы передачи данных (различия в таймингах и адресации сигналов CEDS vs CSPI).
Тип матрицы: BOE обычно использует IPS-подобные технологии (ADS), а CSOT — это VA-матрица. У них разные параметры гаммы, инициализации и напряжений VGL/VGH.
Риск «кирпича»: Если вы прошьете USB-обновление от другой панели, вы можете получить черный экран или «перевернутое»/искаженное изображение (negative/solarized). В худшем случае, если в прошивке отличаются параметры питания панели, есть риск выхода из строя T-CON.
Итог: Прямой совместимости «залил и забыл» между этими панелями нет.
Вам нужно искать прошивку именно под ST5461D12-6. Если подходящего USB-файла нет, иногда помогает правка конфига в сервисном меню, но для этого телевизор должен сначала успешно включиться с картинкой.
Если у вас есть возможность сделать бэкап (дамп) текущей прошивки через программатор перед экспериментами, обязательно сделайте это!
Спасибо за пояснение, воспользуюсь  вашими рекомендациями.
@PETR1010 Удачи в ремонте, если будут вопросы — обращайтесь!
Нужна прошивка PHILIPS QM15.1E LA .PKG в обмен на 55PUS8519/60 EU_PKG_TPM231WW_201.100.10
@AlexVl1 Доступ открыт, скачивайте.
Здравствуйте, нужно обновление по USB Telefunken TF-LED58S02T2SU в обмен на USB обновление от официальной поддержки Hisense 43e7kq/c4z1
@TRONNIX Прежде чем загрузить дам к нам  в файлообменик прочитайте правила:
https://kenotrontv.ru/announcement/11-pravila-razmescheniya-informatsii/
Далле ваш дамп судя по названию у нас есть и не только у нас.
Далле Вы не открыли доступ к вашему дампу на гугл диске.
Поэтому проверить точно пока не могу.
ВНИМАНИЕ!
@TRONNIX доступ открыт, скачивайте пожалуйста.
Где ссылка на дамп?
@serglazarev Ваш блокнот .txt без ссылки на дамп
Добавил ссылку на дамп
Ваша загрузка одобрена, что нужно на обмен пишите.
