Панель FPF50C240135UA-55 (HITACHI)
Y-SUS: JP56431
X-SUS: JP56421
БП: MPF7726L
Logic: NCOP-26P
Планки сканов: SDR-U ND60200-0047(верхняя), SDR-D ND60200-0048(нижняя)
Поступил в ремонт тв HITACHI P50X01A. Не включается, диод трижды моргает зеленым. Вскрытие показало, что вышли из строя два электролита 3300мкф*100в по линии Vs. Заменил. Естественно, тв не заработал, поскольку три моргания не ушли, так как проблема еще оказалась в сканах, точнее, в верхней планке скан-драйверов - заменил две микросхемы. Мырги прекратились, тв делает попытку перейти в рабочий режим, но в динамиках раздается щелчок и все на этом. Диод цвет  с зеленого меняет на красный. Напряжения Vs и Va отсутствуют, хотя до замены микросхем сканов они поднимались и сразу падали. Попутно заменил алюминий на лоджике - ESR заоблачный...
Вопрос: что я недочинил? БП, игрек? И как можно данный БП проверить на столе, дабы убедиться, что он исправен?
Гость AleksandrBurkov
Почитайте
Раньше напряжения поднимались, а сейчас нет - может что то с пайкой ни так, когда сканы меняли ( осмотрите под оптикой, прозвоните ещё раз все питания на заниженное сопротивление ) !
Я так понял в этом шасси можно игрек с отключенными планками сканов включать? Ну, дабы убедиться, что планки условно рабочие и не рубят всю систему в стендбай.
18 минут назад, Диментий сказал:
Я не могу ни чего сказать за это шасси.
В игреке вынесло 5 транзисторов напрочь... Литы норм, проверил сразу. Могло ли из-за дохлого алюминия на лоджике?  Алюминий там поменял после первого включения с пересаженными сканами
40 минут назад, Диментий сказал:
Могло, но скорее всего из-за сканов вылетел.
42 минуты назад, AleksandrBurkov сказал:
Интересно, почему до этого транзюки целые были?:pain: Предварительно пропаял все выводы, чтоб непропай исключить...
На обеих планках теперь сопротивления примерно одинаковые, до того значительный перекос был, который испарился после демонтажа неисправной микросхемы.  5-вольтовые стабики сканов проверил, кондеры заменил не глядя еще до замены микросхем.
И чего ремонтники плазмы так не любят-то?:faa:
Бум рыть дальше...
1 час назад, Диментий сказал:
Бум рыть дальше...
Панель под оптикой посмотри хорошо и шлейфа на прогар ( разобрать придётся панель ). Лучше сразу просмотреть, чем потом горы деталей в мусорку отправлять и саму плазму следом.
В 18.05.2018 в 21:12, AleksandrBurkov сказал:
Пока в углу пылится, текучки много. Другие плазмы мрут тоже потихоньку)
