  • Ответов 96
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
@qqwasdfgh888 Хотя-бы -
33 минуты назад, AleksandrBurkov сказал:
За то монитор марки ASUS и рабочий !
вопрос стоит в ремонте, а не в замене на другой. другие мониторы есть, и исправвные.
Гость AleksandrBurkov
Только что, qqwasdfgh888 сказал:
Тогда ждём замеров
@qqwasdfgh888 Разница есть даже в "0"или "00"или"000" или"0000"-на досуге поинтересуйся...:sms: Век живи-век учись!:sto:
13 часов назад, AleksandrBurkov сказал:
Состав Монитора LCD 3D ASUS VG236HE
Main (материнка):  715G4116-M01-000-005K
Блок питания: 715G3727-P02-001-003S  (T)AD41LQAC  TOP:A PB:A
Матрица в сборе, на металлическом обрамлении (кожухе), маркировка: LM230WF4  LP-230B1-0-8-S-KU-5-N-0B9-018L
Блок питания формирует следующие напряжения: +5V  и +16V. А также высокое напряжения для питания CCFL ламп(4 разъема).
В блоке питания применены:
Диодный мост  LT  GBL408
Мосфет   AUK/49015/SMK0870
Выпрямители EE20A, YG906C2
ШИМ    LD7578AGR/10268BG
Управление CCFL:  Ta9687GN/AA4737 20/1040A ,
4616/ BA0T1G   -2шт.
@qqwasdfgh888 у вас есть
, протестируйте свою матрицу на ремонтируемом ASUSE, может дело то в T-cne !
Тестером LVDC матриц и мониторов T100 – не смог воспользоваться. При множестве кабелей, нужного не оказалось. Да и кабели в самом мониторе для Тестер LVDC не подошли по размеру и ключам.
Невнимательно я отнесся к подсветке матрицы. Запитав лампы с внешнего источника AVT2404D, экран засветился намного ярче, и стала просматриваться заставка ASUS. Вывод –надо копать питание ламп CCFL.
11 минут назад, qqwasdfgh888 сказал:
Скорее на асусах горячие концы - контакты на лампах отваливаются. Поэтому и бп в защиту валится. Или он не уходит в защиту ? Фото БП можно ?
7 минут назад, AleksandrBurkov сказал:
лампы засвечиваються от внешнего драйвера AVT2404D  -источника питания ламп.без проблем, без миганий- хорошая равномерная засветка матрицы.
Изменено пользователем qqwasdfgh888
1 минуту назад, qqwasdfgh888 сказал:
От внешнего источника питания или внешнего драйвера ?
У вас похоже банально SMD дроссель либо предохранитель сдох по питанию драйвера и питание не доходит даже до этих конденсаторов, так ?
1390214387_(4).thumb.jpg.ff33208a95541b02811b72e946e770a2.thumb.jpg.32b02b1d92797e2de3e9ea5500bbe7ff.jpg
4 минуты назад, AleksandrBurkov сказал:
Ну вот поставьте его и не парьтесь либо ремонтируйте родной драйвер !
питание 16 вольт доходит. стоят мс мосфеты 4616/ BA0T1G  , и до них доходит.
попробую родной драйвер оживить.
Транс высоковольтный
Первичка  0,2 ома
Вторичка 0,825 ком.
Это норма?
39 минут назад, qqwasdfgh888 сказал:
Первичка  0,2 ома
Вторичка 0,825 ком.
Это норма?
Для первички точно норма и для вторички тоже, но межвитковое по вторичке вы не проверите тестером. Лампы вспыхивают хотюя бы при включении, есть сигал на затворах полевиков. На какой ШИМ собран инвертор, можно отключить защиту временно для диагностики.
6 минут назад, AleksandrBurkov сказал:
шим   ta9687gn.  поменял конденсаторы по питаю подсветки, хотя внешне целы. смутило что скачет напряжение то 16 то 18 вольт. соот.с нагрузкой и без.
Отключить защиту TA9687GN - соединить 12 pin через  резистор 47 Ком с массой\минусом
9 минут назад, AleksandrBurkov сказал:
это я делал-откл защиты. тоже самое.
по сути лампы светяться, видно по бокам. стала заставка иногда появляться асус, и исчезает. монитор уходит в защиту довольно быстро, как без сигнала. индикатор сети с синего в желтый переходит. появляющаяся заставка асус как бы то норма, то троиться. возможно из за того что 3д. а может материнка чего не отрабатывает.
Так светятся или нет без отключения защиты ?
2 минуты назад, qqwasdfgh888 сказал:
а может и ЛВДС где оторвался или контакт плохой
3 минуты назад, qqwasdfgh888 сказал:
А сигнал то есть на монитор ?
