похоже блок питания работает в норме, и лампы сетяться. наверно надо к материнке идти.
5 часов назад, AleksandrBurkov сказал:
Так светятся или нет без отключения защиты ?
а может и ЛВДС где оторвался или контакт плохой
А сигнал то есть на монитор ?
светяться, но несколько слабее чем с внешним драйвером. думаю обусловлено ару по току.
  • Ответов 96
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Гость AleksandrBurkov
19 минут назад, qqwasdfgh888 сказал:
Безусловно !
  буду тщательно проверять пробником преобразователи.
37 минут назад, qqwasdfgh888 сказал:
Какие преобразователи ?
А лучший способ проверить работу шим - это несомненно осциллограф !
проверил осцил. преобразователи по питанию-работают. пробником со светодиодом проверился только один.
есть ли опыт сброса EEPROM, обнулить.но будет ли работать, и может ли монитор сам прописать начальные настройки? на плате материнки есть кнопка, нажимая ее перезапуск по питанию.
@qqwasdfgh888 ,если есть прогер,то слей с EEPROM-ки инфо и сохрани(на всякий).EEPROM-ку не обнуляй,а пропиши FF-ки- впаяй и проверь...Заодно и кнопку в деле проверишь
ЕСТЬ ДВЕ МС U118, U127  ATMLH026/02B 1/0F7117E   High Speed   Small Sectored SPI Flash Memory   -флеш Память
ок
AF24BC32 Datasheet
   MX 25L1605D/M2I-12G/3E029900A1/ = MX25L1605DM2I-12G
УСТАНОВЛЕНЫ ВОТ ТАКИЕ МИКРОСХЕМЫ ПАМЯТИ
U118  ATMLH026/02B 1/0F7117E   Flash Memory
 U127  ATMLH026/02B 1/0F7117E   Flash Memory
U102  AF 1012/24BC32  = AF24BC32   EEPROM
U104  MX 25L1605D/M2I-12G/3E029900A1/ = MX25L1605DM2I-12G  CMOS SERIAL FLASH
под радиаторами я так понимаю два процессора, для каждого своя    ATMLH026/02B 1/0F7117E   Flash Memory
U102  AF 1012/24BC32  = AF24BC32   EEPROM  -посмотрю через программатор что там.
EEPROM  слил. Заполнил FF. ВПАЯЛ. РЕЗУЛЬТАТ ТОЖЕ.
3 минуты назад, Zloy сказал:
Не трогай это Extended Display Identification Data .
Нечего вообще его шить. Вы в начале "мух от котлет отделите".
1. Запуск БП и подсветки добейтесь без майна.
2. Если получится с п.1. тогда майн трогайте.
3. Пункты не менять, а лучше если есть сомнения обратитесь к специалистам.
     Extended Display Identification Data- я не трогал.
зпапустить бп (подсветку) без майна- какое управление подать? на раземе от майна
ON-OFF   питание 5 вольт. бп подсветка запукается и тухнет.
Изменено пользователем qqwasdfgh888
4 минуты назад, Zloy сказал:
Отсоедените майн. на on-off c 5в подвестите 1к резистор.
Какие еще провода есть в разъеме кроме вами перечисленных. ENA,  DIM присутствуют или гадать?
DIM 3,3 вольта  есть. назначение?
при DIM 3,3 вольта ,on-off c 5в через  1к резистор -   запуска подсветки нет.
при DIM 0 вольт ,on-off c 5в через  1к резистор -   запуск есть, и тухнет. как и с мйном.
Только что, Zloy сказал:
Резистор для обхода защиты убрали?
Подсветка горит постоянно?
Если да, тогда подключайте мать и проверьте при включении монитора сигалы on-off и DIM.
да,  без резистора  защиты
посветка кратковременно загорается и тухнет
с материнки on-off и DIM проходят, но также загор.и тухнет.
без майна, запуск подсветки есть при резисторе впаянным защиты и подачи 5в.вкл.
выпаиваю защитк-вкл и тухнет.
уж очень не хотелось бы чтобы это лампам копец., ведь светит равномерно при запуске и с внешнего драйвера, как писал выше.
я согласен с тем что проблема по защите - инвертор или лампы.
но если цепляю материнку, при откл защиты- загорается и тухнет. изображения нет.
получается, без маин, и резистора защиты (снять его) надо добиться чтобы светилась подсветка. верно?
Да верно.
где обратная связь, сигнал защиты? почему нет изображения. если подсветку питаю внешним драйвером и она хорошо светиться., и при условии исправной материнки.
29 минут назад, qqwasdfgh888 сказал:
Возможно у вас на разъёме БП присутствует сигнал ERR например, если он будет положительным, то монитор уйдёт в ошибку. Его нужно на массу посадить для проверки.
9 минут назад, AleksandrBurkov сказал:
на разъемах бп есть +5,+18, DIM, ON-OFF, КОРПУС ОБЩИЙ. И ВСЕ.. корпус 4 провода повторяються.
если отключить +18 на драйвер ламп в бп, и лампы засветить от внешнего драйвера- будет изображение?
1 минуту назад, qqwasdfgh888 сказал:
будет изображение?
Должно быть
написано 16 вольт, но бывает и 18 вольт.
51 минуту назад, AleksandrBurkov сказал:
Должно быть
от внешнего драйвера светят лампы. вкл- тоже самое, изображения нет, уходит в защиту. индикатор сети при вкл синий, в защиту-желтый. DIM - регулировка яркости, верно? и должен быть ENA - отключение/включение подсветки-но его нет. не могу понять действие защиты, отключения. похоже что дело в материнке, так?
имел мысль что есть замыкание в кнопках упраление- отключил в разъеме, тоже самое. на материнке есть кнопка SW1 - ее назначение вкл монитора при отключенных кнопках в разъеме.  ранее я думал что это кнопка сброса при зависании.
59 минут назад, AleksandrBurkov сказал:
сигнал ERR
 сигнал ERR  возможно формируется в материнке.
итак, если принять что БП формирует все напряжения, запускает подсветку. материнка выдает вкл-откл, сигнал управления яркости, то бп  в сборе с лампами- исправен. дело в материнке- что вероятно слетела прошивка. ибо кто мне монитор подогнал, сказал был перепад напряжения, в ПК сгорел БП, видеокарта. И перестал работать монитор. имею мысль дальше копать материнку. а лучше обновить прошивку -КТО поможет, где взять для U102  AF 1012/24BC32  = AF24BC32   EEPROM
увы, это необычный монитор- это монитор 3D.  а 3D я делаю впервые. а вы?
ASUS VG236HE, Нужна схема и прошивка EEPROM
слитая прошивка
 , кто может проверить ее пригодность?
  • 11 месяцев спустя...
в результате последнего ремонта монитора, были пропаяны максимально полностью  драйвера. после чего монитор заработал стабильно..
вопрос с ремонтом закрыт. всем спасибо за участие.
